Skoda Octavia 2001 - centralny zamek nie działa po wyjęciu klucza ze stacyjki
jump$ 20 Maj 2011 22:06 3026 15
  • #1 9528098
    jump$
    Ocena: 115
    Witam. Po zgaszeniu silnika i wyjęciu klucza ze stacyjki zaciął się centralny zamek?
    Niemożna wcale zamknąć wszystkich drzwi na klucz i tylna klapa bagażnika nie chce się otworzyć, nic nie było zalane. Co można zrobić?
  • #2 9531430
    endrju7403
    Ocena: 9
    Diagnostyka komputerowa na początek to podstawa w tym aucie, co dalej, to w zależności co powie komputer.
  • #3 9531738
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Bezpieczniki do kontroli , aż się proszą!
  • #4 9531824
    jump$
    Ocena: 115
    Bezpieczniki są ok.
    A czy jest tam jakaś pompka?, bo jakiś elektryk mówił że mogła wysiąść.
    Tak myślę że może jakiś sterownik padł, ale ci elektronicy też nie mają serca,10-15min pracy i weźmie 400zł. (:
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Sprawdź na module pod kierownicą czy masz zasilanie oraz sprawdź w module w drzwiach kierowcy czy masz 2 "plusy" no i masę,to na początek.Te zamki można naprawiać bez komputera.
  • #7 9536870
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Co ma transformator do zamka w skodzie?.
  • #8 9536872
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Ja chyba mam halucynacje , co w tym samochodzie robi trafo dzwonkowe?
  • #9 9536925
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 897
    Dobrze zrobili z klienta barana:-)
  • #10 9537108
    jump$
    Ocena: 115
    A co masz na myśli? może pomyliłem linki ale w każdym razie miał wysiąść jakiś TRANSFORMER czy coś od skody?
  • #11 9537558
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 897
    Niczego takiego tam nie ma :-)
  • #12 9538265
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Niech pokażą Tobie ten wymieniony transformer.Oszuści.
  • #13 9538550
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Robiłem 2 skodowki i w obydwu były przetarte kable w łączniku gumowym drzwi kierowcy.
  • #14 9540455
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Ja robiłem wiele skód i nie tylko przewody padały ale trafa tam nie widziałem nigdy,zwłaszcza sieciowego.
  • #15 9547723
    jump$
    Ocena: 115
    Albo to były przewody, albo coś w mechanizmie w drzwiach kierowcy, zauważyłem że uszczelka w której idą przewody do drzwi niebyła założona prawidłowo.
  • #16 9550210
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 897
    To już wiesz co masz zrobić :-) Powiedzieć majstrom parę słów...
✨ Użytkownik zgłosił problem z centralnym zamkiem w Skodzie Octavii z 2001 roku, który przestał działać po wyjęciu klucza ze stacyjki. W odpowiedziach zasugerowano przeprowadzenie diagnostyki komputerowej oraz sprawdzenie bezpieczników. Użytkownik zauważył, że transformator mógł być uszkodzony, co wywołało kontrowersje wśród innych uczestników dyskusji, którzy podważali istnienie takiego komponentu w systemie zamków. W końcu ustalono, że problem mógł wynikać z przetartych kabli w łączniku gumowym drzwi kierowcy lub z uszkodzenia mechanizmu w drzwiach.
