Lexus RC-4121 PST - wyblakłe kolory i poziome linie po naprawie kineskopu
raf100 12 Lis 2004 20:35 1619 14
  • #1 981000
    raf100
    Mam problem ztym telewizorem, telewizor nie wyświetlał obrazu ale po wymianie rezystorów na płycie kineskopu oraz wymianie elki przy powielaczu znowu działa ale kolory są nieco wyblakłe a poza tym widać poziome kreski.W przetwornicy elki wyglądają na sprawne, napięcia na układach wynosi 10,89.Nie wiem czy siadł tda3505 czy tda3653.Oczywiście lampa się rzaży.Jeśli by ktoś miał serwisówkę do tego telewizora to byłbym wdzięczny.Z góry dziękuje.
  • #2 981031
    _PREDATOR_
    Ocena: 2305
    Witam. Schemat jest w bazie elektrody https://www.elektroda.pl/rtvforum/service.php?dir=/TV/TV-17.
    Zrób pomiary napięcia US, przebiegi i podaj to na forum.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 981086
    adamij
    Ocena: 7
    jeśli masz cienkie linie powrotów na całym ekranie to jest za małe napięcie +185V.Zmień kondensator 10uF/250V.
  • #4 981205
    raf100
    Przy powielaczu nie ma żadnego 10uf był zato 22uf na 250 v ale ja go już wymieniłem bo jeszcze troche i by zamienił się w bombe.Są zato dwa które warto by jeszcze wymienić są one usadowione również przy powielaczu jeden 47uf na250v a drugi 100uf na 160 v.
    napięcie żażenia wynosi 165v i może być reguowane do 173.A i jeszcze po wyłączeniu słychać szum w głośnikach.Wiem że trzeba wymienić wszystkie elki w przetwornicy ale telewizor dzała pza tymi liniami powrotu i nie wiem czy to ma sens?Może padl monitor????????
    2 posty scalono
    j.
  • #5 989927
    _PREDATOR_
    Ocena: 2305
    Nie pomyliłeś czegoś, popraw, bo nie kumam, jeśli takie jest żarzenie ???
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #6 989937
    raf100
    napięcie dochodzące do lampy wynosi 165V ale po drobnych regulacjach można osiągnąć 181 V ale obraz jest strasznie jasny
  • #7 990018
    _PREDATOR_
    Ocena: 2305
    Myślę, że mówisz o napięciu zasilającym wzmacniacze wizji ( do R386 ).Sprawdż regulację SCREEN (VG2) - te pokrętło przy trafopowielaczu, drugie jest od ostrości FOCUS. Sprawdż w tym module, czy masz pełne napięcie +12V.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #8 990058
    raf100
    napięcie wynosi +10 a tym pokrętłem to się bawiłem ale niestety nic nie pomogło tylko obraz się jozjaśnia a i tak widać linie powrotów
  • #9 990096
    _PREDATOR_
    Ocena: 2305
    Tam musi być równe 12V, zasilanie to przychodzi z IC501 LM7812, sprawdż tam, jakie są wchodzące i wychodzące napięcia z tego US, ewentualnie podmień ten US, C512_513, sprawdż diodę 504, jeżeli na wejściu jest napięcie niższe od 15V.
    PS. No ta ładny klops, coś zrobił, że tak się stało, tylko przyznaj się nie kłam ?, (bił nie będę).
    Ale tak na serio to sprawdż stopień odchylania poziomego (tranzystor Q501 - wylutuj).
    NIE PISZ POSTA POD POSTEM W TAK KRÓTKIM ODCINKU CZASU, UŻYWAJ "zmień" (REGULAMIN) jest po prawej stronie u góry.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #10 990144
    raf100
    teraz telewizor wogóle niedzała nie wiem czemu nic nie robilem tylko wyłaczyłem go a jak załaczyłem to niedziałał tylko strasznie piszczy.Trzeba będzie wymienić elki
    Wtam idzięki za pomoc.
    Elki wymienione ale nie wszystkie i to był błąd.Wymieniłem wszystkie prucz c619 100uF 160V kt[ó]ry po załączeniu wyparował w dosłownym sensie.Przetwornica już nie piszczy pali się dioda ale TV dalej nie działa bo musze juto dokupić 100uF i powinno być ok,ale wątpie że niebędzie lini powrotów.Wszystkie pomiary zamieszcze jutro o ile TV ruszy.
    2 posty scalono
    j.
  • #11 992802
    szczepang
    Ocena: 10
    a czy te +185V dochodzi ci na płytkę kineskopu, nie ma tam jakiegoś opornika bezpiecznikowego?
  • #12 992832
    raf100
    do płytki kineskopu dochodzi ok 180V.Wszystko było fajne prucz lini powrotów,wszystko działało.Teraz TV się niewłącza ale wiem czemu.Pomiary dodam jutro jak TV wstanie.Trzeba kupić elementy.
    Mam pytanie jaka jest oporność ma R402 ?Na schemacie pisze 270E bo się spalił i niewiem jaką ma rezystancje,teras obraz jest zwężóny.Ieszcze jedno strasznie grzeje się kondensator C618 w przetwornicy który jest nowy i reszta elek w przetwornicy.Gdy naciśnie się przycisk regulacji to śnieg znika i nic niema na ekranie co to może być?Telewizor chodzi,lampa się żaży.Spalił mi się tranzystor Q607 czy moge zamiast niego dać BC547??????
    PS. zaczyna mnie ten telewizor drażnić.
    2 posty scalono
    j.
  • #13 995449
    _PREDATOR_
    Ocena: 2305
    270E=270Ω
    BC547 - nie
    C618 100uF/160V, nie ma prawa mocno się grzać, sprawdż napięcie na nim, biegunowość podłączenia, na nim może być napięcie max.115V, regulacja VR601 1kΩ.
    PS. Dlaczego nie piszesz, czy jest regulacja tego napięcia, jeżeli nie, to sprawdż elementy po stronie pierwotnej przetwornicy, szczególnie kondensatory elektrolityczne, wymień na 105°C - wszystkie.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #14 995553
    raf100
    Na tym kondensatorze przy załonczonym TV napięcie wynosi 150V a przy stendby 220 stanowczo zadużo,z czym może być problem?
    Nie jest to napięcie żażenia tylko napięcie które dochodzi do kondensatora C618 i nieda się nim regulować.Pali mi nonstop ten rezystor 270 omów przy odchylaniu,bedzie trzeba wymienić elki przy odchylaniu.Bardzo dziwny objaw z tym kondensatorem, przy załączonym TV napięcie ujdze 150V ale po przejściu w stan czuwania wzrasta do 240.Bardzo dziwne??????
    2 posty scalono
    j.
    Nie pisz postu pod postem!
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
  • #15 995661
    _PREDATOR_
    Ocena: 2305
    Słychaj uważnie, zanim nie naprawisz przetwornicy (regulacja +B 115V), to Twoje działanie to syzyf, za każdym razem padnie Ci TDA3653B, o ile nie więcej elementów, jest on bardzo wrażliwy na napięcie zasilania. Napraw przetwornicę, wymień TDA3653 (zalecam kupno kilku szt.).
    Konto firmowe:
    ELMAX
✨ Telewizor Lexus RC-4121 PST po wymianie rezystorów na płycie kineskopu i elektrolitów przy powielaczu zaczął działać, jednak obraz ma wyblakłe kolory i widoczne poziome linie powrotów. Napięcie żarzenia lampy kineskopu wynosi około 165V, regulowane do 181V, co powoduje zbyt jasny obraz. Problemy mogą wynikać z niewłaściwego napięcia +185V, które zasila kineskop – zalecana wymiana kondensatora 10uF/250V oraz innych elektrolitów w przetwornicy, szczególnie przy odchylaniu poziomym. Napięcie zasilające wzmacniacze wizji powinno wynosić 12V (sprawdzane na układzie LM7812), a obecnie jest około 10V, co wpływa na jakość obrazu. Kondensator C618 (100uF/160V) w przetwornicy nagrzewa się nadmiernie, a rezystor R402 (270Ω) często się pali, co wskazuje na konieczność wymiany elektrolitów i dokładnej diagnostyki przetwornicy. Po wyłączeniu telewizora napięcie na kondensatorze C618 wzrasta do 220-240V, co jest nieprawidłowe i może uszkadzać elementy. Zalecane jest naprawienie przetwornicy, wymiana układu TDA3653, który jest wrażliwy na nieprawidłowe napięcia, oraz sprawdzenie stopnia odchylania poziomego (tranzystor Q501). Próba zastąpienia tranzystora Q607 typem BC547 jest niewłaściwa. Schemat serwisowy dostępny jest na elektroda.pl w katalogu TV-17.
