Przeróbka lampy diodowej na kierunki skuter aprilia
Jonekplus18 25 Maj 2011 19:27 701 2
  • #1 9543602
    Jonekplus18
    Więc na początku chciałbym się ze wszystkimi przywitać jako że jest to mój pierwszy post na forum. Jestem Jaś z Tarnowa i mam problem:cry:
    Mam skuterek i chce w nim przerobić lampy tylne tak żeby miały kierunki. Lampy mam takie same jak na zdjęciu, jednak jak widać te na zdjęciu mają już kierunkowskazy, ja mam identyczną lampe ale niestety bez kierunków.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Kupiłem diody razem z opornikami, polutowałem, odlutowałem czerwone diody z płytki no i niestety nie pomyślałem wcześniej że na cztery diody przypada jeden opornik. Albo świecą wszystkie albo żadna. I opracowałem patent jak ominąć to gówno na tamtej płytce (2 foto). Czerwone kropki to diody czerwone którym wywierciłbym dwa małe otworki i przylutowałbym je do tej płytki w strone wewnętrzną tak żeby dostawały prąd i żeby świeciły ale żeby ich nie było widać. Pomarańczowe to te od kierunkowskazów, połączyłbym je kablami, a czarne kreski to miejsce w którym przerwałbym obwód żeby pomarańczowe nie działały tak jak pozostałe czerwone.
    Pytanie czy to zadziała? Czy po tym wierceniu w płytce i lutowaniu te diody będą normalnie działać? Czy jeśli przerwe ten obwód np. lutownicą to czy on rzeczywiście będzie przerwany i pomarańczowe nie będą dostawać prądu od czerwonych? Czy w dobrych miejscach powstawiałem te czerwone diody i przerwy? Chodzi też o to że lampa ma odpowiednie miejsca na diody i pomarańczowych nie moge wstawić np 1cm w innym kierunku bo nie wejdzie w klosz i nie będzie jej widać. Musi być dokładnie w tym samym miejscu co czerwona i bez przeróbki będzie świeciła tak jak reszta.
    Widziałem już kilka tematów w których pisaliście żeby nie przerabiać lamp bo jest to nie zgodne z prawem. Diodowe lampy seryjnie wyposażone w te kierunkowskazy poza światłem pomarańczowym świecą również na czerwono, kolory się zlewają przy włączonym kierunkowskazie oraz stopie więc moje lampy byłyby bezpieczniejsze od tych seryjnych wyposażonych w kierunki które posiadają homologacje.
    Dzięki z góry za pomoc i za lekturę:D
  • #2 9543644
    tomjed
    Ocena: 303
    Tylko, że pole lutownicze, to cała płytka, a miejsca w których zrobiłeś "czarne kreski" to przerwa w miedzi. Kolego jak Ty nawet tego nie wiesz, to nie zabieraj się za konstruowanie czegoś co ma "służyć bezpieczeństwu"
    Nie wspomną, o tym, że diody są segmentach po kilka sztuk...
  • #3 9543734
    prezeswal
    Ocena: 176
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.1.14. (8.3) Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Można "omijać" różne rzeczy, ale należy przeczytać regulamin i stosować się do niego.
    Poza tym:
