ASUS X52J - zamiennik matrycy LG, śnieżenie i różowe barwy, co robić?
michail_w 17 Maj 2011 20:08 3402 11
  • #1 9516934
    michail_w
    Ocena: 42
    Miałem wypadek, w laptopie pękła mi matryca - zrobił się na niej duży pajączek. Laptop działa normalnie, podpinałem go do tej pory pod zwykły monitor CRT, więc postanowiłem wymienić matryce. Nie mogłem znaleźć dokładnie takiej samej, wiec zamówiłem zamiennik produkcji LG. Podpiąłem ja własnie do laptopa, i jest mały problem - matryca mi śnieży. Biały kolor widze jako różowy. Odpaliłem painta na laptopie i na komputerze - przy kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim (maksymalna wartość 255 przy 0 na innych składowych), na laptopie kolor niebieski jest nieznacznie jaśniejszy. Reszta taka sama. Czego to może być wina?
  • #3 9517543
    michail_w
    Ocena: 42
    Śnieży - pewien obszar na którym jest gradient bieli świeci mi na różowo w taki sposób, że mam wrażenie jakby te piksele sie ruszały. Ciągle sie po prostu zmieniają. Czy ta świetlówka mogła paść na skutek mocnego uderzenia? Bo powiem od razu - swoją paczke znalazłem na rondzie, niedaleko mojego bloku ;-) nie polecam kuriera OPEK :P
  • #6 9517669
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Na tym filmiku guzik widać ale matryca jest chyba uderzona w tym miejscu. Sprawdź przy wyłączonej matrycy, pod światło czy nie ma plamy w tym miejscu.
  • #7 9517689
    michail_w
    Ocena: 42
    Jeszcze zdjęcia 2:
    ASUS X52J - zamiennik matrycy LG, śnieżenie i różowe barwy, co robić? ASUS X52J - zamiennik matrycy LG, śnieżenie i różowe barwy, co robić?
  • #8 9518048
    _haker_1
    Poziom 32  
    Ocena: 31
    Gdyby to byl inny kolor niz rozowy to bym nie pisal - jednak rozowy kolor przerabialem juz kilkukrotni i zawsze co do jednego przypadku winna byla grafika (2 pecety, jeden laptop).
    Takze, wg mnie niestety uklad graficzny do reballingu, aczkolwiek oczywiscie nie zaszkodzi poruszac tasma czy podmienic do sprawdzania matryce (bodajze zwykla 15,4'' wxga).
  • #9 9518165
    michail_w
    Ocena: 42
    No ale na wyjściu VGA jest wszystko w porządku.
  • #11 9521372
    michail_w
    Ocena: 42
    Czy jeżeli na wyjściu VGA z laptopa jest wszystko w prządku, to mogę sobie podarować reballing?
✨ Użytkownik zgłasza problem z nową matrycą LG w laptopie ASUS X52J, która po wymianie wyświetla obraz w różowych barwach i "śnieży". Po wypadku matryca została uszkodzona, a użytkownik podłączył laptop do zewnętrznego monitora, gdzie obraz był prawidłowy. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z uszkodzonej świetlówki matrycy, złego połączenia taśmy z gniazdem lub uszkodzenia układu graficznego. Wskazują również na możliwość sprawdzenia połączeń oraz podmiany matrycy dla diagnostyki.
