Komputer ASRock K7S8X wyłącza się co kilka godzin, konieczne odłączenie zasilania
wojtekdpo 13 Maj 2011 17:18 6088 39
Dlaczego komputer z płytą ASRock K7S8X wyłącza się po kilku godzinach i da się go włączyć dopiero po odłączeniu zasilania?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest przegrzewanie procesora albo układu chłodzenia, zwłaszcza że po wyłączeniu CPU miał 67°C, a po zmianie zasilacza objaw nadal występował [#9502279][#9502016] Wyczyść radiator z kurzu, sprawdź czy wentylator CPU działa poprawnie i nałóż nową, cienką warstwę pasty termoprzewodzącej na rdzeń procesora [#9502041][#9502357] Uruchom test obciążeniowy Orthos i monitoruj temperaturę w BIOS-ie lub podczas testu; jeśli nie przekracza ok. 75–80°C, przyczyny trzeba szukać gdzie indziej [#9506285][#9507124] Warto też sprawdzić kondensatory na płycie głównej, bo podobne objawy może dawać uszkodzony lub spuchnięty kondensator przy chipsecie [#9507124][#10101516]
  • #1 9501865
    wojtekdpo
    Trzeba odłączyć zasilanie aby znów włączyć. Macie jakiś pomysł?
    Właściwości czujnika:
    Typ czujnika Winbond W83697HF (ISA 290h)
    Nazwa płyty głównej ASRock K7S8X / K7S8XE / K7VM2 / K7VM4 / K7VT4-4X / K8Upgrade-760GX
    Temperatury:
    Płyta główna 36 °C (97 °F)
    Procesor 68 °C (154 °F)
    WDC WD800BB-00JHC0 29 °C (84 °F)
    Wentylatory:
    Procesor 861 RPM
    Wartości napięć:
    Napięcie rdzenia procesora 1.62 V
    +3.3 V 3.22 V
    +5 V 4.92 V
    +12 V 12.54 V
    +5 V podczas wstrzymania pracy 4.92 V
    Debug Info F C4 FF FF
    Debug Info T 68 36 255
    Debug Info V 65 04 C9 B7 C3 B7 B4 (01)
  • #2 9501889
    _666_
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Wylacza sie pod obciazeniem?
    Jaki Kolega posiada zasilacz?
  • #3 9502016
    wojtekdpo
    Zmieniałem zasilacz i jest to samo. Do tego mam Back-UPS. Zasilacz 230V.
    --------[ Procesor ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Właściwości procesora:
    Typ procesora AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
    Nazwa kodowa Thorton
    Seria A2
    Zbiór instrukcji x86, MMX, 3DNow!, SSE
    Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
    Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
    Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora:
    Typ obudowy 453 Pin PGA
    Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
    Liczba tranzystorów 54.3 milion(ów)
    Technologia wykonania 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
    Rozmiar procesora (Die Size) 101 mm2
    Napięcie rdzenia 1.60 / 1.65 V
    Napięcie We /Wy 1.6 V
    Typowa moc 47.4 - 53.7 W (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc 60.3 - 68.3 W (zależna od szybkości procesora)
    Producent procesora:
    Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc.
    Informacje o produkcie http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
    Wykorzystanie procesora:
    Procesor nr 1 50 %
    --------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Właściwości CPUID:
    CPUID: producent AuthenticAMD
    CPUID: nazwa procesora AMD Athlon(tm) XP 2000+
    CPUID: nr wydania 000006A0h
    CPUID: Rozszerzony nr wydania 000007A0h
    ID platformy CBh (Socket A)
    Numer seryjny procesora IA Nieznane
    Układy HTT / CMP 0 / 0
    Zbiór instrukcji:
    64-bitowe rozszerzenia x86 (AMD64, EM64T) Nieobsługiwane
    Alternate Instruction Set Nieobsługiwane
    AMD 3DNow! Obsługiwane
    AMD 3DNow! Professional Obsługiwane
    AMD Enhanced 3DNow! Obsługiwane
    AMD Extended MMX Obsługiwane
    Cyrix Extended MMX Nieobsługiwane
    IA-64 Nieobsługiwane
    IA MMX Obsługiwane
    IA SSE Obsługiwane
    IA SSE 2 Nieobsługiwane
    IA SSE 3 Nieobsługiwane
    Instrukcja CLFLUSH Nieobsługiwane
    Instrukcja CMPXCHG8B Obsługiwane
    Instrukcja CMPXCHG16B Nieobsługiwane
    Instrukcja Conditional Move Obsługiwane
    Instrukcja MONITOR / MWAIT Nieobsługiwane
    Instrukcja RDTSCP Nieobsługiwane
    Instrukcja SYSCALL / SYSRET Obsługiwane
    Instrukcja SYSENTER / SYSEXIT Obsługiwane
    Instrukcja VIA FEMMS Nieobsługiwane
    Własności zabezpieczeń:
    Advanced Cryptography Engine (ACE) Nieobsługiwane
    Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP, NX, EDB) Nieobsługiwane
    Hardware Random Number Generator (RNG) Nieobsługiwane
    Montgomery Multiplier & Hash Engine Nieobsługiwane
    Processor Serial Number (PSN) Nieobsługiwane
    Własności opcji zasilania:
    Automatic Clock Control Nieobsługiwane
    Enhanced Halt State (C1E) Nieobsługiwane
    Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nieobsługiwane
    Frequency ID Control Nieobsługiwane
    LongRun Nieobsługiwane
    LongRun Table Interface Nieobsługiwane
    PowerSaver 1.0 Nieobsługiwane
    PowerSaver 2.0 Nieobsługiwane
    PowerSaver 3.0 Nieobsługiwane
    Processor Duty Cycle Control Nieobsługiwane
    Software Thermal Control Nieobsługiwane
    Temperature Sensing Diode Obsługiwane
    Thermal Monitor 1 Nieobsługiwane
    Thermal Monitor 2 Nieobsługiwane
    Thermal Monitoring Nieobsługiwane
    Thermal Trip Nieobsługiwane
    Voltage ID Control Nieobsługiwane
    Własności CPUID:
    36-bit Page Size Extension Obsługiwane
    Address Region Registers (ARR) Nieobsługiwane
    CPL Qualified Debug Store Nieobsługiwane
    Debug Trace Store Nieobsługiwane
    Debugging Extension Obsługiwane
    Fast Save & Restore Obsługiwane
    Hyper-Threading Technology (HTT) Nieobsługiwane
    L1 Context ID Nieobsługiwane
    Local APIC On Chip Obsługiwane
    Machine Check Architecture (MCA) Obsługiwane
    Machine Check Exception (MCE) Obsługiwane
    Memory Configuration Registers (MCR) Nieobsługiwane
    Memory Type Range Registers (MTRR) Obsługiwane
    Model Specific Registers (MSR) Obsługiwane
    Page Attribute Table (PAT) Obsługiwane
    Page Global Extension Obsługiwane
    Page Size Extension (PSE) Obsługiwane
    Pending Break Event Nieobsługiwane
    Physical Address Extension (PAE) Obsługiwane
    Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nieobsługiwane
    Self-Snoop Nieobsługiwane
    Time Stamp Counter (TSC) Obsługiwane
    Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nieobsługiwane
    Virtual Mode Extension Obsługiwane
    CPUID Registers (CPU #1):
    CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
    CPUID 00000001 000006A0-00000000-00000000-0383FBFF
    CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
    CPUID 80000001 000007A0-00000000-00000000-C1C3FBFF
    CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
    CPUID 80000003 30322050-002B3030-00000000-00000000
    CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
    CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
    CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
    CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
    CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
    MSR Registers:
    MSR C0010015 0000-0000-0303-1008
    --------[ Płyta główna ]------------------------------------------------------------------------------------------------
    Właściwości płyty głównej:
    ID płyty głównej 62-P220-001368-00101111-040201-SIS$K7S8X220_K7S8X BIOS P2.20
    Nazwa płyty głównej ASRock K7S8X v3
    Właściwości magistrali FSB:
    Typ magistrali DEC Alpha EV6
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 133 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 267 MHz
    Przepustowość 2132 MB/sek
    Właściwości magistrali pamięci:
    Typ magistrali DDR SDRAM
    Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej:
    Typ magistrali SiS MuTIOL
    Szerokość magistrali 16-bitowy(a)
    Informacje fizyczne płyty głównej:
    Liczba gniazd procesora 1 Socket 462
    Liczba gniazd rozszerzeń 5 PCI, 1 AGP
    Liczba gniazd pamięci 3 DDR DIMM
    Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio, LAN
    Współczynnik postaci ATX
    Rozmiar płyty głównej 190 mm x 300 mm
    Mikroukład płyty głównej SiS746FX
    Dodatkowe własności Hybrid Booster
    Producent płyty głównej:
    Nazwa firmy ASRock Inc.
    Informacje o produkcie http://www.asrock.com/product/index.htm
    Uaktualnienie BIOS'u http://www.asrock.com/support/index_BIOS.htm
    --------[ Pamięć ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pamięć fizyczna:
    W sumie 767 MB
    Użytych 353 MB
    Wolne 413 MB
    Wykorzystanie 46 %
    Rozmiar pliku wymiany:
    W sumie 1878 MB
    Użytych 318 MB
    Wolne 1559 MB
    Wykorzystanie 17 %
    Pamięć wirtualna:
    W sumie 2645 MB
    Użytych 672 MB
    Wolne 1972 MB
    Wykorzystanie 25 %
    Physical Address Extension (PAE):
    Obsługiwane przez system operacyjny Tak
    Obsługiwane przez procesor Tak
    Aktywna Nie
    --------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    [ DIMM1: Nanya M2U25H64DS8HC3G-6K ]
    Właściwości modułu pamięci:
    Nazwa modułu Nanya M2U25H64DS8HC3G-6K
    Numer seryjny Brak
    Data produkcji Tydzień 22 / 2003
    Rozmiar modułu 256 MB (2 ranks, 4 banks)
    Typ modułu Unbuffered
    Typ pamięci DDR SDRAM
    Szybkość pamięci PC2700 (166 MHz)
    Szerokość modułu 64 bit
    Napięcie modułu SSTL 2.5
    Metoda detekcji błędów Brak
    Szybkość odświeżania Normalna (15.625 us), Self-Refresh
    Taktowanie pamięci:
    @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
    @ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    Własności modułu pamięci:
    Early RAS# Precharge Nieobsługiwane
    Auto-Precharge Nieobsługiwane
    Precharge All Nieobsługiwane
    Write1/Read Burst Nieobsługiwane
    Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
    Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
    On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane
    Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane
    Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane
    Differential Clock Input Obsługiwane
    Redundant Row Address Nieobsługiwane
    Producent modułu pamięci:
    Nazwa firmy Nanya Technology Corp.
    Informacje o produkcie http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
    [ DIMM2: 616DDR2625 ]
    Nazwa modułu 616DDR2625
    Numer seryjny Brak
    Szybkość pamięci PC2100 (133 MHz)
    Taktowanie pamięci:
    @ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    @ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
    [ DIMM3: 256 MB PC3200 DDR SDRAM ]
    Numer seryjny Brak
    Rozmiar modułu 256 MB (1 rank, 4 banks)
    Szybkość pamięci PC3200 (200 MHz)
    Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
    Taktowanie pamięci:
    @ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
    @ 166 MHz 2.5-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
    --------[ Mikroukład płyty głównej ]------------------------------------------------------------------------------------
    [ Mostek północny (Northbridge): SiS 746FX ]
    Właściwości mostka północnego (Northbridge):
    Mostek północny (Northbridge) SiS 746FX
    Numer wydania 10
    Typ obudowy 713 Pin BGA
    In-Order Queue Depth 7
    Taktowanie pamięci:
    CAS Latency (CL) 2.5T
    RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
    RAS Precharge (tRP) 3T
    RAS Active Time (tRAS) 6T
    Liczba gniazd pamięci:
    Gniazdo DRAM nr 1 256 MB (DDR SDRAM)
    Gniazdo DRAM nr 2 256 MB (DDR SDRAM)
    Gniazdo DRAM nr 3 256 MB (DDR SDRAM)
    Kontroler AGP:
    Wersja AGP 3.00
    Stan AGP Wyłączone
    Urządzenie AGP Prolink GeForce FX 5200
    Rozmiar pamięci fizycznej dostępnej dla AGP 64 MB
    Obsługiwane szybkości AGP 1x, 2x, 4x, 8x
    Fast-Write Obsługiwane, Wyłączone
    Side Band Addressing Obsługiwane, Wyłączone
    Producent mikroukładu płyty głównej:
    Nazwa firmy Silicon Integrated Systems Corporation
    Informacje o produkcie http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
    Uaktualnienie sterowników http://www.sis.com/download
    Problemy i Sugestie:
    Problem AGP jest wyłączone. To może zmniejszyć wydajność.
    [ Mostek południowy (Southbridge): SiS 963L ]
    Właściwości mostka południowego (Southbridge):
    Mostek południowy (Southbridge) SiS 963L
    Numer wydania 25
    Typ obudowy 371 Pin BGA
    Kontroler audio AC'97:
    Typ kontrolera audio SiS 7012
    Nazwa kodera-dekodera C-Media CMI9739A/9761
    ID kodera-dekodera 434D4983h
    Wyjście S/PDIF Nieobsługiwane
    --------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Właściwości BIOS'u:
    Typ BIOS'u AMI
    Data BIOS'u systemowego 10/07/03
    Data BIOS'u wideo 03/31/04
    Producent BIOS'u:
    Nazwa firmy American Megatrends Inc.
    Informacje o produkcie http://www.ami.com/amibios
    Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
    Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
    Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
    Sugestia BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
    Proszę poprawić post. Logi dajemy w załączniku.
  • #4 9502032
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Zaraz po wyłączeniu proszę wejść do biosu do zakładki HW Monitor i sprawdzić temperaturę CPU.
  • #5 9502041
    kret855
    Ocena: 59
    Prawdopodobnie pasta termoprzewodząca między procesorem a radiatorem CPU już wyschła dlatego zalecana jest jej jak najszybsza wymiana gdyż może prowadzić do bezpowrotnego termicznego uszkodzenia twojego CPU.
    Konto firmowe:
    Di-Tech Usługi Informatyczne Sklep i Serwis Komputerowy
    Dąbrowskiego 1B, Świnoujście, 72-600 | Tel.: 721XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.ditech.cba.pl
  • #6 9502061
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Równie dobrze może się wentylator zatrzymywać.
    Zanim jeszcze 50 użytkowników zasugeruje temperaturę jako skutek usterki ponawiam pytanie o temperature CPU zaraz po wyłączeniu się komputera.
  • #7 9502074
    wojtekdpo
    Jak tylko padnie to wejdę do BIOSU i zobaczę.
  • #8 9502177
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    wojtekdpo, proszono Cię o coś.
  • #9 9502277
    adamadi33
    Ocena: 251
    Podepnę się pod temat i zasugeruje to co większość kolegów pisała.Temperatura procesora za wysoka.Sprawdź chłodzenie CPU.
  • #10 9502279
    wojtekdpo
    67 C ma CPU po wyłączeniu.
    Log w załączniku.
    • Report.txt (213.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 9502310
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Proszę przetestować komputer Othosem a pózniej MemTestem
  • #12 9502357
    Kasek21
    Ocena: 3549
    Zdecydowanie za wysoka temperatura jak na ten CPU.
    Wyczyścić chłodzenie procesora, zmienić pastę termoprzewodzącą.
  • #13 9502403
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Jeżeli był by to Intel to bym się zgodził,lecz kolega posiada AMD które przeważnie oscylują przy takich temperaturach.
    Słowo "zdecydowanie" jest tutaj przesadne i "zbyt mocne" aczkolwiek temperatura nie jest niska.
    Na razie tylko przeczyść radiator z kurzu i odpal Orthos na max pół godziny (można oczywiście dłużej,ale nie ma większego sensu).
  • #14 9506285
    Bula i spula
    Ocena: 15
    Niestety nie mogę się zgodzić. W erze, z której pochodzi ta płyta główna (modelu CPU nie podano) procesory AMD były zdecydowanie chłodniejsze niż konkurencyjne Pentium 4/Celeron. (Palomino cieplejsze niż Thoroughbredy, ale wciąż zimniejsze niż Pentium).
    Temperatura jest za wysoka (stara pasta i kurz), aczkolwiek nie powinna ona spowodować wyłączenia procesora, chyba że autor ustawił ręcznie w BIOSie niższe temperatury wyłaczenia CPU, lub temperatura zdążyła spaść zanim zrestartował on PC.
    Włączyć Orthosa, priorytet 9 i monitorować cały czas temperaturę aż do momentu odcięcia zasilania. Jeżeli nie przekroczy 75-80*C to przyczyna leży gdzie indziej.
    @wojtekdpo Na jaki model (firma i moc) zmieniłeś zasilacz? Bo może "wpadłeś z deszczu pod rynnę".
  • #15 9506329
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Bula i spula napisał:
    modelu CPU nie podano.
    A To :?: :)
    " Typ procesora AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+ "
  • #16 9506470
    Bula i spula
    Ocena: 15
    Przedtem nie wczytał mi się ten raport (zdaje się, że moderator go usunął, lub nie działa bez Flasha), w tej chwili jako załącznik już działa.
    Koniec OT, bo zaraz się posypią gromy :D
  • #17 9506484
  • #18 9506937
    wojtekdpo
    Dzięki za podpowiedzi. Jestem znów w pracy więc zrobię co napisaliście. Niestety nie wymieniałem wcześniej pasty termo przewodzącej. Kompletnym laikiem nie jestem ale mam obawy.
  • #19 9506972
    Bula i spula
    Ocena: 15
    Rzeczywiście, przy tych procesorach trzeba uważać, bo nie mają one metalowej osłonki, tylko pracujesz na otwartym rdzeniu.
    Przede wszystkim jak już nałożysz jak najcieńszą warstwę pasty (np. kartą telefoniczną), to upewnij się, że kładziesz radiator odpowiednią stroną. Powinien on mieć nacięcie wzdłóż jednego boku i to nacięcie musi się znaleźć nad plastikowym paskiem socketu (z napisem "Socket 462") a nie nad cpu. Następnie ustawiasz go równo i trzymając go delkatnie jedną ręką (chodzi o to, żeby był oparty równomiernie o cały rdzeń, bo jak się oprze jednym bokiem o PCB procesora a środkiem o kant rdzenia, to ten ostatni może się pokruszyć), delikatnie drugą ręką zakładasz zapinkę.
    Jakby zapinka naprawdę ciężko szła (wymagała dużej siły nacisku), będziesz musiał wykręcić płytę gł. z obudowy i położyć na równym podłożu (aby uniknąć jej uszkodzenia poprzez nadmierny nacisk -> mikropęknięcia lub w ekstremalnym przypadku pęknięcie PCB)
    Po raz n-ty ponawiam prośbę o markę zasilacza (podana jest na tabliczce znamionowej zasilacza).
    edit: Widzę, że kolega posiada AMD Thortona. W takim razie polecam przeczytać ten post, a dokładnie podpunkt 4, a następnie podpunkt 1.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic409769.html
    (stare, dobre czasy)
  • #20 9507014
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    Starą pastę zmywasz benzyną ekstrakcyjną. Czyścisz cały procesor i radiator. usuwasz kurz. Ten procesor ma w spoczynku mieć w okolicach 40stC.
  • #22 9507097
    wojtekdpo
    Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 511 Time: 15
    CPU: 1666MHz FSB: 133MHz [133MHz x 12.5 est.]
    2011-05-15 10:30
    Launching 1 thread...
    1:Using CPU #0
    1:Beginning a continuous self-test to check your computer.
    1:Press Stop to end this test.
    1:Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
    1:Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using 1024K FFT length.
  • #23 9507124
    Bula i spula
    Ocena: 15
    1. Temperatura w trakcie Orthosa
    2. Marka zasilacza
    Bez tegi ani rusz
    Przy okazji wymiany pasty obejrzyj też kondensatory na płycie głównej (czy nie są spuchnięte).
  • #24 9507222
    wojtekdpo
    1 Jak sprawdzić temp w trakcie Orthosa?
    2 IBOX ATX 12V P4
  • #25 9507567
    Marcin199777
    Miałem ten sam problem .
    Sprawdź temperaturę najlepiej pobierz program "Everest" I sprawdź temperaturę CPU . I najlepiej przeczyść cały komputer od środka .
  • #26 9510065
    Adrian_1591
    Ocena: 55
    Bez obrazy,ale w tym momencie się ośmieszyłeś dodatkowo narażając osoby które w przyszłości będą szukały odpowiedzi dla swojego problemu czytając Twój post i nas na interpretacje najprawdopodobniej błędnych wartości.
    Każdy lepiej obeznany wie,że nie licząc pirometru,najbardziej zbliżonym odczytem jest sam BIOS,bo według everesta to mam -9V na linii +12V ,na jednym rdzeniu 33* a zaś na drugim ~70*,więc masz dowód,że mam racje linczując za sugerowanie Everesta jako narzędzia diagnostycznego.
  • #27 9539797
    wojtekdpo
    Przeczyszczenie radiatora nie pomogło.
    Jakiej pasty użyć? Rozprowadzić ją kartą bankomatową?
    A może jakiś program do chłodzenia procka?
  • #28 9539842
    adamadi33
    Ocena: 251
    Pastę na bazie srebra.Rozprowadzić najlepiej czymś plastykowym, byle nie palcem bo jak wiadomo palce są?
  • #29 9539852
    wojtekdpo
    Mam taką pastę Revoltec cooling tylko nie wiem czy jest na bazie srebra.
  • #30 9539926
    adamadi33
    Ocena: 251
    Śiwy kolor?
Użytkownik zgłasza problem z komputerem ASRock K7S8X, który wyłącza się co kilka godzin, wymagając odłączenia zasilania do ponownego uruchomienia. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym przegrzewanie się procesora (temperatura CPU wynosiła 68 °C), co może być spowodowane wyschniętą pastą termoprzewodzącą lub niewłaściwym chłodzeniem. Użytkownicy zalecają sprawdzenie temperatury w BIOSie, wymianę pasty termoprzewodzącej, czyszczenie radiatora oraz monitorowanie napięć zasilacza. Wskazano również na możliwość awarii kondensatorów na płycie głównej. Użytkownik rozważa wymianę procesora na model AMD Athlon XP 2800 Barton.
