Jak ustawić hasło i zarządzać kontem Administratora w Windows XP?
Lukas_C 12 Lis 2004 15:41 2419 10
  • #1 980249
    Lukas_C
    Czy moze ktos odpowiedziec na ponizsze pytania (lub moze wskazac jakis link gdzie dokładnie byl by opisany problem):
    1. Gdzie mozna wprowadzic haslo administratora juz po instalacji winXP (gdyz podczas instalacji haslo nie zostalo wpisane)?
    2. Jaka kombinacja klawiszy w momencie wyboru uzytkownika przy starcie systemu powoduje zalogownie sie na konto administratora?
    3. Jezeli na komputerze jest aktywne konto goscia to jak mozna mu wylaczyc dostep do dyskow twardych i jedynie udostepnic mu wybrany katalog aby mogl w nim zapisywac swoje dane (ale zeby jednoczesnie mail dostep do zainstalowanych programow np. word itp.)?
    Dzieki z gory za odpowiedzi. Pozdrawiam!!!!
  • #2 980443
    kk.2000
    Ocena: 90
    1) Hasło Admina jest używane do instalacji, potem admin dostaje nazwę taką jaką mu podasz i dalej jest tym samym administratorem. W panelu ster, konta użytkowników masz aktualne nazwy admina włącznie z nazwą admina nadaną podczas instalacji. Nazwę i hasło tego admina możesz zmieniać dowolnie.
    Jeśli chcesz nadać hasło jednemu adminowi, to wejdź w konta użytkowników i usuń wszystkich adminów oprócz jednego, któremu nadałeś swoje hasło (XP nie dopuści do wywalenia wszystkich adminów).
    2) aby wejść na konto admina musisz mieć włączone okno powitalne, w którym wpisujesz nazwę admina, albo przełączyć/wylogować innego użytkownika a potem wpisać nazwę admina.
    3) We właściwościach dyków masz ZABEZPIECZENIA i tam ustawiasz blokadę (brak zaznaczonej opcji odczyt) dla danego użytkownika, a potem tworzysz folder w którego właściwościach zezwalasz na operacje temu użytkownikowi
  • #3 980884
    apstynent
    Ocena: 5
    w zasadzie kk.2000 napisał wszystko, dodać mogę tylko do pkt. 2 że w momencie kiedy wybierasz usera możesz wcisnąć CTRL+ALT+DEL i przytrzymać chwilkę [ja wiem? jakieś 2 sek] co spowoduje pojawienie się fajnego okienka do logowania
  • #4 981160
    Lukas_C
    Dzieki wielkie. Narazie to mi wystarczy! Zajzyjcie jeszcze do tego postu za 2 dni bo moze zrodza mi sie nowe pytania podczas gdy bede tworzyl konta uzytkownikow.
  • #5 985442
    Lukas_C
    Mam nadal problem :(
    We właściwościach dysków nie widze ZABEZPIECZEŃ i nie moge ustawić żadnej blokady :(
    Napiszcie gdzie są te 'zabezpieczenia' bo klikając prawym na dysk i biorąc właściwości niestety żadnej takiej zakładki ani opcji nie widze :(
    POZDRAWIAM!!!
  • #6 985635
    kk.2000
    Ocena: 90
    OKI, bez paniki.
    1. Wejdź w jakiś folder (np Moje Dokumenty)
    2. NARZĘDZIA, OPCJE FOLDERÓW, WIDOK i odznacz opcję: UŻYJ PROSTEGO UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW.
    Teraz będziesz widział ZABEZPIECZENIA folderów i dysków.
  • #8 986131
    Lukas_C
    OK! Juz wszystko ustawiłem tak jak chciałem, ale zauważyłem że jak odznacze UŻYJ PROSTEGO UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW to nie wiem jak udostępnić np. dysk w sieci lokalnej i mam pytanie czy on nie jest na stałe udostepniony? Zauważyłem że jak spowrotem zaznacze UŻYJ......... to wszystko wraca do normy czyli normalnie mogę udostępnić dysk, a dla innych użytkowników jest on nadal zablokowany, czyli jest wszytko ok.
    A wiec chodzi mi juz tylko o to: jak udostepnić dysk w sieci gdy mam odznaczone UŻYJ PROSTEGO UDOSTĘPNIANIA PLIKÓW (wiem ze mam przed literką dysku znak $ co oznacz ze jest nieudostepniony tak?)?
  • #9 986145
    Lukas_C
    Wlaśnie zauważyłem ze na stronie od paweliw'a wszytko raczej jest opisane.
    Ale chcialbym zeby mnie ktos upewnil czy dobrze rozumiem i odpisal na powyższe pytania.
    POZDRAWIAM!!
  • #10 986179
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Udostępnianie "złożone" (pole użyj prostego udostępniania plikow nie zaznaczone) daje Ci więcej możliwości w ustawianiu parametrów udostępnienia.
    Udostępnione foldery (dyski) mają w eksploratorze specyficzne zaznaczenie w postaci "rączki" pod symbolem folderu.
    Tylko nie widzę sensu udostępniania całego dysku (szczególnie systemowego i broń Boże z prawem zapisu) jest to dosyć niebezpieczne.
    Wystarczy udostępnić folder albo kilka powinno wystarczyć.
  • #11 986181
    kk.2000
    Ocena: 90
    Jeśli masz włączone proste udostępnianie to nie masz wielu funkcji udostępniania.
    Oznaczenie C$ NIE jest udostępnianiem NA ZEWNĄTRZ systemu. Dysk nie jest udostępniony w sieci. Musisz stworzyć nowy przydział żeby udostępnić ten dysk/folder innym.
    Aby sprawdzić JAKIE foldery udostępniłeś wejdź w MOJE MIEJSCA SIECIOWE i kliknij nazwę swojego komputera. Będziesz widział to co mogą zobaczyć inni w twoim komputerze. Nie znaczy to, że WSZYSCY będą mieli dostęp do tych folderów, bo dostęp ustawiasz dodatkowo dla każdego użytkownika sieci.
✨ W systemie Windows XP hasło administratora można ustawić po instalacji poprzez Panel sterowania w sekcji Konta użytkowników, gdzie można zmieniać nazwę i hasło konta administratora. Aby zalogować się na konto administratora podczas uruchamiania systemu, należy mieć włączone okno powitalne i wpisać nazwę administratora lub użyć kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DEL, co wywołuje okno logowania. W przypadku konta gościa, aby ograniczyć dostęp do dysków twardych i udostępnić tylko wybrane katalogi z możliwością zapisu, należy wyłączyć opcję „Użyj prostego udostępniania plików” w Opcjach folderów (zakładka Widok). Po wyłączeniu tej opcji pojawia się zakładka Zabezpieczenia we właściwościach dysków i folderów, gdzie można precyzyjnie ustawić uprawnienia dostępu dla poszczególnych użytkowników. Udostępnianie złożone umożliwia bardziej szczegółową kontrolę, a dyski oznaczone symbolem $ (np. C$) nie są faktycznie udostępnione w sieci. Udostępnianie całych dysków, zwłaszcza systemowego, z prawem zapisu jest niezalecane ze względów bezpieczeństwa; lepiej udostępniać wybrane foldery. Sprawdzenie udostępnionych zasobów można wykonać przez „Moje miejsca sieciowe” i kliknięcie nazwy komputera, gdzie widać, co jest dostępne dla innych użytkowników sieci.
