Nokia 5230 - brak reakcji po przegrzaniu, co robić?
revolt2 08 Maj 2011 16:56 1475 10
  • #1 9485025
    revolt2
    Ocena: 115
    Witam, zepsułem 5230 działała jednak zacząłem ją grzać koło 350-400 st. i padła nie wiem co się stało, mógł by ktoś mi podpowiedzieć co robić w takich przypadkach?
    kiedyś wibrowała przy włączaniu teraz nie chce,
  • #2 9485303
    toon
    Ocena: 67
    Jeśli grzałeś całą płytę to szkoda zachodu,chyba że wymienisz całą płytę
  • #3 9485383
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    400 stopni i przegrzana ? Długo grzałeś ?
  • #4 9485899
    revolt2
    Ocena: 115
    no właśnie nie wiem jakiś czas na pewno tak by się elementy poluzowały
  • #5 9487729
    Orzel27
    Ocena: 52
    Te nokie nie bardzo znoszą grzanie, 5800 i 5530 także. Dobiłem dwie sztuki przez grzanie, prawdobodobnie coś nie wytrzymuje temperarury, element lub płyta.
  • #6 9489503
    misiekelk
    Ocena: 121
    Nie coś tylko gów...e procki nokii .Te szt tylko na podgrzewaczu 180 od dołu 220 od góry i dobry flux.
  • #7 9489913
    luxxxus
    Ocena: 8
    Co ty chcesz grzać taką temperatura :D
  • #8 9490221
    Pocieszny
    Ocena: 261
    Na 200 stopni to chyba tylko plasteliną się polutuje :) Temperatura topnienia cyny to 231,93 °C, a do lutowania potrzeba około 300 ;) Procesor i pamięć to niestety bardzo delikatne układy i bardzo łatwo je przegrzać, niestety...
  • #9 9490228
    misiekelk
    Ocena: 121
    Zrobić reflow stawia 90% ubitych tych płyt .Ale głównym problemem są procesory ,w nowszych płytach zostały zastąpione inną wersją.Nic smiesznego.Kolega z postu zapewne przegrzał któryś z układów i ma problem. A bezołow topi się przy 213-220 stopni więc spokojnie 220 wystarczy.Pomiary wykonuję 2-u kanałowym fluke i wiem co piszę przy 220 układy pływają.
  • #10 9492588
    gsm_vip
    Teraz masz 2 mozliwosci sprawdzenia organoleptycznie- sprawdzic czy ktorys element sie grzeje, lub podlaczyc pod kopyto i dac check.
    @misiek-ełk ma racje co do temp. no moze 230st dla pbfree Wy mowicie o tem nastawu hota a @misiekelk o temp jaki ma uklad.
  • #11 9510976
    Draks_Maxim
    Ocena: 4
    Mylisz sie i to bardzo.
    Standardowe spoiwo lutownicze (PB Free) : SnAg3,8Cu0,7 (217 °C)
    Spoiwo lutownicze ( Lead ) : Sn63Pb37 (183 °C)
    Jezeli plyte wygrzejesz do temp 200 C i bedzie to temperatura stala ( sprawdzona pirometrem / termopara ) to wystarczy dogrzac gore 230 C poprzez gorace powietrze lub infrared, pozatym jak traktujecie plyty takimi temperaturami to sie nie dziwcie ze sie wyginaja lub uklady nie wytrzymuja. Proces ten nie ma byc szybki, wygrzewanie takie trwac moze nawet 5-10 minut, wazne zeby pracowac na jak najmniejszej temepraturze bo niema nic gorszego niz rozwarstwiona plyta lub przegzany uklad ktory trzeba pozniej wymienic.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telefonem Nokia 5230, który przestał działać po przegrzaniu do temperatury 350-400°C. W odpowiedziach podkreślono, że takie wysokie temperatury mogą uszkodzić płytę główną oraz delikatne komponenty, takie jak procesory. Sugerowano, że jedynym rozwiązaniem może być wymiana całej płyty lub wykonanie reflow, jednakże ryzyko uszkodzenia elementów jest wysokie. Wskazano również na konieczność stosowania odpowiednich temperatur lutowania, które nie powinny przekraczać 220°C dla bezołowiowych spoiw lutowniczych. Użytkownicy podkreślili, że proces lutowania powinien być przeprowadzany ostrożnie, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.
