Schematy liczników asynchronicznych modulo 5 na kodzie Greya
blade80 11 Lis 2004 22:53 3404 3
  • #1 979009
    blade80
    Ocena: 9
    Witam :)
    Potrzebuje schematów tego co poniżej :) na kartkówke z techniki cyfrowej :)
    1. Zaprojektować, zbudować i sprawdzić licznik asynchroniczny liczący w przód modulo 5, na kodzie Greya
    a) zliczający w przód – zastosować przerzutniki D i bramki
    b) zliczający w przód – zastosować przerzutniki JK i bramki
    c) zliczający w tył – zastosować przerzutniki D i bramki
    d) zliczający w tył – zastosować przerzutniki JK i bramki
  • #2 983177
    blade80
    Ocena: 9
    Zrobiłem taki licznik i wiem jak zrobić żeby był mod 5 ale niestety nie wiem jak zrobić żeby był mod 5 ale w kodzie Greya!!!!!
    Pomocy!!!
    • Schematy liczników asynchronicznych modulo 5 na kodzie Greya licznik.jpg (10.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 983588
    elektryk
    Ocena: 241
    Idea jest taka, przed każdym wejściem D przerzutnika musisz umieścić układ który dla stanów przerzutników 0-3 "przeniesie" stan przerzutnika poprzedniego a dla stanu 4 da na wyjściu zero logiczne.
    PS jest jeszcze ważne żeby w treści zadania było wyjaśnione czy to ma być licznik synchroniczny czy asynchroniczny.
  • #4 983630
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    Musisz zastosować metodę tablic programu (Huffmana) lub metodę tablic kolejności łączeń (Siwińskiego), a do kodowania poszczególnych stanów musisz użyć kodu Greya (raz w przód (od 0 do 4) a drugi raz w tył (od 4 do 0)). Z tego otrzymasz funkcje wzbudzeń wejść poszczególnych przerzutnilków, które zrealizujesz na bramkach.
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
