Jaką myjkę ultradźwiękową do czyszczenia PCB z AVR wybrać?
mirekk36 06 Cze 2011 16:57 7120 9
  • #1 9582674
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Mam takie praktyczne pytanie - chciałbym sobie kupić myjkę ultradźwiękową do płytek PCB z prockami AVR na pokładzie, zresztą nie tylko z prockami. Będą też buzzerki piezoelektryczne , potencjometry montażowe w tym SMD ale także micro-switch'e
    czy można całą taką płytkę wpakować po zlutowaniu do tego typu myjki, żeby wszystkie topniki i resztki kalafonii po lutowaniu się ładnie "sprały" ????
    Czy może ktoś polecić taką myjkę ultradźwiękową hmmm ale taką niewielką w przedziale cenowym powiedzmy pomiędzy 2-3tys zł polskich ? ;)
    coś sprawdzonego w miarę itp .... nie mam tu żadnego nawet podstawowego rozeznania, dlatego pytam.
  • #2 9582762
    kult
    Ocena: 5
    chcesz kupić myjkę za 3tys. aby czyścić plytki z kalafonii? :D PCC Ci nie wystarcza?
    janbernat
    Ocena: 51
    http://www.ultron.pl/
    Robią a nie sprowadzają z Chin.
    I chyba się na tym znają- powiedzą czym i jak myć.
  • #5 9583834
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Oj nie wystarcza ;)
    Jutro dzwonię, dzięki za konkret. Przy okazji - czy miałeś z takimi myjkami do czynienia osobiście, że tak powiem ?
    janbernat
    Ocena: 51
    Miałem- myliśmy płytki strasznie brudne z automatów telefonicznych.
    Problem jest z suszeniem po myciu.
    Płyn wnika łatwo we wszystkie szparki- ale kiepsko odparowuje.
    W temperaturze 30st to w zasadzie nie mniej niż 24h.
    No i czasem problem był z transformatorkami i dławikami na tych płytkach.
    Czasem trzeba było wymienić- chyba nie chciały wyschnąć.
    No i nie wiem jak buzzerek się zachowa- jest to jednak kilkaset W o częstotliwości ok 40kHz.
    Czyli takiej jak buzzerek lubi- może go coś trafić.
    No ale to było parę lat temu.
    A teraz- technika idzie naprzód.
    Ludzie z tej firmy byli z pokazem mycia ze swoimi urządzeniami u nas z 10 dni temu.
    Robią wrażenie kompetentnych- co prawda mi chodzi o wannę 3x1x1m i moc ultradźwięków ok 20kW- ale pokaz był na jakiejś małej wanience.
    Rzeczywiście- nawet rdza się odrywa.
    No i dobór cieczy myjącej jest ważny.
    Zwykle jest to woda z dodatkami- ale może do elektroniki coś innego.
    Jutro w pracy sprawdzę kto to jeszcze w Polsce robi- bo oferowały to trzy firmy- i prześlę.
  • #7 9584069
    mirekk36
    Ocena: 2289
    No to byłoby fajnie. A odnośnie buzerków to akurat stosuję takie z nalepką, na które jest napisane - zerwać po umyciu w myjce ultradźwiękowej czy coś takiego, więc powinny mam nadzieję wytrzymać.
    Za to właśnie ciekawy jestem jak to będzie z tym wysychaniem. No chyba, że w czystym spirytusie to myć a przy okazji urżnąć się oparami niechcąco ;)
    janbernat
    Ocena: 51
    Zerwać po myciu- remowe seal after washing- po ultradźwiękach same się odlepią.
    Mi to się widzi poliwynyl- tym się nie urżniesz.
    Ale chyba będziesz musiał to sprawdzić na paru płytkach- ostatecznie lutując tylko krytyczne elementy- buzzer, dławiki itp.
  • #9 9671416
    nunch
    Telefony i płytki z częściami myje się w samym izopropanolu czy lepiej czymś rozcieńczyć?
    Co do mikrofonów w telefonie, jeśli nie jest pewne to lepiej go wypiąć/wylutować.
    To samo w płytkach,ale sprawdzał ktoś w notach katalogowych typu Datasheet czy nie pisze tam nic o odporności na mycie w takiej myjce?
    Ta naklejka musi coś znaczyć. Może to tylko test na zalanie zwykłą wodą(chociaż bezsensowny), a jeśli to miałoby być typowo pod taką myjkę to co może znaczyć? Że była myta i nie ma gwarancji na to,że mu nie zaszkodzi?..
  • #10 9672354
    ZbeeGin
    Ocena: 447
    Dla myjki Ultrona ta nalepka nie jest żadną przeszkodą. U mnie w firmie mamy myjkę Ultrona z termostatem na biodegradowalny środek myjący - pachnie nieco na połączenie ludwika z lizolem. Temperatura ośrodka nieco podgrzeje klej i nalepka sama się zsuwa.
    Więcej. Nie próbuj też myć niektórych przekaźników. Ostatnio wsadziłem płytę z przekaźnikami szczelnymi Finder-a to po myciu musiałem je wymieniać.
    Co do dławików kubkowych to też raz była wpadka, gdyż po umyciu, wyjęciu płytek i przepłukaniu w destylowanej wodzie niektóre po prostu się pourywały. Tandetna chińszczyzna... :evil:
    W kwestii suszenia to po umyciu płytek warto je porządnie wypłukać w czystej wodzie destylowanej i dopiero odstawić do suszenia. Jak nam się spieszy z suszeniem płytek to zrobiliśmy sobie wirówkę napędzaną silnikiem z wentylatora z regulacją obrotów. Wnętrze wirówki wykładamy papierowymi ręcznikami, wkładamy płytki i potem 5 minut karuzeli. Po tej operacji pozostałości wody w złączach czy pod elementami są znacznie mniejsze i takie płytki potrzebują tylko ok. 4 godzin by wyschły na wolnym powietrzu.
✨ Użytkownik poszukuje myjki ultradźwiękowej do czyszczenia płytek PCB z procesorami AVR oraz innymi komponentami, takimi jak buzzerki piezoelektryczne i potencjometry SMD. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące bezpieczeństwa mycia całych płytek, skuteczności usuwania topników oraz kalafonii, a także problemów z suszeniem po myciu. Użytkownicy polecają myjki od firmy Ultron, zwracając uwagę na dobór odpowiednich środków czyszczących oraz ryzyko uszkodzenia niektórych elementów, takich jak mikrofony czy przekaźniki. Wskazano również na znaczenie temperatury i czasu suszenia, a także na możliwość użycia spirytusu do mycia.
