Jak uratować namagnesowany dysk HDD z laptopa przywiezionego z Niemiec?
Jan Leśniak 13 Lis 2004 16:59 3074 8
  • #1 982721
    Jan Leśniak
    Ocena: 13
    witam i prosze o pomoc- czy w jakiś sposób mozna uratowac dysk , który jest namagnesowany/ dysk przywieziony z Niemiec z laptopem/
    thx
  • #3 982903
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Czy można prosić o więcej informacji ?
    Może dysk posiada założone hasło dostepu do danych.
    Pozdrawiam !
  • #4 982929
    Jan Leśniak
    Ocena: 13
    objawy są takie, że dysk przyciąga elementy żelazne, wiem że jedną z metod wyczyszczenia dysku jest jego silne namagnesowanie. przy innych dyskach nie ma takiego objawu. Dysk jest czasem widziany, bo go formatowalem, ale po paru dniach znowu zero, bios go nie widzi
    pytałem, czy jest sposób rozmagnesowania obudowy dysku, i czy to cos da
    dzięki za zainteresowanie
  • #5 983203
    tzok
    Ocena: 6565
    Kasowanie dysku magnesem wiąże się z jego nieodwracalnym zniszczeniem, dysk skasowany w ten sposób nadaje się już tylko na dawcę elktroniki.
  • #6 983271
    roodzeek
    Ocena: 3
    A nie jest to przypadkiem jakiś stary Seagate Medalist? Taki w aluminowej obudowie? Te miały tak - w okolicy gdzie wewnątrz są magnesy metalowe cześci lubiły się "przyklejać".
    Ale może ktoś użył jednej z lepszych metod usunięcia danych (gdzieś widziałem takie urządzenia) - w takim razie z dysku pozostaje tylko to co pisze tzok.
  • #7 984169
    Jan Leśniak
    Ocena: 13
    Dysk jest Toshiby, 2,1 Gb, ponieważ raz udało mi się go sformatować
    i bios go odnalazł, podejrzewałem, że powodem wyczyszczenia założonych partycji jest właśnie namagnesowana obudowa.
    Ponieważ kiedyś gdzieś czytałem, że są urzadzenia do rozmagnesowywania, chciałem to wypróbować. Dziękuję za zainteresownie moim problemem
  • #8 985001
    tzok
    Ocena: 6565
    Jeśli Ci go zobaczył to dysk ma chyba problem z elektroniką, bo w przypadku przemagnesowania tależy, zniszczeniu uległa by SA a bez tego BIOS nie zobaczy dyku.
  • #9 986421
    Jan Leśniak
    Ocena: 13
    Ok!
    Dziękuję za zainteresowanie, dysk zostawie na dekorację
Dysk HDD z laptopa przywiezionego z Niemiec wykazuje nietypowe zachowanie – przyciąga elementy żelazne, co sugeruje silne namagnesowanie obudowy. Dysk jest czasami wykrywany i formatowany, jednak po kilku dniach przestaje być widoczny w BIOS-ie. W dyskach twardych znajdują się wewnętrzne silne magnesy, które normalnie nie powodują uszkodzeń, a silne namagnesowanie dysku zwykle prowadzi do nieodwracalnego zniszczenia danych i mechanizmu. Podejrzewano, że problem może dotyczyć elektroniki dysku, a nie samego namagnesowania talerzy. Dysk to Toshiba o pojemności 2,1 GB. Próby rozmagnesowania obudowy mogą nie przynieść efektu, a dysk po takim uszkodzeniu nadaje się jedynie na części elektroniczne. Wskazano również, że starsze modele, np. Seagate Medalist w aluminiowej obudowie, mogły mieć podobne problemy z przyciąganiem metalowych elementów. Ostatecznie dysk pozostawiono bez naprawy.
