Sharan 1997 1.9 brak sterowania sprężarką klimatyzacji, klimatyzacja
ravenn 06 Cze 2011 13:18 17236 18
  • #1 9581952
    ravenn
    Ocena: 55
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu nie działającej klimatyzacji w w/w samochodzie.
    Napiszę co ustaliłem:
    - sprężarka sprawna, sprzęgło też - po podłączeniu na krótko klima chłodzi.
    - przekaźnik klimy sprawny, jest zasilanie, masa, po zwarciu styków sprężarka załącza się
    - brak sterowania tym przekaźnikiem, wczasie testów wykonawczych ktsem lub vag, przy pozycji AC compressor przekaźnik klimy nie załącza się i nie ma na styku sterującym napięcia które miało by załączyć przekaźnik,
    - ciśnienie barometryczne jakie podaje komputer jest około 1000 (998, 999, 997)
    - temperatura otoczenia jest prawidłowo odczytana przez komputer, choć nie wiem czy z właściwego bloku ją odczytuję ja - jeśli ktoś powie z którego bloku to odczytam i powiem (ta która odcztuję ja wynosi około 30st C i taka jest mniej więcej na zewnątrz)
    - układ nabity czynnikiem,
    Nie wiem czy są jeszcze jakieś czujniki temp i gdzie, wiem że w osuszaczu jest czujnik ciśnienia ale nie wiem jak go sprawdzić/ zasymulować działanie jego aby zobaczyć czy komputer wtedy załączy sprężarkę.
    Wynagrodzę pomoc przy problemie.
    Proszę pisać jakie informacje potrzebujecie a ja je podam.
    letky
    Ocena: 21
    Podpowiem ci tylko, że w tym modelu ten przekaźnik jest wysterowywany przy pomocy ECU silnika.
  • #3 9582602
    ravenn
    Ocena: 55
    Wiem że ecu załącza. napisałem że z testów wykonawczych ecu nie mozna zalaczyc sprezarki.
    letky
    Ocena: 21
    Nie zauważyłem abyś napisał, że testy robiłeś w ECU silnika. Poza tym nie podałeś jaka to klimatyzacja i silnik, ja wybrałem silnik afn, ty zdecyduj którą klime wybrać to może wtedy coś poradzimy.
    • Sharan 1997 1.9 brak sterowania sprężarką klimatyzacji, klimatyzacja sharanKlima.JPG (38.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 9582804
    ravenn
    Ocena: 55
    Faktycznie nie uściśliłem.
    Sharan I czyli -1997 raczej
    klimatronik czyli automatic temp control.
    Wiatraki startują jak włącze klime.
    Może powiesz co sprawdzić w VAG aby zobaczyć czy czujnik ciśnienia wskazuje ze czynnik widzi w układzie?
    Na żadnym pinie 4-pinowej kostki czujnika ciśnienia nie ma napięcia nie wiem czy ma być sprawdziłem na wszelki wypadek.
    letky
    Ocena: 21
    Jeśli to ten system co wskazałeś to załączyłem ci wycinek schematu sterowania tym przekaźnikiem, to powinno ci wystarczyć.
    F23 (7,5A) odpowiada za napięcie na włączniku naciskowym klimatyzacji 4 pin
    • Sharan 1997 1.9 brak sterowania sprężarką klimatyzacji, klimatyzacja relay.JPG (27.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 9582941
    ravenn
    Ocena: 55
    A możesz w ciut lepszej rozdzielczości?
    Nie widać opisów kabli.
    Bardzo się będę starał ale nie wiem czy nie przeceniasz moich możliwości co do tego że powinno mi to wystarczyć.
    Ale będę sie starał.
    letky
    Ocena: 21
    Proszę, ale takich schematów na necie jest mnóstwo.
    • Sharan 1997 1.9 brak sterowania sprężarką klimatyzacji, klimatyzacja relay1.JPG (57.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    milejow
    Ocena: 5164
    Jak jest ciśnienie w układzie to presostat ma mieć przejście między pinem 1i2. Jak tam jest ok, to trzeba czepić się włącznika temperaturowego na wężu wodnym(przy termostacie), między pinem 1i4 ma mieć przejście
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
    andrzejserus
    Ocena: 79
    Masz tu schemat układu od listopada 96r. Ale upewnij się co do rocznika bo od listopada 97r. były wprowadzane zmiany w elektryce Sharika.
    • Climatronic 1.9 TDI 81 kW AFN.pdf (2.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 9605946
    ravenn
    Ocena: 55
    Przepraszam że nie odpisywałem.
    Faktycznie są różnice drobne w kolorach kabli w tym roczniku, okazało się że przetarte były 2 kable we wiązce od czujnika temp. wody, rura peszlowa przetarla się i dwa kable tarły o metal.
    Ze schematem wszystko jest jasne.
  • #12 10872643
    mikitap
    Ocena: 38
    Witam, czy mogę prosić kolegę letky o schemat elektryczny klimatyzacji manualnej do sharan 98 silnik AFN? Także mam problem z załączeniem sprężarki, po podaniu napięcia na sprężarkę klima działa.
  • #13 10873083
    letky
    Ocena: 21
    Tylko taki mam
    • sharanManuAC.pdf (306.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 10875419
    mikitap
    Ocena: 38
    Dziękuje bardzo za szybka odpowiedż, sprawdzę wkrótce zgodność schematu. Czy orientujesz się może w którym miejscu w moim modelu znajduje się ten S329?
    Niektórzy twierdzą że na podszybiu , inni że w okolicach przekażników od wentylatorów na przedzie samochodu.
  • #15 10876373
    letky
    Ocena: 21
    Pod maską w okolicach L lampy zespolonej
  • #16 10879615
    mikitap
    Ocena: 38
    U mnie były 2 problemy:
    1 do wymiany K143 według powyższego schematu, oraz
    2 do wymiany S329.
    Bez schematu od kolegi letky nie dałbym rady-dlatego dziękuje bardzo za udostępnione dokumenty i informacje.
  • #17 11016840
    mietek11
    Ocena: 22
    Witam.Podłączę się do tematu w sprawie klimy w shariku 98r manualna afn.
    U mnie problem jest tego typu,że przekażnik (168)nie załącza sprężarki.Po włączeniu klimy wiatraki działają ale sprężarka nie dostaje napięcia.Nie wiem na jakiej zasadzie działa przekażnik zwłoczny klimy(168)7m0906363.Jak go otworze i zewrę blaszki sprężarka startuje i wszystko działa z tym że albo blaszka trzyma albo odskoczyi sprężarka się odłącza.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
  • #18 11018418
    mikitap
    Ocena: 38
    Sprawdź według schematu po kolei-czujnik ciśnienia czynnika klimatyzacji, czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik, czujnik temperatury zewnętrznej. Twój przekaźnik 168 to na tym schemacie K143.
  • #19 11021097
    mietek11
    Ocena: 22
    Witam.Wszystkie wymienione elementy zostały sprawdzone.Okazało się że wcześniejszy właściciel pokombinował z instalacją wizyta u elektryka pomogła.Dzięki
Użytkownik zgłasza problem z nie działającą klimatyzacją w Volkswagenie Sharan z 1997 roku. Po przeprowadzeniu testów ustalono, że sprężarka i sprzęgło są sprawne, a przekaźnik klimatyzacji również działa, jednak brak jest sygnału sterującego do przekaźnika z ECU silnika. Użytkownik poszukuje informacji na temat czujników temperatury i ciśnienia oraz schematów elektrycznych, aby zdiagnozować problem. W trakcie dyskusji podano różne wskazówki dotyczące sprawdzania połączeń elektrycznych oraz czujników, co doprowadziło do odkrycia uszkodzenia kabli w wiązce od czujnika temperatury wody.
