Gdzie kupić i ile kosztuje proszek do developera Konica Minolta C250?
kaamiil 12 Maj 2011 16:10 7172 15
  • #1 9498410
    kaamiil
    Nie owijając w bawełnę zrobiłem coś głupiego. Konica KM Bizhub wywalała błędy c-2556,C-2554 .. próbując to naprawić nie wiem co strzeliło mi do głowy ale dopiero teraz zdałem sobie sprawę co zrobiłem... Wysypałem proszek z developera z 3 kolorów i czarnego, xero chwile pochodziło teraz oczywiście już nie :cry:
    Ile kosztuje taki proszek i gdzie można go kupić ?
    ps. Proszę się nie śmiać, kazano mi zrobić coś bez serwisu gdy nie mam tylko szczątkową wiedzę.
  • #2 9498527
    machyl
    Ocena: 33
    no to masz pecha, 4 moduły do wymiany
  • #3 9498606
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    Jak pisze kolega machyl moduły do wymiany koszt ok 1000 za sztukę masz naprawdę pecha
    Pozdrawiam i nie załamuj się
  • #4 9498666
    machyl
    Ocena: 33
    no chyba taniej będzie kupić używaną np. w DKS
  • #6 9499222
    Łikam
    Ocena: 47
    DV310 jest do Bizhub 250, bez "c" czyli do czarno-białej kopiarki.
    Jedynym wyjściem teraz będzie kupno używanych modułów albo całej kopiarki.
  • #7 9499484
    kaamiil
    no bardzo mi sie nie usmiecha wywalić tyle kasy...
    Gdzie mogę kupić uzywane moduły ?
    Szukajac po google trafilem na takie coś:
    http://www.alibaba.com/product-gs/334127064/Konica_Minolta_c250_original_color_developer.html
    Czy to nie jest to co potrzebuję ?
    PS. Jaka jest nazwa fachowa tego proszku ? developer / wywoływacz / starter / nośnik / toner carrier - wszystkie te nazwy dotycza tego samego?
  • #8 9499539
    Łikam
    Ocena: 47
    Wg. opisu to właśnie to. Ale nie słyszałem o takich developerach. Może za mało widziałem. W ofercie minolty ich nie ma. To pewnie jakaś ściema. Zresztą na tej stronie musisz zamówić 100szt. Ale jak znajdzesz takie developery i będą dzaiałć to koniecznie się pochwal.
  • #9 9499669
    kaamiil
    Napiszę zobaczę co odpiszą chinczycy, w tej chwili widze tylko tą opcję albo kredyt :(
  • #11 9842869
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 834
    No to ciekawostka ! Trzeba sprawdzić i wypróbować bo pojawia się światełko w tunelu w przypadku gdy kopiarka wyciąga cały deweloper z unitu. Zobaczymy jak z jakością tego dewelopera. Oby to "światełko w tunelu" nie okazało się pędzącą lokomotywą ...
    C.
  • #12 9888213
    RamDoctor
    Ocena: 10
    Podobno pasują developery od C500
  • #14 10093929
    NEWPRINT
    Ocena: 26
    developer od c500 zda egzamin bez problemu czarny jak i kolory jedyny mankament to odpowiednie porcjowanie go do kazdego z wkladow za duzo to beda kody 2557 etc zamalo to samo :P a i przed zasypaniem nalezy odkurzyc stary developer z wkladow. developera musi byc tyle by stosunek tonera do developera ustawil sie w ilosci mniej wiecej 6-7% tonera w developerze:)
  • #15 10094906
    copyman
    Ocena: 834
    Deweloper musi dać radę bo oszczędni kupują tonery od tych maszyn i sypią do C350/450/351 - tam gdzie chipa nie ma :) Czyli wniosek że musi działać :) Najważniejsza jest , tak jak kolega powyżej napisał, ilość którą wsypujemy.
    C.
  • #16 12969258
    yulow
    Ocena: 2
    Witam sprowadzamy z chin developery do Bizhuba c250 oraz bizhub c350.
    Podobnie z innymi materiałami do minolty oce i dialty.
    Tak więc owszem istnieje możliwość dokupienia developera.
    Nie trzeba odrazu wykładać 900zł na nowy moduł kolorowy. Developery działają prawidłowo.
    Przed zasypaniem sensor w wywoływaczce należy wyczyścić.
    Konto firmowe:
    NovumOffice Sp. z o.o.
    Gromadzka 46, Kraków, 31-232 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://www.novumpack.pl
✨ Użytkownik zgłosił problem z kopiarką Konica Minolta Bizhub C250, po tym jak przypadkowo wysypał proszek z developera. W odpowiedziach zasugerowano, że konieczna może być wymiana modułów, co wiąże się z kosztami rzędu 1000 zł za sztukę. Użytkownik poszukiwał tańszych alternatyw, takich jak używane moduły lub zamienniki. Wskazano na możliwość zakupu developera z Chin oraz na istnienie zamienników od modeli C500, które mogą być kompatybilne. Podkreślono również znaczenie odpowiedniego porcjowania proszku oraz czyszczenia sensora przed jego użyciem.
