Silnik EBM B2E146-AU15-09 w okapie FABER - jak naprawić wirnik?
Waldemar C 16 Maj 2011 19:21 3155 2
  • #1 9513138
    Waldemar C
    Proszę o pomoc, silnik EBM B2E146-AU15-09 okapu nie rusza, słychać charakterystyczne buczenie nie może ruszyć, nie ma oznak przepalenia uzwojeń, kondensator dobry, podejrzewa że coś się rozłą saczyło na wirniku (wirnik stoi w miejscu a obraca się stojan w tym typie). Co mam zrobić, serwis proponuję wymianę całego zespołu wraz z silnikiem ale to bez sensu. Wydaje mi się że taniej byłoby wymienić sam wirnik lub naprawić tylko nie wiem gdzie ponieważ informacje są tylko innych językach. Pozdrawiam Waldemar
  • #2 9517476
    jannaszek
    Ocena: 671
    Są 2 możliwości: albo jest mu cieżko, bo trzyma go kurz i tłuszcz- wtedy jeśli dasz rady go rozebrać, to wymyj łożyska ślizgowe w jakiejś benzynie itp.
    Albo jest wypracowany luz i trze wirnik o stojan wtedy do wywalenia.
  • #3 9519830
    Waldemar C
    silnik pracował tylko ok. 2 tygodni więc nie ma mowy o zabrudzeniu a całość lekko si ę obraca. Po rozebraniu nie widać śladów ocierania ani uszkodzeń uzwojenia. Może coś się odłączyło jakaś spinka łącząca uzwojenia ponieważ w pewnym momencie słychać było ciche brzęczenie. Może pomógłby mi rysunek połączeń od strony wejścia przewodów elektrycznych do środka wirnika. Cały zespół przed uruchomieniem był uderzony dość mocna - oderwały się łapki mocujące do obudowy okapu. Po założeniu bardzo dobrze pracował ale krótko. Dziękuję za zainteresowanie ale może jeszcze jest jakaś inna rada. Waldemar
