BRC Just - schemat dzialanie instalacji + komp liczacy spala
valuss 08 Lis 2004 20:28 3852 3
  • #1 970945
    valuss
    Ocena: 33
    Czy ktos posiada opis, schamat dzialanie intslacji BCR Just? Chodzi mi o to czy iloscia podawanego do silnika gazu steruje tylko silnik krokowy czy w reduktorze jest jeszcze jakas membrana reagujaca na podcisnienie w kolektorze ssacym? Slyszalem ze centralka bierze sygnal z TPS, obrotow silnika oraz sondy lambda - czy to prawda?
    Zmierzam do tego czy mozna zbudowac uklad obrazujacy chwilowe spalanie. Bo jesli iloscia gazy steruje tylko silnik krokowy a cisnienie gazu podawanego przez reduktor jest stale to zaleznie od polozenia silnika krokowego mozna wnioskowac o chwilowym spalaniu. Nie mowie tu o podawaniu ilosci w litrach tylko procentowo.
    Czy ktos moze potwierdzic/obalic moje pomysly ?
  • #2 971106
    kk.2000
    Ocena: 90
    OPIS?
    Proszę bardzo: http://www.ekoalma.pop.pl/modules.php?name=Content&pa=printpage&pid=4
    W reduktorze JEST membrana działająca podciśnieniowo, jednak strumień gazu wychodzący z reduktora jest modulowany przez attuator (czyli zawór na wężu gazu z silnikiem krokowym).
    Just jako cały system współpracy z silnikiem pobiera kilka danych o pracy silnika: położenie przepustnicy ustalane za pomocą TPSu, prędkość obrotową silnika pobieraną sygnałem przerywacza cewki WN, skład mieszanki pobierany z sondy lambda.
    Ciśnienie na wyjściu reduktora idealnego powinno być stałe. Raczej mówimy tu o PODCIŚNIENIU zależnym od otwarcia przepustnicy, prędkości obrotowej silnika, wydajności miksera, przysłony attuatora. Membrana reduktora stara się odpowiadać na zmienne podciśnienie regulując ilością wydalanego gazu.
  • #3 971526
    valuss
    Ocena: 33
    Czyli rozumiem ze skoro jest membrana w reduktorze to ona jest odpowiedzialna za "dawkowanie" gazu a silnik krokowy tylko "dostraja" ilosc gazu tak by zachowac optymalna mieszanke ?
    Czyli jest to jak gdyby instalacja I generacji wzbogacona o silnik krokowy i elektronike do jego sterowania?
    Wnioskuje w takim razie ze pomiar "spalania" gazu opierajacy sie na obserwacji otwarcia przepustnicy actuatora nie bedzie mial racji bytu ?
  • #4 972554
    kk.2000
    Ocena: 90
    Teraz wnioski bardziej prawidłowe!
    Całym elementem wykonawczym jest ostatnia redukcja gazu w reduktorze, która wprost proporcjonalnie do podciśnienia wypuszcza rozprężający się gaz. Silnik krokowy jest kryzą tego podciśnienia, a w układach 1 generacji ręczne pokrętło. Cała elektronika służy więc do "doregulowania" podciśnienia na wyjściu reduktora, czyli doregulowuje dawkę gazu ciągniętą przez mikser.
    Pomiar otwarcia attuatora nie daje ŻADNYCH wiadomości o ilości przepływającego przezeń gazu! Ilość przepływająca zależy od podciśnienia i regulacji progu działania ostatniej membrany reduktora.
