Jak zbudować maszynkę do cięcia styropianu z drutem Kanthal 0,35 mm?
przemek-m 29 Maj 2011 21:04 18918 6
  • #1 9557526
    przemek-m
    Witam wszystkich .Planuje zbudować maszynkę do ciecia styropianu taka jak w tej aukcji i mam ogromna do was prośbę .
    Linki zostały usunięte - zgodnie z regulaminem pkt.3.1.18 [dzimi]
    Po pierwsze to posiadam dwa transformatory ; jeden 35V dc 1 amp i drugi 24 V 1875 mA max 45 VA ,nie mam pojęcia czy to wystarczy do podgrzania 1,20 m drutu Kanthal 0,35 mm, tak żeby sprawnie ciąć styropian. Natomiast druga sprawa to jak podłączyć to wszystko tak żeby to działało, głowie się tylko nad tym jak już połączyć sam ten drut oporowy. W tym profilu aluminiowym jak widać w tej maszynce z aukcji wychodzą sprężyny do których przymocowany jest drut oporowy , rozumiem ze działa to wszystko na zasadzie zwarcia ale czy te sprężyny trzeba jakoś odizolować tzn. kable w środku mocowane do sprężyn a potem do druta nie powinny być odizolowane ,wiem ze to głupie dla was pytanie ale ja nie mam pojęcia o co w tym chodzi proszę was o pomoc w zbudowaniu takiej maszynki ,pozwoli mi to na zaoszczędzeniu kasy i mojego czasu ,może macie jakiś gotowy projekt .Z góry dziękuje pozdrawiam wszystkich Przemek
    przemekbrok(_at_)wp.pl
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5156
    Troche małe te trafa.....Co do zamocowania końców drutu oporowego, doskonałe są starego typu ceramiczne kostki do podłączania lamp wiszacych. Z podwójnej kostki wyjmuje się jedno złącze, wykorzystując pusty otwór do zamocowania sprężyny napinającej drut oporowy, bo jak się nagrzewa, to się wydłuża. Co do transformatora, to minimum toroid 220/12VAC 100W np. do zasilania lamp halogenowych.
    Mari@@@n
    Ocena: 25
    Kiedyś ciąłem styropian ale używałem do tego auto transformatora takiego regulowanego. Maszynka do cięcia była bardzo prostą konstrukcją na stole wywierciłem dwa otwory przykręciłem do nich nagwintowane pręty na stojąco wysokość (grubość ciętego styropianu) regulowałem nakrętkami na tych prętach. Do jednej nakrętki jeden biegun transformatora do drugiej drugi pomiędzy nimi drut oporowy nie pamiętam dzisiaj średnicy drutu pamiętam ze eksperymentowałem na 3 rożnych drutach kwestia to było dobrać odpowiednie napięcie na autotransformatorze za niskie nie chciało ciąć za wysokie przepalało drut. Dodatkowo do prętów były zamocowane sprężyny naciągające drut ponieważ drut rozgrzewając się naciągał. Była to banalna konstrukcja robiona na szybko ale na moje potrzeby wystarczyło. Trzeba tylko uważać z napięciem żeby cięcie było bezpieczne.
  • #4 9557738
    jannaszek
    Ocena: 671
    Te transformatory moim zdaniem będą nieodpowiednie.
    1-2A prąd, to stanowczo za mało, myślę że trzeba w granicach 6 A, oby nie więcej, tu nie chodzi o nagrzanie, ale też o utrzymanie odpowiedniej temperatury.
    Taki styropian też chłodzi cięciwę.
    Tylko drogą eksperymentów, szkoda bawić się w wyliczenia.
    Trzeba dopasować oporność do napięcia aby uzyskać pożądany prąd.
    Zaczął bym od transformatora toroidalnego12V 8A (200W) + regulacja po stronie pierwotnej. (chyba nie przesadziłem)
    Jak to ma ciąć przez 8 godzin, to nie może trnsformator sie przegrzewać.
    A drut, to nie wiem, stalowy może mieć na tej długości ok 2 omy, co dało by prąd ok 5A, zależy jaki gruby.
    Mechaniczne zamontowanie jest wbrew pozorom nie trudne, należy zastosować jakieś koraliki, rolki z porcelany, słowem izolatory.
    Co to za transformator DC?
  • #5 9558330
    Elmont
    Ocena: 220
    Panowie do tego "ustrojstwa" ja używałem transformatora bezpieczeństwa 400W.
    Na starych drzwiach po jednej stronie wbiłem gwoździa ,do niego podpiąłem
    jeden biegun strony wtórnej trafa i umocowałem spiralę ok 2000W jeden koniec.
    Na drugiej krawędzi drzwi wbiłem drugiego gwoździa i przy tych gwoździach
    ustawiłem sobie grubość ciętego styropianu.Koniec spirali obciążyłem cegłą i
    drugi koniec strony wtórnej trafa przyłączyłem do spirali eksperymentalnie by
    była odpowiednia temperatura.Ot i cała folozofia.
  • #7 9621211
    radzio007
    Ocena: 4
    "Zbudowałem" sobie coś takiego z ramy od piłki ręcznej do cięcia drewna (zamiast brzeszczotu drut oporowy). Rama to (-), a (+) izolowany.
    Zasilam to z przerobionego zasilacza komputerowego z płynną regulacją prądu (+12V), w zależności od użytego drutu ustawiam ok. 4-5A przy grubości materiału ok. 10cm (bardzo ładnie tnie się też gąbkę).
✨ Użytkownik planuje zbudować maszynkę do cięcia styropianu z drutem Kanthal 0,35 mm i pyta o odpowiednie zasilanie oraz sposób podłączenia drutu oporowego. Odpowiedzi sugerują, że posiadane transformatory (35V DC 1A i 24V 1875mA) są niewystarczające, zalecając użycie transformatora toroidalnego o mocy co najmniej 200W i prądzie 6-8A. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując na konieczność regulacji napięcia oraz zastosowanie sprężyn do naciągu drutu. Wskazówki dotyczą także użycia ceramicznych kostek do podłączenia drutu oraz eksperymentowania z różnymi średnicami drutu oporowego.
