Megane II - elektryczna szyba pasażera nie działa poprawnie z obu stron
TrzyEr 21 Maj 2011 09:11 4371 6
  • #1 9528821
    TrzyEr
    Ocena: 163
    Witam!
    Mam problem z prawą przednią, elektryczną szybą mianowicie po wciśnięciu przycisku od strony kierowcy szyba się opuszcza, lecz nie podnosi, a od strony pasażera się nie opuszcza a podnosi. Może zna ktoś możliwe przyczyny takich anomali
  • #2 9528881
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    W tych typach czesto wysiadają manipulatorki tylko do wymiany ,ale może należy sprawdzić i przeczyścić kostki złączki może są zaśniedziałe :idea::idea:
  • #3 9528978
    TrzyEr
    Ocena: 163
    który to ten manipulator?? gdzie go znajdę? jeśli chodzi ci o przełączniki to dziwne żeby dwa od razu się uszkodziły
  • #4 9529571
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    To ten głowny włacznik tylko musi być orginał od tego modelu inne nie beda działać albo przekazniki :idea::idea:
  • #5 9530271
    Wikio
    Myślę, że niesprawne są przyciski w drzwiach . Żebyto sprawdzić to należałoby zamienić przyciski w drzwiach kierowcy miejscami.
  • #6 9532026
    decybel91
    Ocena: 4219
    Na silniku od szyb sa takie jakby sterowniki, + i - staly. Najczesciej one padaja, choc glownie potrafia opusic szybe po zamknieciu auta.
  • #7 9547063
    TrzyEr
    Ocena: 163
    Temat rozwiązany brakowało jednego przycisku w manipulatorze kierowcy ale na szczęście pasował od clio i problem rozwiązany dzięki wielkie
✨ Użytkownik zgłosił problem z elektryczną szybą pasażera w Megane II, gdzie szyba opuszcza się, ale nie podnosi, a z drugiej strony nie opuszcza się, lecz podnosi. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną mogą być uszkodzone manipulatorzy, złącza, przyciski w drzwiach lub sterowniki silnika szyb. Po wymianie brakującego przycisku w manipulatorze kierowcy, który pasował od modelu Clio, problem został rozwiązany.
