Nie działa sprężarka klimatyzacji w volkswagenie sharan 1,9 TDI 97 rok
sp sport 03 Sie 2011 09:34 6885 18
  • #1 9787115
    sp sport
    Ocena: 22
    Witam. Jak w temacie, po załączeniu klimy sprężarka się nie załącza, po zmierzeniu napięć wychodzi że wogóle nie dostaje ona napięcia, gdy dam napięcie osobno wtedy zaczyna chłodzić. Sprawdziłem przewód plusowy który idzie od sprężarki do przekaznika w kabinie, wszystko wygląda, że jest sprawne. Dodam, że klima ma czynnik i jest szczelna.
    Pacjent to vw sharan 1,9 TDI 97r z climatronikiem
  • #2 9787382
    andrzej20001
    Ocena: 6637
    Sprawdziłeś napięcia na presostacie?
  • #3 9793724
    sp sport
    Ocena: 22
    Tam nie mierzyłem, czujnik ciśnienia mam nowy.
  • #4 9799605
    bodzior
    Ocena: 79
    A wentylatory na chłodnicy chodzą jak włączysz klime?
    Przydało by się vagiem prześwietlić klimatronik.
  • #5 9799902
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 344
    Pewnie jest pusta. W Sharanach notorycznie robią się nieszczelności układu.
  • #6 9803314
    sp sport
    Ocena: 22
    po włączeniu klimy wentylatory chodzą, gdyby nie było gazu do nie chłodziła by po podaniu napięcia na kompresor.
  • #7 9804517
    decybel91
    Ocena: 4204
    Sterownik wentylatorów.
  • #8 9804536
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4165
    Czujnik na wężu górnym pomiędzy silnikiem a chłodnicą.Do sprawdzenia.(rozłacza sprężarkę jak ma za gorąco)
  • #9 9806331
    sp sport
    Ocena: 22
    Sterownik wentylatorów na 100% sprawny, przekładany do takiego samego auta i działa, tak samo czujnik na wężu między chlodnica a silnikiem.
  • #10 9808957
    T5
    Ocena: 4165
    Co wcale nie oznacza że jest tam prądzik.
  • #11 9810421
    robmaz
    Ocena: 164
    A co z temperaturą zewnętrzną?
    Wyświetla prawidłową?
  • #13 9813381
    gawlo235
    Ocena: 177
    Czy przez ten czujnik cisnienia jest przejście? pomimo ,że nowy warto sprawdzić.
  • #14 9853834
    sp sport
    Ocena: 22
    czujnik ma przejście, temp zewnętrzna pokazuje prawidłowo.
  • #15 13452764
    marian19841
    Ocena: 62
    Witam!
    Mam pytanie odnośnie wentylatorów od klimatyzacji w Sharanie 99r z klimatronikiem.
    Po naciśnięciu przycisku z Econ na Auto natychmiast włączają się dwa wentylatory, klimatyzacja nabita prawidłowo i działa,
    Niskie ciśnienie 2 wysokie 9, może to przez te wentylatory, pierwszy raz spotkałem się że wentylatory odrazu się włączają.
    Zaopserwowałem też coś takiego że po przegazowaniu samochodu sprężarka się rozłąńcza i znów się załańcza.
  • #16 13452943
    milejow
    Ocena: 5120
    Włącza się klima to i wentyle startują.
    Jakie ciśnienie w klimie po przegazowaniu?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #17 13452966
    marian19841
    Ocena: 62
    Po przegazowaniu ciśnienie się nie zmienia.
    W innych samochodach dopiero po jakimś czasie włączaja sie wentylatory jak wzrasta ciśnienie w układzie chyba? A tu razem z chwilą naciśnięcia przycisku AUTO.
    I ciśnienie też chyba powinno być wyższe to wysokie?
    Wcześniej miałem 3 Sharany po lifcie i nie żuciło mi sie to w uszy, żeby te wentylatory startowały od razu
  • #18 13453022
    milejow
    Ocena: 5120
    Ale rozmawiamy o Sharanie, nie innych samochodach.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #19 13453077
    marian19841
    Ocena: 62
    Czyli rozumiem, że w Sharanie mk1 tak ma być?
✨ Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Volkswagenie Sharan 1,9 TDI z 1997 roku, gdzie sprężarka nie załącza się, mimo że układ jest szczelny i zawiera czynnik chłodniczy. Po podaniu napięcia sprężarka działa, co sugeruje problem z zasilaniem. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie napięcia na presostacie, czujnika temperatury, oraz sterownika wentylatorów. Wskazano również na możliwość nieszczelności w układzie klimatyzacji, co jest częstym problemem w modelach Sharan. Użytkownik potwierdza, że wentylatory działają prawidłowo, a czujniki są sprawne, co prowadzi do dalszej analizy potencjalnych problemów z zasilaniem.
