[Rozwiązano] Volvo V40 1.6 1999 - Ładowanie raz jest raz nie ma.
Pan.Kropa 19 Mar 2020 16:25 1269 5
  • #1 18542753
    Pan.Kropa
    Ocena: 1184
    Występuje problem jak w tytule. Następuje to losowo. Ładowanie raz jest prawidłowe a raz nie. Przy prawidłowym ładowaniu napięcie wynosi około 14.3V. Przy nieprawidłowym ładowaniu ładowanie pojawia się w granicach 4000 obr/min, po puszczeniu gazu ładowanie znika. Przewody przy alternatorze sprawdzone. Zastanawia mnie jeszcze jedno zjawisko. Jak ściągne przewód przy alternatorze od kontrolki to przy włączonym zapłonie kontrolka świeci a po odpaleniu silnika kontrolka gaśnie. Więc zastanawia mnie dlaczego tak się dzieje z tą kontrolką. Więc nie wiem czy winny niepewnego ładowania jest alternator czy jakiś moduł?
  • #3 18542828
    Pan.Kropa
    Ocena: 1184
    Masz na myśli przewód masowy łączący silnik z karoserią? Raczej wątpię że to on winny bo wtedy by rozrusznik kręcił niepewnie. Ale ok. Zastosuje się również do tej rady i sprawdzę tą mase.
    Bandziorex
    Poziom 8  
    Ocena: 9
    Czesc oddalbym alternator do regeneracji komus kto sie specializuje w naprawie. Przewaznie koncza sie szczotki przy ~250.000km., byc moze dioda prostownicza jest uszkodzona albo sa luzu na lozysku wirnika.
  • #5 18542943
    Pan.Kropa
    Ocena: 1184
    Samochód ma przejechane około 400 000 km, przynajmniej w teorii. Nic jutro sprawdzę mase, a jak nie pomoże to wyciągam alternator. Jak ktoś ma jeszcze jakąś rade to proszę.
  • #6 18550030
    Pan.Kropa
    Ocena: 1184
    Przyczyną okazał się alternator. Jeden z pierścieni ślizgowych był praktycznie całkowicie wytarty.
