Audi A4 1.9tdi 2001 wycieraczki szyby przedniej chodzą non stop
siwy12345 17 Maj 2011 10:13 6362 7
  • #1 9515018
    siwy12345
    Ocena: 22
    Witam szanownych forumowiczów
    Audi A4 1.9tdi 2001 130 koni
    Otóż mam problem z wycieraczkami ww aucie , wycieraczki chodzą non stop po włączniu zapłonu , reagują na zmianę prędkości przy przełączniu manetką z wyjątkiem czasówki , po podłaczniu kompa nie ma błedów , kolega powiedział że wymieniał centralny moduł elektryki (nie jestem pewien czy go wkodował) i silnik wycieraczek .
    Sprawdziłem wszyskie cztery kable na przejscie i na zwarcie wygląda ok
    na wtyczce od silnika od wycieraczek mam masę na brązowym i +12 na szaro-białym i około 9V na zielono-fioletowym (dziwne)
    Próbowałem sprawdzić manetke tak jak zwykły przełącznik na przejście ale system jest kontrolowany CAN-em więc nie wiem czy to właściwa procedura
    Po za tym odłączając kolejne klocki w wycieraczki stanęły dopiero po odłączniu modułu pod kierownicą
    Gdzies czytałem że po wymianie modułu cent elektryki trzeba zaadaptowac pozycję startową wycieraczek ale nie wiem czy to prawda
    Na koniec po kilku godzinach walki kolega założył ramiona wycieraczek nie sprawdzając pozycjii trzpieniów wycieraczek no i włączył zapłon , wycieraczki poszły w dół i się zablokowały co spowodowało efekt że wycieraczki teraz robią co chcą właczają się, wyłączają , przerywają itd po za tym pokazały się dwa błędy : otwarty lub zwarty obwód stopien 1 i stopien 2 . Kable sprawdzone 100% ok różowa wtyczka na słupku też
    Acha auto nie ma czójnika deszczu (chyba)
    Sprawdzałem kable według schematu z nowej autodaty nie wiem czy jest własciwy
    Ręce mi opadły więc bardzo proszę o jakies wskazówki pomoc
  • #2 9518260
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    No to masz tylko dwie rzeczy do sprawdzenia. Mianowicie włącznik zespolony, lub moduł sterujący pracą wycieraczek. Stawiam na ten drugi ;) .
  • #3 9532090
    siwy12345
    Ocena: 22
    Znalazłem walnięty moduł centralnej elektryki , wymieniony i sprawa załatwiona
    Zamykam
  • #4 10361560
    pszemasz
    Ocena: 2
    Mam taki sam problem z wycieraczkami jak w temacie.
    Kilka razy zmieniałem te moduły na używane i to mam to samo. Czy to możliwe ze dalej to wina modułu czy trzeba szukać coś dalej jakiejs przyczyny?
  • #5 10361645
    domex32
    Ocena: 2450
    Rozbierz któryś z tych modułów, często wypalają się styki i to jest przyczyna złej pracy wycieraczek.
  • #6 10361811
    pszemasz
    Ocena: 2
    Chodzi o te styki przy elektromagnesie?
  • #7 10362447
    domex32
    Ocena: 2450
    Styki przekaźnika, są dwa w tym module.
  • #8 10447174
    pszemasz
    Ocena: 2
    Zrobiłem tak jak radził kolega i pomogło. Dodatkowo miałem zapchane dwa spływy i woda gromadziła się pod akumulatorem.
✨ Użytkownik Audi A4 1.9 TDI z 2001 roku zgłasza problem z wycieraczkami, które działają non stop po włączeniu zapłonu. Wycieraczki reagują na zmianę prędkości, ale nie na tryb czasowy. Po podłączeniu komputera diagnostycznego nie znaleziono błędów. Wymieniono centralny moduł elektryki oraz silnik wycieraczek, jednak problem nadal występuje. Użytkownik sprawdził kable i napięcia, ale nie znalazł przyczyny. Inni forumowicze sugerują sprawdzenie włącznika zespolonego oraz styki w module, które mogą być wypalone. Po wymianie modułu centralnej elektryki problem został rozwiązany. Inny użytkownik z podobnym problemem wymienia moduły, ale nadal ma trudności, co sugeruje, że problem może leżeć w uszkodzeniu styków przekaźnika.
