Szlifierka stołowa Sz-270/150A 220V – buczenie silnika, brak obrotów, diagnoza
hardtmuth 11 Lis 2004 13:47 10830 13
  • #1 977593
    hardtmuth
    Ocena: 30
    Odgrzebalem szlifierke stolowa (chyba tak sie to nazywa) jednofazowa.
    jej parametry Typ Sz-270/150A 220V/50Hz, 270W, 1,8A, 2800obr/min.
    Zastalem ja rozebrana z wymontowanym wlacznikiem, podlaczylem nowy wlacznik, lecz po wlaczeniu szlifierki tylko zaczyna buczec i walek nawet nie drgnie. Walek sie luzno obraca nie ma zadnych oporow. Co moze byc tego przyczyna? Uszkodzone uzwojenie czy kondesator? Od czego zaczac?
  • #3 977854
    hardtmuth
    Ocena: 30
    To duzo kombinacji mi pozostaje :).
    Ale poradze sobie ide poszukac w starych postach, chociaz juz to robilem...
  • #4 978423
    DonRomano
    Ocena: 729
    Może być jeszcze jedno, miałem tak u siebie w szlifierce SZ 120/125.
    Mianowicie stojan obluzował się w obudowie i po włączeniu niejako przyciągał sie do wirnika i w efekcie wirnik się blokował.
    Rozwiązałem to tak, że owinołem stojan papierem i luzy znikły.
    Szlifierka działa już ze sześc lat i nic się nie dzieje.
    Sprubój może akurat.
    Powodzenia w naprawie.
  • #5 979953
    hardtmuth
    Ocena: 30
    OK, dalsze postepy, a raczej ich brak :(.
    Zaczalem dalej sie przy niej bawic, wszystko rozlaczylem, pomierzylem rezystancje. Jedno uzwojenie ma kolo 17R, drugie ma troszke ponad 9R. Gdy podlaczylem jedno uzwojenie do zasilania, a drugie kablem zalaczalem osobno to silnik nieraz tylko drgnal, a nieraz pokrecil sie powoli z pol obrotu i znowu stawal buczac. Podlaczajac z kondesatorem to samo bylo. Wychodzi ze chyba tylko cos z uzwojeniem moze byc nie tak, albo... cos hamuje walek, ktory i tak sie w miare lekko obraca. Aha jak pokrece recznie walek gdy sa podlaczone oba uzwojenia to tez pokreci sie max pol obrotu i staje, a najczesniej zatrzymuje sie od razu jak przestane mu pomagac.
    Co z nim dalej mozna poczac? Rozbierac i zobaczyc jak wyglada wirnik i reszta?
  • #6 980059
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Wirnik będzie dobry.
    Uzwojenie o większym oporze to pomocnicze (rozruchowe).
    Spróbuj jeszcze przy załączonym uzwojeniu roboczym do sieci mocno wprowadzić w ruch wirnik. Lekkie kręcenie nic nie da bo to silnik na 2800 obr.
    Tylko rób to ostrożnie!
    Jeżeli ruszy i nie będzie się mocno nagrzewał to uzwojenie główne jest sprawne.
    Najlepiej byłoby sprawdzić czy uzwojenie nie mają zwarcia zwojowego ale pewnie nie masz czym tego zrobić.
  • #7 980256
    hardtmuth
    Ocena: 30
    Jutro sie wybiore znowu do garazu i pomecze sie dalej. Nie mam jak sprawdzic czy jest zwarcie miedzyzwojowe
    Dzieki za pomoc w stwierdzeniu ktore jest rozruchowe.
  • #8 14707186
    grzewo1
    Ocena: 15
    Mam podobny problem ze szlifierką. Po włączeniu silnik działał ale tak jakby na wolnych obrotach. Po kilkunastu sek. wchodził na właściwe obroty lecz bardzo się nagrzewał. Po rozebraniu okazało się ,że część uzwojenia jest przykopcona. Widać gdzie była wysoka temp. bo aż nitki się stopiły. Teraz już nie chce ruszyć tylko buczy po włączeniu i tak jakby blokował się wirnik. Bez napięcia wirnik kręci się bez wyczuwanych oporów. Luzów na łożyskach też nie ma.Co to może być? Szkoda mi jej wyrzucać bo fajnie dawała sobie radę nie tylko z ostrzeniem noży. Dołączam kilka zdjęć.
    PS Może ktoś się orientuje czy można gdzieś dokupić tą część lub przewinąć?
    • Szlifierka stołowa Sz-270/150A 220V – buczenie silnika, brak obrotów, diagnoza IMG_20150520_092618.jpg (1.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Szlifierka stołowa Sz-270/150A 220V – buczenie silnika, brak obrotów, diagnoza IMG_20150520_092428.jpg (1.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Szlifierka stołowa Sz-270/150A 220V – buczenie silnika, brak obrotów, diagnoza IMG_20150520_092559.jpg (1.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Szlifierka stołowa Sz-270/150A 220V – buczenie silnika, brak obrotów, diagnoza IMG_20150520_092433.jpg (1.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Szlifierka stołowa Sz-270/150A 220V – buczenie silnika, brak obrotów, diagnoza IMG_20150520_092403.jpg (1.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Szlifierka stołowa Sz-270/150A 220V – buczenie silnika, brak obrotów, diagnoza IMG_20150520_092350.jpg (1.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Szlifierka stołowa Sz-270/150A 220V – buczenie silnika, brak obrotów, diagnoza IMG_20150520_092341.jpg (1.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 14707565
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1934
    Uzwojenie spalone, z przezwojeniem nie ma żadnego problemu.
  • #10 14707815
    grzewo1
    Ocena: 15
    Dzięki za podpowiedź. A może ktoś wie gdzie w Lublinie lub okolicach zrobią to porządnie. I ile to może kosztować?
  • #11 14712320
    grzewo1
    Ocena: 15
    Po dokładnym obejrzeniu tego stojana wygląda na to, że tylko jedna sekcja jest uszkodzona, a dwie pozostałe wyglądają zdrowo. :) Czy można wymienić tylko tą stopioną część? Z wymiana tych zwojów myślę, że nie byłoby problemu, a ceny jakie usłyszałem za przezwojenie tego stojana zwalają z nóg. cyt. "myślę, że w 280 zł się zmieścimy" :)
  • #12 14712492
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1934
    Spalona jest połowa uzwojenia roboczego. żeby tą część przezwoić to trzeba usunąć uzwojenie pomocnicze, w silniku zostałaby tylko połowa uzwojenia roboczego. Tak więc nie warto tego zostawiać, zbyt duże ryzyko, a oszczędności żadne. W takim przypadku przezwaja się całość.
    Co do ceny nie chciałbym się wypowiadać bo mam zbyt mało danych o silniku ale mam wrażenie, że trochę przesadzili. Po za tym różne warsztaty, różne ceny, różna jakość itp. Jakie są wymiary rdzenia stojana?
  • #13 14712614
    grzewo1
    Ocena: 15
    Wymiary takie jak na zdjęciu. Średnica 85 mm i dł. 49 mm.
    • Szlifierka stołowa Sz-270/150A 220V – buczenie silnika, brak obrotów, diagnoza zzz.jpg (204.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 14712949
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1934
    Silnik malutki, rozumiem że jak w każdym silniku jest trochę pracy i poniżej pewnej ceny zejść nie nie da ale można to zrobić nieco taniej. Ja osobiście gdybym takie ceny miał to mógłbym zapomnieć o klientach.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z jednofazową szlifierką stołową typ Sz-270/150A 220V, której silnik po włączeniu wydaje buczenie, a wałek nie obraca się. Przyczyną mogą być uszkodzone uzwojenia silnika, kondensator rozruchowy lub nieprawidłowe podłączenie. Wskazano również możliwość luzów stojana powodujących blokadę wirnika, co można skorygować poprzez uszczelnienie stojana. Pomiar rezystancji uzwojeń wykazał różne wartości (około 17Ω i 9Ω), co odpowiada uzwojeniu pomocniczemu i głównemu. Próby ręcznego wprawienia wirnika w ruch przy zasilaniu uzwojenia głównego mogą pomóc w diagnozie. W przypadku spalenia uzwojenia stojana, jak w podobnym modelu SZ 120/125, konieczne jest przezwojenie całego stojana, gdyż częściowa naprawa jest ryzykowna i nieopłacalna. Koszty przezwojenia mogą być wysokie, a ceny różnią się w zależności od warsztatu. Wymiary stojana podano jako średnica 85 mm i długość 49 mm.
