Bezpieczne podłączenie przyczepy kempingowej przedłużaczem 200m - zagrożenia?
Jurek Jurecki 25 Maj 2011 23:50 1560 11
  • #1 9544944
    Jurek Jurecki
    Ocena: 8
    musze podłączyć przyczepę kempingowa nad jeziorem do skrzynki odległej ok 200 mb .Czytałem ,że najlepiej wykonac przedlużacz z kabla tzw warsztatowego 3 x2,5 lub 3 x 4 .Natomiast nie moge sie doczytac o zagrożeniach . Jakie będą zagrożenia gdy wykorzystam np pomarańczowe przedluzacze ogrodowe ? spalą/stopią sie ? czy cos grozi przyczepie lub skrzynce podłaczeniowej ? Tv który bedę używał ? chce wykorzystywac to podlaczenie okazjonalnie np dwa ,trzy tygodnie w roku !
  • #2 9544975
    kamilekaaaaa
    Ocena: 56
    Po pierwsze na takiej odległości bedziesz miał dośc duży spadek napiecia tak wiec polecam kabel 3x4mm.
  • #3 9544997
    flubber.trip
    Ocena: 71
    "Pomarańczowe" przedłużacze ogrodowe nie mają atestów, dla tego można ich używać tylko na własnym terenie, gdzie bierzesz pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i krzywdy. Poza tym, zastosuj gruby kabel aby były jak najmniejsze spadki, no i oczywiście dobra podwójna izolacja, bo wiadomo, na polanie wilgoć itp. Przed podłączeniem sprawdź dokładnie kabel, czy nie ma widocznych uszkodzeń izolacji. Polecam też zakopać kabel, choćby 15cm poz ziemię, aby przypadkowy przechodzień, lub zwierzyna się no niego nie "potknął" :D. Jeżeli nikt nadgorliwy tam nie będzie przechodził, to będzie ok.
  • #4 9545011
    Jurek Jurecki
    Ocena: 8
    ok dzieki ,
    spadek moze spowodowac np co ? cos nie zadziała ?telewizor sie nie włączy lub nie bedzie miał fajnych kolorów ? światło w przyczepie bedzie słabsze ?
    i powtórzę czym grozi uzytkownikom i sprzętowi zastosowanie ogrodowych przedłużaczy ?
  • #5 9545058
    necavi
    Ocena: 57
    Jeszcze jedna sprawa problemem może być znalezienie kabla o dł. 200m bo w większości sklepów to 100m max. Łączenie przedłużaczy na łące to średni pomysł. Z powyższego powodu pomarańczowe przewody odpadają to typowe ogrodówki, do kosiarki, zwykle bez uziemienia.
  • #6 9545428
    kamilekaaaaa
    Ocena: 56
    Napisaliśmy naszą opinie i jak któryś kolega napisał ty ponosisz odpowiedzialność na twoim terenie.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Oni też pewnie myślą że nic sie nie stanie.
  • #7 9545505
    k.i.
    Ocena: 29
    Witam .
    Spadek napięcia może spowodować nieprawidłowe działanie odbiorników , np. słabe świecenie żarówek . Na tak dużej odległości przedłużacze ogrodowe mające niewielkie przekroje i często bez żyły uziemiającej nie nadają się . Mizerny przekrój doprowadzi do dużego spadku w konsekwencji do nieprawidłowej pracy urządzeń , nie mówię tu już o próbie zagotowania wody w czajniku bezprzewodowym , a zapewne byłaby taka potrzeba . Przeciążenie przedłużacza powoduje uszkodzenie izolacji (stopienie) , żyły przewodów mogą wtedy mieć bezpośredni kontakt z otoczeniem (ludzie , zwierzęta) . To są zagrożenia które mogą doprowadzić do utraty życia , tak na drodze rozłożenia przewodów jak i w samej przyczepie . Tak więc jak napisali przedmówcy najlepiej zastosować kabel z żyłą ochronną , długość 200 m nie powinna sprawić większych kłopotów . Gdyby jednak trzeba było łączyć odcinki krótsze musi to zrobić ktoś , kto ma o tym pojęcie ( połączenie musi być trwałe i skutecznie uniemożliwiające dostęp wilgoci) . Jest jeszcze jeden problem , przekrój 4mm to dość sztywny kabel , trzeba by pomyśleć o puszce przy samej przyczepie do której podłączono by wygodniejsze cieńsze przewody (chyba , że przyczepa ma jakieś gniazdo do którego ten kabel byłby podłączony) .[/img][/quote]
  • #8 9545580
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Ta jasne...
    Jaki jest układ sieci, do którego chcesz podłączyć przyczepę ? Jakiej mocy odbiorniki zainstalowane są w przyczepie ? Posiada ona własne zabezpieczenia ?
    Za duży opór przewodu może spowodować nie zadziałanie zabezpieczeń w przypadku zwarcia/przeciążenia i doprowadzić do pożaru.
    Za mało danych podałeś.
  • #9 9545652
    kamilekaaaaa
    Ocena: 56
    Tak. Kable ogrodnicze maja przekrój 1.5mm2 wiec na krótkich odcinkach są podłączone do bezpiecznika 10A z różnicówką. Na takiej odległości i z takim przekrojem powinien podłączyć tą przyczepę pod bezpiecznik 4-6A z różnicówką 30mA. Przez takich ludzi którzy myślą że przecież nic sie nie stanie są potem pożary i porażenia prądem. Jeśli to nie przeszkadza to po co w autach są różne rozmiary opon. Powinni robi jeden rozmiar dla wszystkich aut. Po to są normy jakieś żeby je przestrzegać
  • #10 9545946
    TyPeczek
    Ocena: 56
    Przypadkiem wpadłem sobie na jakiś wzór i obliczyłem spadek napięcia na takim przedłużaczu. Rezystancja to 2,2 oma, czyli przy prądzie 10 A spadek napięcia będzie miał 22 V. To sporo.
  • #11 9545965
    michalekk1
    Ocena: 105
    10% spadku napięcia to dużo. Do liczenia polecam stronęAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany . :)
  • #12 9546523
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1497
    3.1.16. (14) Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    Ps. Żadnych "pomarańczowych" przedłużaczy!
✨ Aby podłączyć przyczepę kempingową oddaloną o 200 m od skrzynki, zaleca się użycie kabla o przekroju 3x4 mm², aby zminimalizować spadki napięcia. Użytkownicy ostrzegają przed stosowaniem pomarańczowych przedłużaczy ogrodowych, które nie mają atestów i mogą prowadzić do niebezpieczeństw, takich jak stopienie izolacji, co stwarza ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Spadek napięcia na długich odcinkach może powodować nieprawidłowe działanie urządzeń, takich jak telewizor czy oświetlenie w przyczepie. Wskazówki obejmują również zakopanie kabla dla ochrony oraz upewnienie się, że kabel ma odpowiednią izolację i żyłę uziemiającą.
