komp. sie nie uruchamia-tryb oszczędny na monitorze
Mooonia 18 Maj 2011 10:29 18431 17
  • #1 9518827
    Mooonia
    Ocena: 5
    Hej wszystkim.
    Gdy włączam komputer to słychać, że się uruchamia, ale monitor cały czas jest czarny, jakby w ogóle nie był wysyłany do niego żaden sygnał.
    Wiatraki itp. cały czas chodzą. Jednak przy takim uruchomieniu nie ma charakterystycznego odgłosu głośnika wewnątrz jednostki, który pojawia się zawsze na początku uruchomienia.
    Ciekawą rzeczą jest, że jak go tak uruchamiam i restartuje gdzieś z 20 razy to w końcu komputer się uruchamia normalnie tzn. pokazuje się na monitorze obraz systemowy i dalszej kolejności ładowanie Windowsa. Pojawia się też odgłos głośnika wewnętrznego, i tak jest za każdym razem od jakiegoś czasu. Gdy już się uruchomi to wszystko działa ok, chyba ze zostawię go na jakieś 15 min., to wtedy znowu na monitorze jest tylko tryb oszczędny, no i już komp nie reaguje i muszę znowu wyłączać.
    Po konsultacjach polecono mi bym ogrzała kondensatory suszarką, i rzeczywiście po takim ogrzewaniu komputer włącza się za pierwszym razem :) kondensatory wyglądają ok, nie są "wybrzuszone".
    Ostatnio komp. czasem włączy się za pierwszym razem, ale po jakichś 10 minutach użytkowania, zaczyna bardzo głośno pracować, wręcz "warczeć", wtedy go wyłączam no i już bez suszarki się nie chce włączyć.
    Dodam jeszcze, że wcześniej już działo się tak samo, w związku z tym wymieniłam płytę główną i kartę graficzną, wszystko działało ok, ale po miesiącu znowu to samo...Aha i czy może to mieć związek z tym że mam dwa modemy podłączone do kompa z internetem? Bo w zasadzie, od czasu kiedy używam dwóch zaczęły się problemy, choć przez ten miesiąc po wymianie płyty gł. wszystko działało ok, no i teraz jak odłączam jeden modem i tak komp. się nie włącza.
    Czy macie może jakieś pomysły co to może być albo co mogę sprawdzić?
    Myślicie że może to być zasilacz czy znowu płyta główna, czy kondensatory tylko?
    Będę wdzięczna za cenne porady;]
    Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc, jako dziewczyna kompletnie nie ogarniam tego :)
    Racz doprowadzić formę wypowiedzi do stanu zgodnego z normami językowymi (interpunkcja, wielkie litery, skróty niestandardowe itp.). [M]
  • #2 9518901
    daavid117
    Ocena: 167
    Podaj pełną konfigurację sprzętową wraz z marką i mocą zasilacza. Wymieniłaś płytę i kartę graficzną więc w zasadzie ostatnią rzeczą, która może być winna jest właśnie zasilacz.
    W zasadzie wymiana tych podzespołów może okazać się zbędna, no ale cóż, to już musztarda po obiedzie.
  • #3 9518987
    pitermxa
    Ocena: 15
    Ewentualnie czynności prewencyjne takie jak, oczyszczenie z kurzu, czy sprawdzenie dokładnie wszystkich wtyczek zasialania (czy sata) zwłaszcza do dysku twardego. Można spróbować zastosować inny przewód łączący dysk twardy z płytą, lub inne gniazda.
    System był przeinstalowany ostatnio?
  • #4 9519033
    Mooonia
    Ocena: 5
    Wtyczki były sprawdzane, czyszczony tez był z kurzu, a wymiana płyty była raczej konieczna, bo była podłączana do innego komputera no i tez nie działała, ale system nie był przeinstalowany;
    zasilacz: moc 400 V, tracer 4life
    System Operacyjny
    MS Windows XP Professional 32-bit Dodatek Service Pack 2
    CPU
    AMD Sempron 2800+ 47 °C
    Technologia Palermo 90nm
    RAM
    1.3GB 1-Kanałowy DDR @ 160MHz (2.5-3-3-7)
    Płyta Główna
    K8NF6G-VSTA (CPUSocket) 35 °C
    Grafika
    L1750SQ @ 1024x768
    GeForce 6100 nForce 405 (ASRock)
    Wersja ForceWare 91.63
    Dyski Twarde
    78GB Seagate ST380811AS 39 °C
    Napędy Optyczne
    IK9090U EGH844N SCSI CdRom Device
    Audio
    Realtek High Definition Audio
  • #5 9519042
    daavid117
    Ocena: 167
    Masz winowajcę - zasilacz. To on zapewne zabija już drugą płytę główną. W miarę możliwości podmień do testu na inny lub najlepiej pomierz napięcia tego Tracer'a.
  • #6 9519066
    Mooonia
    Ocena: 5
    Dziękuję, tak zrobię :)
    Możecie polecić jakiś dobry zasilacz w rozsądnej cenie? Widziałam cała listę tutaj polecanych zasilaczy, no i który z nich wybrać?
  • #7 9519067
    daavid117
    Ocena: 167
    Najtaniej i dobrze - Corsair CX430W. Najpierw jednak upewnij się czy to wina zasilacza.
  • #8 9519271
    Mooonia
    Ocena: 5
    Brat mierzył napięcia na zasilaczu i podobno wyglądają dobrze (nie idealnie, ale w granicach normy). On ma identyczny zasilacz i nawet trochę gorsze napięcia miał, a u niego działa, ale może płyta główna u niego więcej wytrzymuje.
    Ale jeśli to faktycznie zasilacz, to wystarczy tylko jego wymienić, czy skoro on "zabija" moją płytę (i już pewnie trochę zabił) to całą płytę znowu muszę wymieniać??
    daavid117
    Ocena: 167
    Nie wiadomo jak to będzie. Może być tak, że i ta płyta jest już uszkodzona.
  • #10 9519288
    Mooonia
    Ocena: 5
    Ok, to najpierw podmienię na inny i sprawdzę póki co dziękuję.
  • #11 9519292
    Matuzalem
    Ocena: 1091
    Trzeci raz uwagi nie zwrócę - popraw posty.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #12 9540000
    radek04
    Ocena: 14
    Tu ww. brat. Mam kompa u siebie. Wymieniłem zasilacz na Chieftec 1136H 360W. Jeszcze raz pomierzyłem napięcia na zasilaczu Tracer i są tylko minimalnie gorsze od Chiefteca. Ale to już nieważne.
    Faktycznie po podgrzaniu kondensatorów przy zasilaczu, komputer się uruchamia normalnie. Nawet bez podgrzewania, gdy wyjmę pamięci, zachowuje się normalnie, tzn. piszczy. Czy zatem muszę wymieniać wszystkie kondensatory? Jeśli nie, to które koniecznie (nie są wybrzuszone)?
    PS. Czy muszę organoleptycznie odczytać wartości pojemności tych kondensatorów (niektóre są bardzo blisko siebie i jest z tym problem), czy też można gdzieś znaleźć, jakie muszą być? A może raczej są standardowe i ktoś może mi napisać ile i jakich powinienem szukać?
  • #13 9540029
    daavid117
    Ocena: 167
    Jeśli nie widać uszkodzeń to trzeba będzie wymienić wszystkie. W serwisie wezmą za to 40zł i takie wyjście doradzam - nie będziesz się musiał bawić w odczytywanie, kupowanie pojedynczych sztuk. Lub też wymień tylko te przy zasilaczu i jeśli to nie pomoże to wtedy oddaj do serwisu.
    Wartości z kondensatorów musisz odczytać organoleptycznie.
  • #14 9540695
    radek04
    Ocena: 14
    Gdzieś wyczytałem, że zawsze trzeba wymieniać wszystkie połączone plusem. Czy to prawda? Czy też jeśli po wymianie tych kilku komputer zadziała, to nie muszę wymieniać wszystkich?
  • #15 9540860
    daavid117
    Ocena: 167
    Jeśli zadziała to raczej nie musisz wymieniać wszystkich. Nie wiadomo jednak czy reszta również nie działa na skraju awarii. Dlatego też radzę wymienić wszystkie.
  • #16 9540884
    gosztekseba
    Ocena: 175
    Memtest proszę zrobić. Coś tu mogą mieszać pamięci. Można spróbować wyjąć jedną kość.
  • #17 9543551
    radek04
    Ocena: 14
    Wyjąłem jedną kość i nic. Po zmianie kości również nie wystartował. Podgrzałem kondensatory w górnej części płyty suszarką i ruszył. Zrobiłem Memtest 86+ i nie wykryło żadnych błędów.
  • #18 9555984
    radek04
    Ocena: 14
    Wymieniłem chyba 7 kondensatorów znajdujących się najbliżej gniazda zasilania i działa.
    Miażdżyłem stare i przylutowywałem nowe do starych nóżek. Wygląda okropnie. Poza tym cyna nie chciała się trzymać tych nóżek. A nie chciałem za długo nagrzewać, by nie uszkodzić płyty. Korzystałem z lutownicy transformatorowej (pistoletowa) i nie było to proste zadanie.
    I tu moja uwaga-czy nie lepiej jest jednak podgrzać i odciągnąć cynę z tyłu płyty, następnie druga nóżka, wyjąć stary i przylutować nowy element? Czy naprawdę jest to tak ryzykowne? Kilka nóżek mi się urwało i lutowałem z tyłu. Wygląda estetycznie i jest dużo łatwiej.
    Próbowałem też ożywić starą płytę (tą, która się spaliła poprzednio-jest w gorszym stanie), wymieniłem 13 kondensatorów i odpuściłem sobie. Postanowiłem sobie, że najpierw kupię stację lutowniczą i będę lutował od spodu, po usunięciu starego kondensatora.
    PS. Przy miażdżeniu kondensatora zahaczyłem o taki element
    i go urwałem. Nie dało rady przylutować, więc przykleiłem kropelką. Będzie coś z tego jeszcze? Co to jest, jakiś opornik? Oznaczony C69. Na zdjęciu inny, bo tamtego prawie nie widać.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który uruchamia się, ale monitor pozostaje czarny, co sugeruje brak sygnału. Po wielokrotnych restartach komputer czasami uruchamia się poprawnie. Po podgrzaniu kondensatorów suszarką komputer działa normalnie. Użytkownik wymienił płytę główną, ale zasilacz (Tracer 4life 400W) może być przyczyną problemów, co potwierdzają inne odpowiedzi. Zaleca się wymianę zasilacza na model Corsair CX430W. Użytkownik rozważa również wymianę kondensatorów, które mogą być uszkodzone, mimo że nie są widocznie wybrzuszone. Wymiana kondensatorów w pobliżu gniazda zasilania przyniosła pozytywne rezultaty.
