Vivaro 2.5 CDTI 2004 nie odpala po wymianie silnika, dymi, brak błędów
piotr3232 27 Maj 2011 20:40 11854 15
  • #1 9550723
    piotr3232
    Ocena: 28
    Witam wszystkich
    mam problem z vivaro 2.5 cdti 2004 r .Nie chce sam odpalać.Z plakiem po jakimś czasie dozowania pali ale nie może utrzymać wolnych obrotów.Nie ma żadnych błędów w sterowniku.ten model nie posiada pompy wstępnej w zbiorniku.co moge powiedzieć.Jest tak po wymianie silnika.Wcześniej się zatarł.podczas pracy wydziela straszne chmury dymu.Ciśnienie na szynie podczas kręcenia rozrusznikiem jest ok 300 bar nawet ponad.
    może ktoś miał taki przypadek z takim autem?
  • #2 9551515
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    Codziennie mam taki przypadek. Potrzebny jest dobry komputer i odczyt parametrów.
  • #3 9554526
    piotr3232
    Ocena: 28
    witam
    ciśnienie na szynie ok 350 bar
    synchronizacja wału korbowego i rozrządu ok
    zasilanie sterownika 12.3v
    nie wiem jaki powinien być przepływ powietrza na przepływomierzu??
    zawór egr jest zaślepiony , a pod kostkę podpięty nowy żeby nie było usterek?
    immobilaizer jest ok kluczyki, odczyt kluczyka ok
    co mogę jeszcze sprawdzić,czujnik położenia wału ok, ponieważ obroty silnika pokazuje,po ściągnięciu wtyczki od razu jest błąd.
    może ten opis coś pomoże??
  • #4 9556813
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    Witam, z tego co piszesz powinien odpalić, posprawdzaj jeszcze zasilania czujek powinny mieć 5V, masy silnika i karocy, jaki rocznik tego vivi, czy były odpinane inne wtyczki? masz wpiety ABS? bez przepływki też powinien zapalić, wyglada na brak wysterowania wtrysków możliwe uszkodzenie sterownika wtrysku, powodzenia
  • #5 9556831
    piotr3232
    Ocena: 28
    witam ponownie
    napięcia czujników mają 5 v
    masa na pudło nowa, abs podłaczony i nie ma błędów zachowuje się dobrze,
    na testerze widać ruch koła.
    zaznaczam jeszcze , że na plaku chodzi i jak wejdzie na prędkość obrotową
    silnika ok 2000 obr to da się przytrzymać go na dodaniu gazu, lecz jak schodzi
    na wolne obroty to ponownie gaśnie, a z rozrusznika nie zapala?
    może ktoś jeszcze podpowie coś?
    i jeszcze wtyczki były wszystkie odpinane bo była zmiana silnika?
  • #6 9556841
    Aleksander_01
    Ocena: 3437
    Wiem że ten post nic nie wnosi do Twojego pytania, ale...
    Rok temu w lato wezwano mnie aby zdiagnozować i naprawić takiego dostawczaka (auto było z Rzeszowa i wstawiali do sklepów towar). Na miejscu - silnik kręci aż miło, zero błędów w komputerze. Po dokładnych oględzinach pozostało mi tylko zaproponować ASO, ale do głowy przyszła mi próba z plakiem. Zdemontowałem filtr powietrza, psiknąłem plakiem i samochód zapalił. Robiliśmy potem kilkadziesiąt prób i za każdym razem palił dobrze.
    Do dziś nie wiem co to było.
  • #7 9556964
    decybel91
    Ocena: 4233
    Znajomy mial podobnie, tez zero bledow a nie chcial palic. Wymienil sterownik edc16, bo mial na podmianke, sprobuj jak juz pomysly sie skoncza. Bo przeciez sterowniik powienien zapisac chocaz blad wypadania zaplonow lub pracy cr.
  • #8 9557980
    piotr3232
    Ocena: 28
    witam
    żeby podmienić sterownik trzeba klycz przeprogramować od immo
    nie mam aż takiej możliwości
    czekam na dalszą pomoc
  • #9 9560663
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    Witam, jak zapali na plaku jakie ma parametry , ciśnienie paliwa ilość powietrza itd, powodzenia
  • #10 9560727
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    A czy wymieniałeś rozrząd w tym "nowym" silniku ewentualnie ktoś przed wstawieniem? Jeśli tak, napisz powiem Ci co zrobić:):)
    pozdr
  • #11 9560911
    marcing27
    Ocena: 47
    Po wymianie silnika.Czy mamy rozumieć że już kupiłeś walnięty silnik?To go oddaj jak masz możliwość
  • #12 9561145
    piotr3232
    Ocena: 28
    witam
    wymieniałem rozrząd ale tylko pasek górny z rolką
    jak masz jakieś wskazówki do rozrządu to wysłucham
    na plaku chodzi
    czyjnik położenia wałka rozrzadu jest tu gdzie pompa wysokiego ciśnienia
    jak zapali to komputer pokazuje że jest synchronizacja
    jutro napiszę jakie ma parametry
    pozdarwiam
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Wysłałem Ci PW jak zadziała napiszemy co i jak,
    pozdr
  • #14 9565866
    piotr3232
    Ocena: 28
    żle ustawiony rozrząd i tyle
    problem rozwiązany
  • #15 9567175
    decybel91
    Ocena: 4233
    Sterownik nie zglaszal problemu z synchronizacja wal-walek?
  • #16 11917650
    piotr3232
    Ocena: 28
    nie zgłaszał właśnie
Użytkownik ma problem z uruchomieniem samochodu Vivaro 2.5 CDTI z 2004 roku po wymianie silnika. Silnik nie odpala samodzielnie, a po użyciu plaka działa tylko na wyższych obrotach, gasnąc na wolnych. Nie wykazuje błędów w sterowniku, a ciśnienie na szynie paliwowej wynosi około 300-350 bar. Użytkownik sprawdził zasilanie czujników, masy oraz synchronizację wału korbowego i rozrządu. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie sterownika wtrysku oraz ustawienia rozrządu, co ostatecznie okazało się kluczowe w rozwiązaniu problemu.
