Wentylator nie działa (Nie kręci się ani nie startuje)
19 Sie 2017 21:08 28380 17
  • #1 16651311
  • #3 16651361
  • #4 16651375
    michalek1988
    Ocena: 181
    Masz multimetr? Kondensator 1uF/ 450V
  • #5 16651377
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Ocena: 299
    W pierwszej kolejności wypadało by sprawdzić te uzwojenia i czy dochodzi napięcie do silnika żeby się nie okazało że darmo kupisz kondensator a uzwojenie będzie spalone . Na kondensator jest wszystko napisane co potrzeba : 1 mikro farad zasilanie 450V AC 50 Hz /60 Hz .
  • #6 16651382
  • #8 16651405
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    A przynajmniej obraca się luźno wirnik . Bo to najczęstsza przyczyna awarii w tym wentylatorze. A niestety przy braku podstawowych przyrządów będzie najlepiej zanieść do elektryka sąsiada .
  • #10 16651669
    beatom
    Ocena: 877
    Odczep sie od tego kondensatora. Masz przegrzane panewki lub uzwojenia. Wentylator na smieci.
  • #11 16651674
  • #12 16651817
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1953
    Marek57698 napisał:
    Takie są pomiary z miernika na uzwojeniu (Nic nie ma prądu)
    Ale na tej kostce czy metolowym bloku jest.
    Ty już tam nic więcej sam nie mierz, nie sprawdzaj, bo skończy się to tragicznie. Kup nowy wentylator, tak będzie najbezpieczniej.
  • #13 16651859
    mawerix123
    Ocena: 951
    Marek57698 napisał:
    Nagranie dodaje z pomiaru
    Robiąc pomiary bardzo mi poprawiłeś humor w ten pochmurny poranek :D
    A tak na poważnie to naprawę zleć osobie która się na tym zna.
  • #14 16651874
    michalek1988
    Ocena: 181
    Chodzi o kogoś kto posiada podstawowe narzędzia i elementarną wiedzę. Najtańszy multimetr kosztuje 20 zł w supermarketach budowlanych. Ale jak nigdy go nie używałeś, to jego kupno też się na niewiele zda. Wentylator nie startuje na żadnym biegu? Prawdopodobnie będziesz mieć między silnikiem a płytką sterującą 2 przewody (jeden wspólny i jeden który będzie wychodzić z pozostałych przycisków). Bywały też gdy z każdego przycisku wychodził Ci 1 przewód, do silnika, oprócz wspólnego. Tutaj niezbyt to widać więc nie da się jednoznacznie zdecydować który z tych przypadków tutaj ma miejsce. Możesz użyć żarówki w oprawce, do sprawdzenia czy masz napięcie na przewodach wchodzących do silnika. Nie będzie to pomiar, a jedynie prymitywna diagnostyka. Pamiętaj jednak że jeśli popełnisz jakiś błąd to uszkodzenie wentylatora jest najmniejszym problemem. Pracujesz na napięciu zagrażającym zdrowiu i życiu!
  • #15 16652186
  • #16 16652255
    michalek1988
    Ocena: 181
    To czy jest do naprawy się okaże gdy ktoś go sprawdzi i zdiagnozuje usterkę. Jak padł silnik, to naprawa nie będzie Ci się opłacać. Żarówkę przykładasz między ścieżkę wspólna i wyprowadzenia silnika na płycie sterującej, zastosuj taka o mniejszej mocy (nawet 40 W jak znajdziesz) ale nie LED. Po jasności świecenia będziesz choć wiedzieć czy napięcie się pojawia czy nie. Zamiast przykładać żarówkę, można też ją dolutować, bardziej Ci nie dam rady już wytłumaczyć ponieważ tego nie widzę. Jeśli natomiast Tobie to też niewiele wyjaśnia, co napisałem, to poproś kogoś kto zajmuje się naprawami elektroniki lub elektryka aby Ci go sprawdził.
  • #17 16747983
  • #18 16747987
    retrofood
    Ocena: 4798
    Zleć to komuś, kto ma pojęcie o bezpieczeństwie. Nie rżnij bohatera. Temat zamykam.
Użytkownik zgłosił problem z domowym wentylatorem, który przestał działać po przewróceniu i zablokowaniu śmigła. Po próbie uruchomienia wentylator nie reaguje. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie uzwojeń silnika oraz kondensatora startowego, który powinien mieć parametry 1uF/450V. Wskazano na możliwość uszkodzenia uzwojeń lub panewki silnika. Użytkownik nie posiada odpowiednich narzędzi do pomiarów, co utrudnia diagnozę. Zaleca się skonsultowanie z elektrykiem lub zakup nowego wentylatora, jeśli naprawa okaże się nieopłacalna.
