ELEMIS 5550TM - telewizor nie włącza się, kontrolka zmienia kolor na zielony
mavpl 09 Lis 2004 13:35 1590 9
  • #1 972411
    mavpl
    Ocena: 6
    Mam problem (a właściwie mój znajomy) z telewizorem ELEMIS 5550 TM. Z tego co zdążyłem zauważyć telewizora nie można włączyć :-) Od jakiegoś czasu zaraz po właczeniu "cykał" jednocześnie wyłączając obraz. Po "rozgrzaniu" pracował już bez problemów. Ostatnio padł na dobre. Cały czas w fazie czuwania. Nie reaguje na pilota. Po naciśnięciu włącznika w obudowie kontrolka zmienia kolor na zielony (po puszczeniu z powrotem czerwony). Klega próbował wyłączać go z sieci (podobno kiedyś go w ten sposób ożywił) ale nic nie pomaga. Czasem po ponownym włączeniu do sieci ruszył ale wyświetlał jakieś cuda (obraz pomieszany z Teletextem) i po chwili znów kaplica. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły byłbym wdzięczny za ich przedstawienie.
    Mam jeszcze jedno. Podobno kiedyś już tak robił i był naprawiany (dwukrotnie). Być może jest to jakaś wada fabryczna.
    Krzysiek
    Nie pisz postu po poście - użyj funkcji "zmień". Posty scalono. (am)
  • #2 972424
    manim
    Ocena: 57
    problem najprawdopodobniej lezy po stronie przetwornicy zasilającej a objawy swiadczą o utracie parametrów kondensatorów wchodzacych w skład elementów sterujących przetwornicą
  • #3 976026
    mavpl
    Ocena: 6
    Dzięki. Postaram się to sprawdzić. Wczoraj miałem go "na warsztacie" i wygląda to tak jak pisałem wcześniej (no może prawie).
    Tlewizor włacza się tylko w stan czuwania. Po dłuższym przytrzymaniu włącznika głównego (w czasie włączania) zapala się zielona dioda i nic poza tym. Można go też wprowadzić w "ten stan" klawiszami zmiany programów na panelu telewizora. Po naciśnięciu któregokolwiek przycisku na pilocie w głośniku słychać ciche pulsowanie. Telewizor udaje się uruchomić raz na kilkadziesiąt prób i jeśli nie wyłącza się go z sieci to działa poprawnie (jeśli nie liczyć kilku krótkich "cyknięć" zanim sie rozgrzeje).
    No ale dosyć tych wypocin. Spróbuję wymienić te kondensatory i sprawdzimy jak to bedzie wyglądać później.
    Pozdrawim
    Krzysiek
  • #4 976184
    marko41
    Ocena: 3
    Wymien elektrolity po stronie wtornej przetwornicy 470mF i 100mF i powinno byc po klopocie
  • #5 1019228
    mavpl
    Ocena: 6
    Witam ponownie.
    Elektrolity wymienione (te po stronie wtórnej przetwornicy). Niestety nie pomogło :-( Ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły co może być przyczyną?
    Krzysiek
  • #6 1019396
    laufer888
    Ocena: 37
    sprawdz tranzystor odchylanie poziomego BU508 i tor zasilania wzmacniaczy wizji 200V
  • #7 1020763
    artur1767
    Ocena: 8
    miałem podobny problem,sprawdź i wymień TDA 6101Q NAJLEPIEJ ODRAZU WSZYSTKIE 3 SZT.
  • #9 1022350
    bemo1
    Ocena: 18
    Przed wymiana TDA 6101Q po prostu wyjmij wtyk z
    PK i przekonasz sie czy maja cos wspolnego z tym uszkodzeniem.
  • #10 1022678
    szczepang
    Ocena: 10
    zgadzam się odłącz płytkę kineskopu, i jak ruszy to TDA6101Q do wymiany, odlutowuj im po kolei 200V to dowiesz się który(jeśli nie wszystkie)
✨ Telewizor ELEMIS 5550 TM nie włącza się poprawnie, pozostając w trybie czuwania, a kontrolka zmienia kolor na zielony tylko chwilowo. Objawy wskazują na problemy z przetwornicą zasilającą, głównie na utratę parametrów kondensatorów elektrolitycznych po stronie wtórnej. Wymiana kondensatorów 470µF i 100µF nie rozwiązała problemu. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana tranzystora odchylania poziomego BU508 oraz układu TDA6101Q (zalecane wymienić wszystkie trzy sztuki). Dodatkowo wskazane jest sprawdzenie i przelutowanie kwarców na module Teletext (TXT), gdyż mogą występować zimne luty powodujące błędy sygnału włączenia. Odłączenie płytki kineskopu pozwala zweryfikować, czy problem leży w układzie TDA6101Q, który zasila napięciem 200V wzmacniacze wizji. Telewizor czasami uruchamia się po rozgrzaniu, ale obraz jest zniekształcony, co potwierdza uszkodzenia elementów sterujących przetwornicą i toru sygnałowego.
