Wentylator 90x90mm w PC wymaga popchnięcia do startu - jak naprawić?
patrykoo147 29 Maj 2011 09:46 12725 5
  • #1 9555246
    patrykoo147
    Ocena: 10
    Mam wentylator 90mm X 90mm do PC i go zamontowałem problem jest w tym żeby go uruchomić muszę go popchnąć i już dalej sam sobie chodzi a czasami to się rozkręca sam i co muszę zrobić aby ok rozkręcał się sam
  • #2 9555379
    mariann
    Ocena: 646
    Jakie ma napięcie pracy? Do jakiego złącza (napięcia) w komputerze go podłączyłeś?
  • #3 9555398
    patrykoo147
    Ocena: 10
    napięcie 12V i podłączyłem do do żółtego i czarnego przewodu sprawdzałem nawet miernikiem i jest 12V
  • #4 9555438
    mariann
    Ocena: 646
    Czy wirnik kręci się lekko? Czy wentylator jest nowy? Jak nowy i podłączony pod właściwe napięcie, to pewnie jakiś wadliwy. Idź do sklepu (z paragonem) i wymień go na nowy.
  • #5 9555464
    patrykoo147
    Ocena: 10
    Wentylator jest nowy tylko ma on z 2 lata leżał w szafce i nigdy nie był używany może go trzeba czymś nasmarować, wirnik kręci się lekko, raz trzeba go pchnąć a raz się kręci sam.
  • #6 9555565
    leven
    Poziom 37  
    Ocena: 94
    patrykoo147 napisał:
    .... wiem że napisałem że zakupiłem ale nie wiedziałem co mam napisać
    :D .... w takim razie należało by zrobić tak:
    od spodniej strony odkleić nalepkę i wyciągnąć gumową zatyczkę.
    Zdjąć zawleczkę i wyciągnąć cały wirniczek z łopatkami.
    Wirniczek umyć pod bieżącą wodą, i wysuszyć.
    Następnie nasmarować - smarem nie olejem - oś wirniczka i zamontować do stojana.
    Założyć zawleczkę i nanieść na koniec osi troszkę smaru.
    Założyć gumową zatyczkę i jak się da - nakleić nalepkę.
    Teraz podłączyć wentylatorek do zasilania molex/gniazdo 3 pin i sprawdzić czy działa jak trzeba.
    Oczywiście wentylator podłączamy pod 12 volt (żółty + czarny przewód w molexie).
