Volvo V40 1,9D T3, alternator ładuje, kontrolka się świeci..
ifor 01 Cze 2011 18:47 7585 5
  • #1 9566828
    ifor
    Ocena: 13
    Mam nastepujacy problem. Dzisiaj po wyjechaniu z garażu po paru minutach zapaliła sie kontrolka ladowania. Myslałem że przestał ładować alternator. Sprawdzam ładowanie na aku, jest normalne 14,1 do 14,3v, ale kontrolka się świeci i co dziwne na ustawieniu nawiewu w kabinie na automat wentylator nie chodzi. Na ustawieniach ręcznych 1,2,3,4.. wszystko działa. Alternator mam Valeo do którego dochodzą dwa przewody, jeden gruby czerwony i jeden cienki biały. Otóż po odłączeniu tego cienkiego ładowania nie mam ale za to wraca do normy działanie nawiewu na automacie i gaśnie kontrolka.
    Zrobiłem próbę przy wyłączonym silniku. Przy włączonym tylko zapłonie nawiew zachowuje sie tak samo jak wczesniej opisałem. Na automacie nie działa, po wyjęciu kabelka z alternatora działa normalnie. Może ktoś z Kolegów spotkal się z podobnym problemem, bo jezeli altek ładuje to może przyczyna tkwi gdzie indziej i ominie mnie wyciaganie alternatora, który w tym modelu został bardzo "złosliwie" zamontowany.
  • #2 9568059
    stefanscorpio
    Ocena: 87
    Witam! Wyglada na uszkodzenie diod pomocniczych.Bez wymontowaniaalternatora nie ruszysz.Pozdrawiam.Stefan.
  • #3 9569445
    ifor
    Ocena: 13
    czy to może mieć wpływ na działanie lub nie nawiewu?
    stefanscorpio
    Ocena: 87
    Witam! Moze.Pozdrawiam.Stefan.
  • #5 9570275
    ifor
    Ocena: 13
    No to... wyciagam go z tych zakamarków.
  • #6 9574289
    ifor
    Ocena: 13
    Wyjasniło się. Puscił lut przy układzie prostowniczym. Nawiew wrócił do normy.
    Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
