Opel Astra F - spadek ładowania alternatora Bosch 70A po nagrzaniu silnika
dob12 31 Maj 2011 21:08 15590 26
  • #1 9563989
    dob12
    Ocena: 228
    Jak w temacie posiadam opla Astrę F z alternatorem Bosch 70 A
    Mam taki problem Jak silnik i alternator jest zimny ładowanie mam ponad 14 V dokładnie w granicach 14,20 V przy wyłączonych światłach jak włączę światła
    utrzymuje się w granicach 13,80 V czyli wychodzi że jest ok.
    Ale jeśli silnik i alternator się nagrzeje ładowanie bez włączonych świateł podczas jazdy (jeżdżę na ledach) ładowanie spada do 13,60 -13,70 a ja włączę światła to jakieś 13,40V.
    Czy takie zachowanie jest normalne czy coś siada w alternatorku .
    Wymieniałem już regulator ,akumulator mam roczny bezobsługowy.
    Co może być przyczyną ?
  • #3 9564252
    dob12
    Ocena: 228
    Czyli mam rozumieć że z alternatorem wszystko jest ok a to są tylko spadki napięć, a czym mogą być spowodowane przy jednostajnej jeździe i nie włączaniu
    dodatkowych odbiorników.
  • #4 9564566
    wojtek2812
    Ocena: 44
    Pomiar na zaciskach akumulatora czy na alternatorze?
  • #5 9565073
    dob12
    Ocena: 228
    Pomiar na akumulatorze
  • #6 9565113
    matrixs
    Ocena: 313
    Prawdopodobnie masz problem z przewodem plusowym. Popraw połączenia ewentualnie możesz dać drugi przewód z akumulatora do alternatora.
  • #7 9565772
    dob12
    Ocena: 228
    Spróbuję odkręcić przewód i i wyczyścić końcówki./
    Dziś rano robiłem pomiar na zimnym silniku na zacisku alternatora na zimnym miał 14,20 V a po 5 minutach pracy 14,00 V
  • #8 9565791
    kkknc
    Ocena: 6625
    Skorodowane połączenia lub uskodzony wirnik alternatora. Ewentualne diody pomocnicze i regulator.
  • #9 9566627
    dob12
    Ocena: 228
    Tak jak pisałem regulator wymieniałem jakiś miesiąc temu bo cały czas było ładowanie 13,50 na pusto i 13,00 na światłach.
    A jak mogę sprawdzić wirnik? a jeśli chodzi o diody to trzeba je odlutować od uzwojenia żeby je sprawdzić?ewentualnie które to są pomocnicze a które główne?
    Jeszce jedno opisze co działo mi sie z alternatorem zeszłej jesieni.
    Jesienią zauważyłem jadąc w nocy że lekko żarzy sie kontrolka ładowania, wymieniłem wtedy regulator ale nie pomogło,okazało sie że połączenie zacisku od akumulatora do kasety bezpieczników w komorze silnika (trzy mocne bezpieczniki 60 i 40 A) było lekko obluzowane i strasznie sie grzało,dokręciłem i lampka ładowania gaśnie całkiem.Może w tedy coś poszło w alternatorze?
  • #10 9566761
    kkknc
    Ocena: 6625
    Głównie są większe i po dwie na fazie. Pomocnicze są małe i tylko jedna na fazę. Tak trzeba odlutować. Wirnik możesz sprawdzić omomierzem i amperomierzem.
  • #11 9566796
    dob12
    Ocena: 228
    spróbuje pomierzyć wirnik jakie powinien mieć oporności?a amperomierzem jak sprawdzić?
  • #12 9566903
    kidu22
    Ocena: 740
    POmierz napięcie jakie masz na śrubie prądowej alternatora a jakie na wsówce kontrolki łądowania w czasi pracy na zimnym i na gorącym.
  • #13 9566904
    misiaty1985
    Ocena: 13
    W złączniku opis do alternatora. Powinien coś pomóc :)
    • Opel Astra alternator.pdf (445.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 9567162
    dob12
    Ocena: 228
    kidu22 napisał:
    POmierz napięcie jakie masz na śrubie prądowej alternatora a jakie na wsuwce kontrolki łądowania w czasi pracy na zimnym i na gorącym.
    Na zimnym na prądowej jest 14,20V a na kontrolki ładowania 14,30 V i w miarę pracy i nagrzewania się spada symetrycznie na gorącym nie mierzyłem.
  • #15 9567223
    stroker383
    Sugeruję zmierzyć ładowanie po zamianie akumulatora. Stary ,zużyty akumulator moze takie jaja powodować.
  • #16 9567226
    viper555
    Ocena: 2152
    Typowa usterka dla tego typu alternatora gdybyś dobrze poszukał to wiedziałbyś że usterką są słabe główne diody czyli prostownik do wymiany.P
  • #17 9567640
    dob12
    Ocena: 228
    Dzieki wszystkim za odpowiedzi :D
    Jutro wymontuje altka i porobię wszystkie pomiary.
  • #18 9571634
    kkknc
    Ocena: 6625
    Jak będziesz miał na wierzchu to pomierz wszystkie diody. Miernikiem zmierz czy wirnik nie ma przebicia na masę. Amperomierzem mierzysz pobór prądu wirnika podłączając go bezpośrednio do akumulatora. Pobór prądu nie powinien przekraczać 3,5A przeciętnie wynosi ponad 2,5-2,8A.
  • #19 9572035
    dob12
    Ocena: 228
    wczoraj wymontowałem altka ,rozpiąłem i pomierzyłem wszystkie diody plusowe,i dwie minusowe i dwie pomocnicze (altek ma 8 diod głównych i 3 wzbudzenia)
    wartości pomiarowe opiewały w granicach 558-560 musze tylko jeszcze zmierzyc 3 pozostałe bo wczoraj nie miałem czasu,wirnik sprawdzałem na przebicie do masy ( nie miał) i rezystancje wyniosła 3,8 Ohm.
    Bede jeszce raz wymontowywał altka bo muszę zmienić pierścienie bo są wtarte na jakieś parę mm to sprawdzę pobór prądu wirnika.
    tylko że cały mostek kosztuje w granicach 160zł zamiennik a oryginał ponad 200zł
    a ja znalazłem sklep z diodami
    Link
    i zastanawiam się czy nie kupić wszystkich 8 diod i nie wymienić wszystkie,tylko pytanie czy takie się nadadzą.
    Są to 60 amperowe diody wiec mocne (alternator jest 70 Amperowy i ma 8 diod wiec powinny być ok ) i koszt wyniósł by jakieś 100zł.
  • #20 9572270
    kkknc
    Ocena: 6625
    Diody sprawdź testem diod w mierniku w jedną muszą przewodzić a w drugą nie.
  • #21 9573302
    dob12
    Ocena: 228
    Tak jak pisałem sprawdziłem wczoraj część diod miernikiem ustawionym na tester diod,miały wartość 558 podejrzewam ze jest to mV i przewodziły w jedna stronę.
    Interesuje mnie co myślicie o wymianie wszystkich diod na te podane w linku.
  • #22 9573804
    wojtek2812
    Ocena: 44
    Nie tak się diody w alternatorze sprawdza. Tylko żarówka i akumulator
  • #23 9573930
    kkknc
    Ocena: 6625
    Miernik ma baterię (Akumulator) i rezystory w środku ( żarówka ). Do tego wyświetla pomiar ( jasność świecenia żarówki ). Ale twoją metodą też oczywiście można i też jest dobra.
  • #24 9574858
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Tu chodzi o obciążenie i dlatego żarówką! Miernikiem badasz w stanie statycznym , a żarówką w stanie dynamicznym!
  • #25 9576346
    dob12
    Ocena: 228
    Czyli rozumiem że żarówka też powinna być odpowiednio mocna aby obciążyć sprawdzaną diodę.
  • #26 9576634
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Jasne jak słońce , przynajmniej 55W.
  • #27 11882155
    dob12
    Ocena: 228
    wymieniłem diody i alternator jak nowy .
    zobaczymy jak długo.
✨ Użytkownik posiada Opla Astrę F z alternatorem Bosch 70A, który wykazuje spadek napięcia ładowania po nagrzaniu silnika. Na zimnym silniku ładowanie wynosi około 14,20 V, a po nagrzaniu spada do 13,60-13,70 V. Użytkownik wymienił regulator i akumulator, ale problem nadal występuje. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie przewodów, połączeń oraz diod w alternatorze. Użytkownik przeprowadził pomiary diod i wirnika, a także rozważał wymianę diod na nowe. Ostatecznie wymiana diod poprawiła działanie alternatora.
