Radioodtwarzacz Pan a Hit PH-9500 - brak reakcji na zmiany częstotliwości
Krzyhoo 09 Lis 2004 19:18 1823 13
  • #1 973275
    Krzyhoo
    Ocena: 4
    Mam problem z radioodtwarzaczem Pan a Hit PH-9500. Problem polega na tym że radio nie reaguje na zmiany częstotliwości, tzn zmieniając czestotliwosc przyciskami na wyswietlaczu wprawdzie sie ona zmienia lecz głowica sie nie przestraja, zresztą to samo jest na AM nie tylko na FM , głowica jest sprawna gdyż podawałem na Vt rózne napiecia z przedziału ok 2-6 V i odbiera rózne stacje. Gdzie szukac przyczyny takiego stanu rzeczy??? Nie ma tu nigdzie typowego ukłądu scalonego syntezy, są tylko dekoder stereo 7643 i pośrednia 7640. Co to moze być???
  • #2 973459
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Zobacz czy masz napięcia z procesora które steruje ta głowicą bo może ono nie wychodzi. Skoro podłanczałeś inne napięcie i brykało to wskazuje to na procka.
  • #3 973464
    Krzyhoo
    Ocena: 4
    Procesor, hmmmmm czy on może być w panelu, bo tak jest tylko cos w tym stylu, bo na płycie wewnątrz radia tego nie ma. więc??
  • #4 973547
    Krzyhoo
    Ocena: 4
    Z moich pomiaró wynikneło ze napięcie Vt na głowicy (czyli strojenia głowicy) jest róne napięciu zasilaniu i nie zmienia się podczas manipulacji orzyciskami strojenia!!! Co to moze byc???
  • #5 973550
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    A czy masz wogóle jakies napięcie na tej nóżce co steruje głowicą? Prześledż druk i znajdz nużke w procku co tym steruje. przetnij delikatnie druk i zobaczy czy z procka wychodzi sterowanie. Jak to sterowanie nie idzie z procka to znajdz układ który steruje głowicą i powoli dojdziesz a wydaje mi się że procek musi mieć coś do tego.
  • #6 973572
    Krzyhoo
    Ocena: 4
    no włąsnie na głowicy mam napiecie równe napieciu zasilania i sie ono nie zmienia!!! wiec co moze byc przyczyną takiego stanu rzeczy??
  • #7 973912
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Przelut głowicy i będzie ok. Bo masz pewnie ok. 9V tam.
  • #8 985825
    Krzyhoo
    Ocena: 4
    Nie no gdy podaje na Vt inne napiecia to głowica sie przestraja, poza tym jest ona fabrycznie nowa więc zimne luty raczej nie wchodzą w grę, radio wogóle nie reaguje na zmiany czestot. przyciskami, wyswietlacz takie zmiany obrazuje natomiast faktyvcznie one nie występują.
  • #9 986199
    andy_o
    Ocena: 26
    Układ syntezy w tym radiu to LM 7001(przy nim kwarc 7,2 MHz). Procesor jest na płycie głównej - MSM 66512 VGS. Sygnał oscylatora z głowicy FM wchodzi na pin 11 ukł. LM 7001 ( osc.AM- na pin 10).
    andy_o
  • #10 986522
    Krzyhoo
    Ocena: 4
    być może jestem ślepy ale tutaj nie ma czegos takiego nigdzie!!! jest tylko TA7640 I 7343, NA PŁYCIE GŁÓWNEJ NAWET NIE MA ŻADNEGO KWARCU! Czy spojrzałęs na pewno w odpowiedni schemat??? Pozdrawiam
  • #11 991422
    andy_o
    Ocena: 26
    Korzystałem ze schematu opisanego jako PH9500 (PCB- SPF9301) - ze zdejmowanym panelem. Znalazłem też inny schemat opisany jako PH9500 (ze schematu nie wynika, że ma zdejmowany panel). Jego konstrukcja oparta jest na procesorze uPD 1723-013(MDC4001). W tym przypadku sygnał oscylatora FM wchodzi na pin 6 procesora. Sygnał do przestrajania wychodzi z pin'ów 2 i 3 procesora przez tranzystory Q13 i Q14 (w ukł. Darlingtona-2 szt. SS 9014).
    Swoją drogą - wykazujesz sporo determinacji w naprawie sprzętu, który w/g mnie jest wart ok.50 zł.
    a'propos: schemat (ten z uPD1723) prześlę Ci chętnie -free- na adres pocztowy (nie e-mail -nie mam skanera !).
    Pozdrawiam- andy_o.
  • #12 993598
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    A wystarczy, że głowica nie wystawia sygnału OSC. I cały misterny plan na nic.
  • #13 994041
    andy_o
    Ocena: 26
    Z tego co pisał Krzyhoo na AM jest tak samo, więc trudno podejrzewać, że oba oscylatory wysiadły jednocześnie. Poza tym zrozumiałem, że głowica UKF została wymieniona na nową-bez pozytywnych efektów.
    andy_o
  • #14 994662
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Synteza pewnie jest w procku - jeśli procek NEC (jeśli kwarc jest 4,5MHz to bardzo prawdopodobne). Czy pośrednia jest na płycie głównej czy na płytce razem z głowicą?
✨ Radioodtwarzacz Pan a Hit PH-9500 ma problem z brakiem reakcji na zmiany częstotliwości zarówno na FM, jak i AM. Pomimo zmiany częstotliwości na wyświetlaczu, głowica nie przestraja się, a napięcie Vt na głowicy jest równe napięciu zasilania i nie zmienia się podczas strojenia. Głowica jest sprawna i reaguje na zewnętrzne napięcia. W urządzeniu nie występuje typowy układ scalony syntezy częstotliwości, są jedynie układy TA7640 i TA7643 oraz dekoder stereo 7643. Dyskusja sugeruje, że problem może leżeć w procesorze sterującym głowicą, który prawdopodobnie znajduje się na panelu przednim, a nie na płycie głównej. Schematy dla PH-9500 wskazują różne konfiguracje, w tym procesory uPD1723-013 (MDC4001) i MSM 66512 VGS, jednak w tym modelu brak jest kwarcu i typowego układu syntezy LM7001. Sygnał sterujący głowicą wychodzi z procesora przez tranzystory Darlingtona (np. SS9014). Zalecane jest sprawdzenie napięć sterujących na nóżkach procesora i ścieżkach drukowanych, aby zlokalizować brakujące sygnały sterujące. Zimne luty raczej nie są przyczyną, zwłaszcza że głowica jest nowa. Problem najprawdopodobniej dotyczy uszkodzenia lub braku sygnału sterującego z procesora do głowicy, co uniemożliwia jej przestrajanie mimo poprawnego wyświetlania częstotliwości.
