Nissan Primera P12 - Dlaczego sondy lambda pokazują proste wykresy?
goodidea 30 Maj 2011 11:22 8654 8
  • #1 9558806
    goodidea
    Witam, mam następujący problem w nissanie (benzyna gaz). Po podłączeniu pod kompa zdiagnozowałem błąd: mieszanka za bogata rząd 1, jak również dwie sondy mają prosty wykres. pierwsza sonda ok 0.86v, druga ok 0,35 po świecach było widać że dostaje więcej palia, lub źle przepala( okopcone na czarno). Wyczyściłem świece, zmniejszyłem przerwy (dla gazu), założyłem dwie nowe sondy, pierwsza oryginalna z boscha, druga uniwersalna z boscha( kostkę musiałem połączyć specjalnym złączem). Po wymianie wykresy dalej proste. Auto wcześniej trochę szarpało, teraz jedzie płynnie, ale nie rozumie dlaczego dwie sondy mają proste wykresy? proszę o pomoc
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Pierwsza stoi na bogatej dawce , druga / za katalizatorem/ diagnostyczna wskazuje - katalizator w normie!
    Czym to było diagnozowane , jaka temp. silnika , na gazie czy na benzynie?
  • #3 9559173
    goodidea
    diagnozowane było kts-em. i na gazie i na benzynie tak samo, w sumie to na 90 stopni silnik nie był rozgrzany, chodził jakieś 10 min. a jakie objawy będą przy zapchanym katalizatorze?
    błąd wyskoczył p0172- mieszanka za uboga(rząd 1) bogata(dziwnie ten kts to opisał)
    a jakie wartości powinien mieć przepływomierz
  • #4 9560458
    glosny83
    Ocena: 486
    A przy jakich obrotach cię te wartości przepływomierza interesują.
  • #5 9560515
    goodidea
    wartości przepławki interesują mnie tak jak sondy badałem, czyli na wolnych obrotach
  • #6 9560664
    mk-tronic
    Ocena: 187
    pomiń sterownik od gazu, często są one podpinane pod sonde i emulują sygnał w postaci lini prostej.
  • #7 9560823
    goodidea
    jakieś 3 miesiące temu jak diagnozowałem to auto to sondy falowały, z małymi przycięciami, to mowie pewnie się kończą.
    jutro podepnę się jeszcze oscyloskopem po przewód sygnałowy
  • #8 9561719
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Przecież Krakowiak ma zawód ; elektronik samochodowy , to emulator sondy I chyba sprawdził?
  • #9 9561979
    goodidea
    Witam, po odłączeniu jednego wtryskiwacz benzynowego, dostaje mniej paliwa i sonda skacze dobrze, tak wiec sondy, wiązki ok. po ominięciu sterownika od gazu jest to samo. czas wtrysku na rozgrzanym bez korekty 2,4 z korektę 2,9.
    przepływomierz za pierwszym odpaleniem 4,5, na rozgrzanym 2,4. po przegazowniu rośnie do ok 75. Nie wiem jakie parametry powinna mieć dobra przepływa na wolnych obrotach. Wyprzedzenie zapłonu było 8, podciągnąłem do 12 i nic bez zmian. mam jeszcze opcje w kts Resetowanie wartości adaptacyjnych, tylko nie wiem jak on sie później przyucza?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Nissanem Primera P12, gdzie po podłączeniu do komputera diagnostycznego pojawił się błąd "mieszanka za bogata rząd 1". Obie sondy lambda pokazują proste wykresy, co sugeruje problemy z ich działaniem. Po wymianie sond (jedna oryginalna Bosch, druga uniwersalna Bosch) oraz czyszczeniu świec, wykresy pozostały proste. Użytkownik zauważył, że po odłączeniu jednego wtryskiwacza benzynowego sonda zaczęła skakać prawidłowo, co wskazuje na problemy z wtryskiem. Pojawiły się pytania o wartości przepływomierza oraz o wpływ emulatora sondy na sygnał. Użytkownik planuje dalszą diagnostykę przy użyciu oscyloskopu.
