Renault Laguna II 2006 - problemy z instalacją elektryczną po złożeniu
elektro-mat 21 Maj 2011 00:01 4009 7
  • #1 9528485
    elektro-mat
    Ocena: 10
    Witam mam taki problem- laguna sprowadzona uszkodzona była rozebrana do blaszki czyli komora silnika goła w środku też bez deski belki instalacji. po złożeniu dzieje sie tak- wkladam karte zapala sie kontrolka od serwisu dusze start i nic włanczam pozycyjne i tak jak by zapłon sie włączył ale brakuje w liczniku kontrolek ładowania, oleju, airbag ale gdy dusze start to rozrusznik kręci, przy aku jak są bezpieczniki to wkładam jeden to zapala sie tylny prawy pozycyjny wkładam obok to przedni prawy pozycyjny, szyby, radio sterowanie klimą działają. wtyczki wszystke sprawdzane trzy razy nie było szans sie pomylić auto jak przyjechało nie było nic sprawdzane tylko teraz. podłanczając tester nie moge sie połączyć z niczym tylko z abs idzie. błąd tylko przedniego prawego koła, czy to ta puszka bezpieczników jest uszkodzona jak sie takie choinki dzieją??? masy wszystkie sprawdzone i czyszczone. ktoś miał taki przypadek??? prosze o pomoc!!!
  • #2 9528893
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Czeka cię mekka i ból ,zacznij od skrzynki bezpieczników i BSI pewnie złom i do wymiany :idea::cry:
    Moderowany przez Przemo9826:
    Następny która szuka BSI w renault, tam jest tylko i wyłącznie UCH
  • #3 9529114
    Werewolf
    Ocena: 350
    Pod co go podłączałeś ? to pierwsze podstawowe pytanie.
    DDT2000 nie połączy się z tym silnikiem, tylko CLIP.
    Kontrolka od immo mruga normalnie ? czy świeci ciągle lub mruga bardzo szybko ?
    Masa podpięta dobrze ?
  • #4 9529826
    mota88gb
    Ocena: 136
    Wiązka sprawdzona? Zasilania są?
  • #5 9531323
    elektro-mat
    Ocena: 10
    immo świeci gdy wkładam karte dioda od immo gaśnie czyli immo zachowuje sie normalnie. podłączyłem tester delphi szału nie ma ale zawsze mnie jakos ratował. masy sprawdzone co do zasilań żaden bezpeicznik nie był przepalony a co do zasilań to raczej za dużo różnych rzeczy sie dzieje jak by jednego zasilania brakowało lub masy. sprawdzić tej puszki nie mam jak koszt takiej 150zł zaryzykować???
  • #6 9531469
    Werewolf
    Ocena: 350
    Ta skrzynka to UCH, i raczej jest dobra, bo gdy coś się z nią dzieje, to IMMO wariuje.
  • #7 9531903
    kidu22
    Ocena: 740
    Jaki silnik?
    Sprawdz czy masz zasilanie na liczniku czy też alternator i czujka oleju nie sa podłączone.
    UCH musi być czyste, używka cie nie zbawi.
    PO dzwonie , pożar, wymiana silnika?
  • #8 9535279
    elektro-mat
    Ocena: 10
    auto uszkodzone w prawą strone przod. licznik by takie coś powodował??? duże putanie dlaczego tyle różnych rzeczy nawaliło co raczej nie mają ze soba wspólnego. np światła pozycyjne prawe świeci, tylna klapa nie działa, pompki paliwa nie słychać, włączam pozycyjne to zapłon sie włącza. . .
    Poprawiasz swoją twórczość lub kosz. Wybieraj. [Błażej]
Użytkownik zgłasza problemy z instalacją elektryczną w Renault Laguna II z 2006 roku po demontażu i ponownym złożeniu pojazdu. Po włożeniu karty zapłonowej zapala się kontrolka serwisowa, ale nie uruchamia się silnik. W liczniku brakuje kontrolek ładowania, oleju i airbagu, mimo że rozrusznik działa. Użytkownik sprawdził wszystkie masy i zasilania, a także bezpieczniki, które nie były przepalone. Podłączenie testera diagnostycznego (DDT2000) nie przyniosło rezultatów, a jedynie z ABS. Użytkownicy sugerują sprawdzenie skrzynki bezpieczników (BSI) oraz UCH, a także zasilania na liczniku i podłączenia alternatora. Pojawiają się wątpliwości co do stanu wiązki elektrycznej oraz potencjalnych uszkodzeń po wypadku.
