[Rozwiązano] Wybór płyty głównej pod Pentium4 775 z DDR i PCI-E do 300 zł
savage994 02 Cze 2011 19:48 3629 45
Najlepsze odpowiedzi
Jak dobrać płytę główną 775 z DDR i PCI-E oraz zasilacz do zestawu Pentium 4 za 300 zł z przesyłką?
Przy wymaganiu pamięci DDR nie opłaca się iść w Pentium Dual Core ani Core 2 Duo, bo te procesory nie mają wsparcia dla DDR; jeśli DDR ma zostać, trzeba szukać starej płyty 775 z PCI-E pod obecny procesor [#9573730] Do takiego starego zestawu wystarczy markowy Fortron 400W, który według odpowiedzi spokojnie pociągnie ten komputer [#9573772] Alternatywnie sugerowano Chiefteca albo Delte, ale padła uwaga, że w cenie Delty można mieć Chiefteca z dłuższą gwarancją [#9574165][#9574211] Propozycje typu Pentium D 2800 odrzucono jako zbyt słabe i grzejące, więc jeśli ma być realny upgrade CPU, trzeba byłoby przejść na DDR2 [#9583312][#9586846]
  • #1 9570580
    savage994
    Witam, koledze uszkodziła się płyta pod wyżej wymieniony procesor. Chciałbym abyście pomogli wybrać jakąś najlepiej z linkami z allegro. Musi być pod DDR i ze złączem
    PCI-E (ati X 300). A i dodatkowo jakiś zasilacz to wyżej wymienionego zestawu. Budżet 300zł z przesyłka .
  • #2 9570589
    11111olo
    Ocena: 795
    Musi być nowa bo ciężko będzie się zmieścić. Połowę tej kwoty trzeba przeznaczyć na zasilacz.
  • #3 9570595
    savage994
    nie musi być nowa.
  • #5 9570858
    leven
    Poziom 37  
    Ocena: 94
    savage994 napisał:
    Witam, koledze siadła płyta pod wyżej wymieniony procesor. Chciałbym abyście pomogli wybrać jakąś najlepiej z linkami z allegro. Musi być pod DDR i ze złączem
    Można by takie coś sklecić:
    Płyta główna:
    http://allegro.pl/plyta-glownaasus-p5e-vm-do-1-0-q35-vga-raid-lga775-i1643918996.html
    99 +15 = 114 zł
    Procesor:
    http://allegro.pl/intel-pentium-core2-duo-1-86-ghz-sl9sa-e6300-i1647520484.html
    69 + 12 = 83 zł
    Zasilacz:
    http://www.neo24.pl/zasilacz-fortron-fsp-350w...033611#nclid=542f1c0ae0c21b7db143450ef8677eab
    106 +19 = 125 zł
    Razem 322 zł
    Sprzęt o wiele lepszy niż dotychczasowy.
  • #8 9573730
    fiend_
    Ocena: 223
    Czyli nici z upgrade'u procka, bo wszystkie pentium dual core i core 2 duo bodajże nie mają supportu dla ddr. Jak się mylę, to niech mnie ktoś poprawi. Zasilacz w porządku, ale raz, że używany, a dwa że brak gwarancji. Fortron 400w wystarczy, a kosztuje poniżej 100zł na allegro.
  • #9 9573737
    11111olo
    Ocena: 795
    W porządku! To kpina. Za zasilacz 400W to trzeba dać 3x tyle.
  • #12 9573993
    savage994
    a ten forton ma 20 pin ATX czy 24 ?
  • #13 9574165
    11111olo
    Ocena: 795
    Weź dołóż 20 zł do Chiefteca.
  • #15 9574211
    11111olo
    Ocena: 795
    W cenie DELTY masz Chiefteca z dłuższą gwarancją.
  • #17 9574242
    savage994
    właśnie co jest w nim nie tak? Fortron to chyba jedna z lepszych firm tak?
    Proszę poprawić pisownię (ortografia, interpunkcja) we wszystkich swoich postach, wymagania regulaminu forum pkt 3.1.13 (10.9, 15) (gsm_virus)
  • #20 9575426
    11111olo
    Ocena: 795
    Nie wiem o jakich przekłamaniach piszesz. Poza tym każdy NO NAME pociągnie jego stary komputer który w porywach pobiera 200W.
  • #21 9575440
    fiend_
    Ocena: 223
    Np mój chieftec GPS-500ab-a w rzeczywistości potrafił oddać max 360w na lini 12v. Wcale do tanich nie należał. Fortrona nie ma na tamtej liście, także nie wiem, po co ta dyskusja. Bardzo dobra marka zasilaczy i w dodatku mają tanie i wydajne jednostki. Po co dokładać do tego samego?
  • #22 9575449
    helmud7543
    Ocena: 1564
    1. Niższa moc rzeczywista niż nominalna.
    2. No name może nie mieć zabezpieczeń - nie tylko o moc chodzi.
  • #23 9575451
    11111olo
    Ocena: 795
    Jak to zmierzyłeś? Ona ma podwójną linię +12V i teoretycznie powinien oddać lekko ponad 400W. Jest to różnica około 10% czyli nie tak dużo w przeciwieństwie do NO NAME które mają zawyżona moc nawet o 50%.
  • #25 9575467
    fiend_
    Ocena: 223
    Ja nic nie mierzyłem, wystarczy mi, że producent podaje maksymalną obciążalność na tabliczce znamionowej. Jest wyraźnie napisane: "360w". Powyżej tego to już ryzyko. 400w to 10% zawyżenia przy podawanej 500w? Chyba 20%. Matematyka... 360w to 72% podawanej mocy, z resztą po co ta dyskusja? Chiefteci mają dobre jednostki i złe, czasami moce zawyżone, czasami nie, po kiego czorta ta dyskusja? Fortron jest tańszy i oferuje to samo, o ile nie więcej. Nigdzie nie zestawiałem Chiefteca z Noname...
  • #26 9575479
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Nie tylko 12V się liczy - właśnie dlatego np: w starym komputerze używam 500W Chiefteca - ma 120W na linii 5V. Nie spotkałem się z kiepską jednostką Chiefteca. Nie namawiam do niczego i nie dementuję - po prostu wyjaśniam pewną kwestię.
  • #27 9575482
    11111olo
    Ocena: 795
    Nie wiem jak ty to sobie wyobrażasz! 500W ma dotyczyć tylko linii +12V?
    Na stronie dobrze znanego sklepu widać że owe linie mają max obciążalność 16A i 18A co daje 408W - 12% więcej. Nie wiem jak Ci wyszło 28%!
  • #28 9575511
    helmud7543
    Ocena: 1564
    24A przy 5V daje 120W (w tym co podałeś jest 26A). Łączna moc zasilacza to nie jest suma mocy obliczonej na podstawie sumy maksymalnych obciążalności poszczególnych linii.
  • #29 9575516
    11111olo
    Ocena: 795
    Policz jeszcze raz.
  • #30 9575553
    fiend_
    Ocena: 223
    W nowym komputerze dla mnie najistotniejsza jest linia 12v, i według mnie, im bliżej "teoretycznej" mocy tym lepiej, oczywiście rozumiem, że nie tylko linię 12v zasilacz pompuje... Maksymalne obciążenie przy multi-railu nie powinno być liczone przez sumowanie każdej z linii... Mój model to był gps-500ab-a, dla ścisłości. Twoje liczenie niczego nie dowodzi, jeśli producent opisuje maksymalne obciążenie linii 12v w nowym zasilaczu jako 360w, to nie jest to "prawdziwy" zasilacz 500w. Zbędna dyskusja, co miałem powiedzieć powiedziałem. Tyle na ten temat. Co do wyboru taniego zasilacza, już ze 3 razy pisałem, powtarzać się nie będe.
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru płyty głównej pod procesor Pentium 4 LGA 775 z pamięcią DDR i złączem PCI-E w budżecie do 300 zł. Użytkownicy sugerowali różne opcje, w tym płyty główne oraz zasilacze. Wskazano na konieczność rozważenia zmiany procesora na Pentium Dual Core dla lepszej wydajności. Podano kilka linków do ofert na Allegro, w tym płyty główne ASUS P5E-VM, MSI P43 Neo3 oraz zasilacze Fortron i Chieftec. Dyskutowano również o jakości zasilaczy, ich mocy oraz o problemach z kompatybilnością pamięci DDR i DDR2.
