Kyocera FS-2000d - czarny pas i szare kropki po wymianie developera, co sprawdzić?
ventix 31 Maj 2011 08:09 4999 12
  • #1 9561741
    ventix
    Ocena: 6
    Drukarka po konserwacji i wymianie developera brudzi całe kartki ( są szare w drobne kropki ) i w górnej części kartki drukuje czarny pas poziomy ok 2cm , na każdej kartce. Zupełnie nie mam pomysłu co może to powodować, drukarka wyczyszczona, styki też. Czy uszkodzony jest bęben czy coś nie tak z laserem?
    • Kyocera FS-2000d - czarny pas i szare kropki po wymianie developera, co sprawdzić? Skanowanie10002.JPG (1.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kyocera FS-2000d - czarny pas i szare kropki po wymianie developera, co sprawdzić? Skanowanie10001.JPG (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kyocera FS-2000d - czarny pas i szare kropki po wymianie developera, co sprawdzić? Skanowanie1.JPG (1.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 9561809
    miroslawm
    Ocena: 7
    Laser jest raczej ok, toner jest oryginalny czy kompatybilny?
  • #3 9561833
    ventix
    Ocena: 6
    toner jest niestety zamiennik
  • #4 9561838
    tomek1970
    Ocena: 46
    Zdarzały się w tych maszynach uszkodzenia modułu lasera i mogłoby się to objawiać w taki sposób ale nie tak regularnie i równiutko od krawędzi. Nie jestem pewny czy ta maszyna jest Write white czy write black, zasłoń paskiem papieru okno lasera i zobaczysz czy zniknie treść wydruku czy pojawi się czarny pas wzdłuż wydruku. A wydruki wielostronicowe jak wychodzą czy na wszystkich stronach jest ten pasek ? Problem z bębnem raczej odpada miałbyś cykliczny problem tak jakoś 3 pasy na stronie. Moja hipoteza to problem z zasilaczem wysokiego napięcia - na początek zmień źródło zasilania (kabel gniazdo wyeliminuj przedłużacz).
    Pozdr
  • #5 9561856
    ventix
    Ocena: 6
    Po zasłonięciu lasera kartka wychodzi biała, a przy wydrukach wielostronicowych czarny pasek jest na każdej kartce
  • #6 9562106
    miroslawm
    Ocena: 7
    Sprawdż jeszcze raz moduł DV( styki)
  • #7 9562140
    ventix
    Ocena: 6
    wszystko wyczyszczone i przedmuchane, powoli mi ręce opadają
  • #8 9563459
    krzys_ka
    Ocena: 85
    Może się czepiam, ale jaki developer?? To typowy jednoskładnikowiec, więc o żadnej wymianie developera nie może być mowy.
    Ciapy na początku kartki to przebicia/strzały WN, potem nie masz ładowania,
    podmień DV-kę i dobrze sprawdź moduł bębna,rolkę ładującą ( nie połamałeś uchwytów rolki podczas konserwacji?)
  • #9 9563832
    ventix
    Ocena: 6
    Jestem bardziej niż pewy że jest tam developer bo nowy moduł został włożony
  • #10 9564180
    krzys_ka
    Ocena: 85
    Developing system .........................Single component developer
    dalej się upierasz?
    napisz co było przyczyną wymiany modułu DV lub co zostało tam wsypane, może pomóc rozwiązać problem.
  • #11 9564268
    ventix
    Ocena: 6
    klient zamówił sobie developer po włożeniu razem z nowym zamiennym tonerem drukarka źle drukowałą, nie bardzo wiem co się z nią działo wcześniej i jaka była przyczyna wymiany modułu
  • #12 9565596
    miroslawm
    Ocena: 7
    Z tego co pamiętam to jest to raczej napewno drukarka jednoskładnikowa tak samo jak 3900
  • #13 9566721
    krzys_ka
    Ocena: 85
    zrób tak:
    - rozbierz DV-kę
    - wysyp całą zawartość i dokładnie wyodkurzaj środek
    - poskładaj i załóż zbiornik z tonerem
    - w MENU wybierz serwis -> nowy wywolywacz - ok
    - wyłącz i włącz drukarke - przez ~15 minut będzie dobierać toner
    powinno załatwić sprawę o ile toner jest do tej drukarki.
✨ Drukarka Kyocera FS-2000d po wymianie developera i konserwacji generuje szare kropki oraz czarny pas na wydrukach. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie bębna lub lasera, jednak odpowiedzi sugerują, że problem może wynikać z użycia zamiennika tonera oraz ewentualnych uszkodzeń modułu lasera lub zasilacza wysokiego napięcia. Wskazówki obejmują sprawdzenie styków modułu DV, dokładne czyszczenie oraz ponowne napełnienie tonera. Użytkownik potwierdził, że nowy moduł developera został zainstalowany, co może wskazywać na problemy z jego kompatybilnością.
