Witam!
Peugeot 106 1.1i 93r. Jednopunktowy wtrysk Magneti Marelli 195kkm przebiegu. Po 192kkm zrobiłem kapitalkę silnika, od 1000km na gazie. Nowe kable, świece, filtr powietrza.
LPG BRC: Centralka BLITZ, reduktor TECNO, attuator „L”, zbiornik STAKO.
Jako początkujący użytkownik gazu mam kilka pytań, na które nie znalazłem odpowiedzi gdzie indziej.
1). Czy na centralce BLITZ można ustawić dłuższy czas nałożenia paliw? Przy przełączaniu z Pb na LPG gaśnie.
Przełączając ręcznie trzeba trzymać wysokie obroty, przy przełączaniu z obrotów (środkowe położenie przełącznika) trzeba przegazować dwa razy ale i często nie pomaga. Gaśnie zawsze po pierwszym uruchomieniu danego dnia, czyli po dłuższym unieruchomieniu. Potem jest już prawie ok. Podejrzewam, że problemem może być długi przewód gazowy od reduktora do miksera. Zanim gaz doleci pustym wężem silnik gaśnie.
Gazownicy założyli reduktor przy deklu skrzyni biegów (pomiędzy skrzynią a chłodnicą przy podłużnicy):
Wąż gazowy jest długi. Czy to może być powodem tego problemu i jak to ewentualnie skompensować?
2). Na wolnych obrotach na gazie silnik pracuje głośno (klekota jak dizel) i dość nierówno. Na Pb wyraźnie lepiej. Czy to kwestia regulacji czy tak ma być? Jest sens zawracać o to głowę gazownikom ?
3). Z tego co patrzyłem po kabelkach blitz odcina przekaźnikiem kontrolkę check engine na gazie. Czy da się tak wystroić instalację, żeby nie było potrzeby odcinania?
Po jeździe na gazie i przełączeniu na Pb chwilę świeci check engine i jest zmulony, dopiero po kilkudziesięciu – kilkuset metrach jest już ok.
Sam sobie jeszcze długo nie poreguluję, bo na gwarancji ale żeby wiedzieć co można i czego chcieć od gazowników.
