Audi 80 B3 1.8+ gaz - trudności z odpalaniem na zimnym silniku latem
bulinek12345 02 Cze 2011 18:02 2622 10
  • #1 9570180
    bulinek12345
    Ocena: 6
    Witam wszystkich. Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku. Zawsze rano gdy odpalam to jak za pierwszym razem nie odpali to musze go troche " pochechłac" dopiero załapie. Jeszcze bym to zrozumial jakby to było zimą ale to sie dzieje latem. Mam akumulator 45ah. Prosze o pomoc. Z góry dziekuje
  • #2 9570326
    mota88gb
    Ocena: 136
    Kolego ty myślisz że po tym twoim opisie ktoś Ci pomoże? Może napisałbyś łaskawie co już sprawdziłeś?
  • #3 9570365
    bulinek12345
    Ocena: 6
    Wymieniłem swiece,kopułke, palec, nowy akumulator 45ah,przewody i w dalszym ciągu tak sie dzieje
  • #4 9570395
    mota88gb
    Ocena: 136
    Czujnik temperatury sprawdzony?
  • #5 9570413
    bulinek12345
    Ocena: 6
    Nie sprawdzony.
  • #6 9570537
    kylo40
    Ocena: 9
    kolego powiedz czy audiczka jest na wtrysku, czy na gaźniku?
  • #7 9570593
    bulinek12345
    Ocena: 6
    na wtrysku
  • #8 9570639
    kylo40
    Ocena: 9
    masz podobne objawy jak ja.
    Rano muszę troszkę pokręcić aby odpaliła od pierwszego,ale ja to robię w ten sposób że ,,pierwsze kręcenie,, trwa ok 1-2s. wyłączam zapłon i ponowny rozruch ledwo obróci i łapie . Wszelkie czujniki sprawne,tak mówi komputer.
    Koleś (mechanik) podejrzewa filtr paliwa że zamulony już jest , ale ja nie zmieniam przywykłem do tego i już.
    lub spróbuj rano włącz zapłon i wyłącz i ponownie zapłon i rozruch .
    Niech pompa napompuje paliwka na rozruch.
  • #9 9570657
    bulinek12345
    Ocena: 6
    Mi dzis mechanik powiedzial zebym dolał paliwa bo jest tyle ze prawie nic a odpalam na benzynie. Jutro doleje i sprawdze czy problem sie poprawi
    Ok , jutro tak zrobie
  • #10 9570670
    kylo40
    Ocena: 9
    ja mam te objawy i na połowie zbiornika paliwa i na rezerwie, albo filtr faktycznie zamulony lub pompka powoli pada .
    ja na razie wole dwa razy obrócić kluczyk .
    Ale powodzenia.
  • #11 9570677
    bulinek12345
    Ocena: 6
    dziekuje i wzajemnie :) pozdrawiam
Użytkownik Audi 80 B3 1.8+ zgłasza problem z odpalaniem zimnego silnika latem, który wymaga "pochechłania" przed uruchomieniem. Wymienił już świece, kopułkę, palec, akumulator 45Ah oraz przewody, ale problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujnika temperatury oraz filtra paliwa, który może być zanieczyszczony. Inny użytkownik podpowiada, aby przed uruchomieniem włączyć zapłon, a następnie go wyłączyć, co może pomóc w napompowaniu paliwa. Użytkownik planuje dolać paliwa, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.
