Układ do generowania sygnału 300 Hz z regulacją wypełnienia bez zmiany częstotliwości
Redok 12 Lis 2004 11:30 1844 10
  • #1 979715
    Redok
    Ocena: 2
    potrzebuje taki układ który bedzie generował mi sygnał o czestotliwości stałej (300 hz) a ja bede mogl zmieniac jego wypelnienie bez wplywu na czestotliwosc
  • #2 979750
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 178
    a ne555 nie posiada takiej funkcji?
    Pozdrawiam :)
  • #3 979760
    Redok
    Ocena: 2
    chyba nie..juz probowalem... chyba ze cos zle robilem... jak bys mial jakas propozycje do tego ukladu to prosze o schemat
  • #5 979964
    Redok
    Ocena: 2
    Dzieki to mi odpowiada w pewnym sensie. Moim jedynym ograniczeniem jest wielkość plytki. Dlatego chciałbym zastosować elementy SMD. Tylko czy układ 4017 jest w obudowie SMD. Z tego co wiem to chyba nie. Wiec kolejne sugestie mile widziane..
  • #6 982557
    binis
    Ocena: 43
    Zobacz Nowy Elektronik Nr. 12 z 1992r. "Konwerter napięcie- współczynnik wypełnienia". Robiłem to i działa.
  • #7 982617
    Redok
    Ocena: 2
    nie mam tego numeru...skad moge to wziasc
  • #8 982629
    elektryk
    Ocena: 240
    Zarówno 555 jaki i 4017 da sie kupić w obudowach SMD. A co do samego 555 musi on działać, wystarczy dobrze go podłączyć.
  • #9 982682
    Redok
    Ocena: 2
    w 555 udało mi sie zmieniac wypelnienie jednak mialo to znaczny wplyw na czestotliwosc a ta musi byc stala
  • #10 983389
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 178
    wg rys. powyzej to chyba podaj sygnal zegarowy o stalej częstotliwości na clock input a na modulation input impulsy całkowane (najprosciej kondensator i opornik, dioda). Jak to zrobić (schemat) Ci nie podam bo niewgłebiam się w ten temat. Ale tak musisz uzyskać stałą częstotliwość!
    Pozdrawiam :)
  • #11 996310
    elektryk
    Ocena: 240
    Wydaje mi się że widziałem schemat elektryczny (ale nie pamiętam gdzie), w którym zastosowano podwójny potencjometr w celu regulacji wypełnienia bez wpływu na częstotliwość sygnału.
✨ Dyskusja dotyczy układu generującego sygnał o stałej częstotliwości 300 Hz z możliwością regulacji wypełnienia bez wpływu na częstotliwość. Proponowano wykorzystanie układu NE555, jednak zmiana wypełnienia w typowym układzie astabilnym wpływa na częstotliwość, co nie spełnia wymagań. Zaproponowano schematy z wykorzystaniem NE555 oraz układu 4017, przy czym pojawiły się wątpliwości dotyczące dostępności tych układów w obudowach SMD ze względu na ograniczenia wielkości płytki. Wskazano, że zarówno NE555, jak i 4017 są dostępne w wersjach SMD. Sugerowano również zastosowanie podwójnego potencjometru do regulacji wypełnienia bez zmiany częstotliwości. Jeden z użytkowników polecił artykuł z "Nowego Elektronika" nr 12/1992 opisujący konwerter napięcie–współczynnik wypełnienia, który spełnia wymagania. Wskazano, że do uzyskania stałej częstotliwości należy podać sygnał zegarowy o stałej częstotliwości na wejście zegarowe, a modulację wypełnienia realizować przez impulsy całkowane (np. kondensator, opornik, dioda). Schematy i linki do przykładów zostały udostępnione, jednak autor poszukiwał prostszego i mniejszego rozwiązania w technologii SMD.
