Rozmiary łożysk i uszczelniacza do pralki Indesit WS 105TX(EX)
harrp 17 Maj 2011 19:27 3549 8
  • #1 9516750
    harrp
    Ocena: 8
    Proszę o podanie rozmiarów łożysk do bebna pralki WS105TX i rozmiaru uszczelniacza
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3373
    Tam jest jedno łożysko BA2B (wymiary 30x60,03x37) i simmering 35x52/65x7/10
  • #4 9521248
    harrp
    Ocena: 8
    Dziękuję za pomoc dopiero zakończyłem walkę z wymontowaniem krzyżaka
    Zakończyłem ze względu na porę, ale nie zdiełem krzyżaka jutro próbuję dalej
    Zalałem odrdzewiaczem i czekam
    Powiedzcie cz wybicie osi z łożyska zawsze jest problematyczne,ściągacz kruszy ramiona krzyżaka
  • #5 9521366
  • #6 9521462
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1488
    Zamiennikiem BA2B jest łożysko CBK-441 BTNG FŁT lub CBK-199 TNG FŁT .
  • #7 9521631
    harrp
    Ocena: 8
    Pomagam naprawić pralkę ludziom z małym dzieckiem
    Koszt 250 zł wymiany łożyska wydawał się zbyt duży
    Problemy wydłużą okres postoju pralki
    Myślałem, że zrobię szybko
    Poszukuję części w dobrej cenie łożysko i uszczelniacz
  • #8 9521770
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3373
    Zwróć uwagę, czy krzyżak nie jest trzymany na końcach ramion przez blachę zbiornika, tam gdzie były wkręcone śruby. One są stożkowe i wciskają blachę w otwory w krzyżaku.
  • #9 9525670
    harrp
    Ocena: 8
    Dziękuję za pomoc oś z łożyska wybiłem podgrzewając elektryczną opalarką i studząc jednocześnie pryskałem preparatem penetrującym
    Nie polecam zbyt mocnego uderzania młotkiem, bo spęcza się koniec wału i są dodatkowe problemy (gwint, problem z założeniem koła pasowego)
    Jest jedno łożysko dwurzędowe 30x60x37 i uszczelniacz 35x52/65x7/10
    Łożysko z krzyżaka trzeba wycisnąć na prasie
    Mam nadzieję, że ten opis komuś pomoże prze de wszystkim zastanowić się czy warto zaczynać czy posiada się stosowne narzędzia
Użytkownicy forum dyskutują na temat rozmiarów łożysk i uszczelniacza do pralki Indesit WS 105TX(EX). Podano, że łożysko główne to BA2B o wymiarach 30x60,03x37 mm, a uszczelniacz ma wymiary 35x52/65x7/10 mm. Wskazano również na możliwość użycia zamienników, takich jak łożysko CBK-441 BTNG FŁT lub CBK-199 TNG FŁT. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z wymianą łożysk, podkreślając trudności związane z demontażem oraz konieczność użycia odpowiednich narzędzi, takich jak prasa do wyciskania łożysk.
