seat toledo 1.9 TDI 110 KM przedmuchy z korka wlewu oleju.
bialy691 31 Maj 2011 10:37 19816 4
  • #1 9562073
    bialy691
    Ocena: 6
    Moje autko to toledo II 2000 rok ma przejechane 240 tys. 110 KM , ostatnio zauważyłem przedmuchy które wydostają się z pod korka wlewu oleju oraz otworu pomiaru oleju . Od wymiany oleju zrobiłem około 6 tys km i nie zauważyłem aby ubywał olej . Czy to coś poważnego ?
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1554
    Zobacz czy nie zatkana odma , a jak dymi na niebiesko to pierścienie lub uszczelniacze zaworów do wymiany. Zrób próbę olejową będziesz wiedział więcej.
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Kolego w silnikach TDI jest raczej normalnym, iż przez wlew oleju dmucha powietrze, gdyż częściowo przyczynia się do tego turbina. Gorzej jest natomiast, gdy nadmiernie wyczuwa się dmuchanie przez otwór po wyjętym bagnecie, bowiem ( moim zadaniem ) może to już świadczyć o zużyciu silnika. Jeśli jednak nie zużywa on zbyt wiele oleju i łatwo uruchamia się silnik, to dałbym sobie spokój.
  • #4 9564700
    marcing27
    Ocena: 47
    Sprawdż olej w jakim jest stanie,czy nie jest mleko.
  • #5 9564971
    bialy691
    Ocena: 6
    Problem został rozwiązany , wymiana odmy a po za tym silniki TDI mają to do siebie że lekkie przdmuchy są . Dziękuję kolegom za pomoc
