Peugeot 106 - nie równo pracuje na bezynie po przełączeniu z LPG
supra89 07 Sie 2012 11:57 2318 6
  • #1 11183639
    supra89
    Mam Peugeota 106 z silnikiem 1.0 45km 96r. Pierwotnie spalanie było na poziomie 8l lpg miasto / 7l lpg trasa.
    Problem zaczął się od przestawionego rozrządu, po którym spalanie się zwiększyło (15l lpg/100km). Usterka została naprawiona na gwarancji. Spalanie jest na poziomie 10l lpg/100km - miasto (chyba i tak trochę dużo jak na taki silnik). Głównym problemem jest to że jak po wyjeżdżeniu całego LPG przełączam na benzynę nie da się jechać, przerywa i jest problem z samym ruszeniem. W takim przypadku muszę zdjąć klemę z akumulatora na minute i wszystko wraca do normy na benzynie. Z przełączeniem benzyna -> LPG nie ma żadnego problemu. Instalacja LPG jest bardzo prosta ponieważ nawet nie ma żadnego komputera sterującego, tylko na parowniku są dwa pokrętła i jedno na rurce gumowej.
    Proszę o pomoc w ustaleniu usterki.
  • #2 11183912
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Brak emulacji sondy lambda - to jest Twoim problemem.
  • #3 11187018
    supra89
    Dokładnie obejrzałem instalację elektryczną LPG i znalazłem dwa przekaźniki o symbolach: NVF4-2C-230A oraz PRE0004.
    Czy one mogą zastępować emulator?
    Dodam, że styki były pokryte rdzą wiec je wyczyściłem i podłączyłem.
  • #5 11187777
    supra89
    W takim razie co muszę zrobić żeby usunąć usterkę?
  • #6 11189154
    Grzegorz_madera
    Ocena: 1737
    Przejedź 200 km na benzynie, sprawdź czy spalanie jest w normie i czy samochód pracuje prawidłowo. Jeżeli tak, to wyreguluj później instalacje gazową i zrób emulację sondy. Powinno być ok.
  • #7 11190315
    supra89
    Byłem już 5 razy u różnych gazowników i każdy twierdził że wystarczy sama regulacja LPG. Niektórzy regulacje robili na słuch a i tak każdy kasował mnie po 70-100zl. Oczywiście te próby naprawy nie pomogły. Nigdy nie było nawet wspomniane o emulacji sondy.
    Teraz moje pytania są takie:
    Czy do emulacji sondy potrzebne jest jakieś urządzenie, które powinno być zamontowane w samochodzie?
    Jeżeli muszę kupić taki emulator jednopunktowego wtrysku to proszę o jakiś konkretny model urządzenia lub link do strony gdzie będzie on odpowiedni do mojego auta.
    Dodam, że oczywiście gdzieś już uzyskałem informacje o przejechaniu 100-200km na benzynie i jechać na regulacje. Była to ostatnia moja próba regulacji, która nic nie pomogła.
Użytkownik posiada Peugeot 106 z silnikiem 1.0, który po przełączeniu z LPG na benzynę ma problemy z pracą silnika, objawiające się przerywaniem i trudnościami w ruszaniu. Po przestawieniu rozrządu zwiększyło się spalanie LPG, a po naprawie problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa brak emulacji sondy lambda jako przyczynę problemów. W odpowiedziach zasugerowano, że konieczne jest przejechanie 200 km na benzynie w celu sprawdzenia poprawności pracy silnika, a następnie regulacja instalacji LPG oraz emulacja sondy. Użytkownik poszukuje konkretnego modelu emulatora jednopunktowego wtrysku.
