Alan 87 – jak wyrównać moc nadajnika na pasmach A i F oraz rola kabla koncentrycznego
oki188 07 Cze 2011 15:37 8172 10
  • #1 9586048
    oki188
    Ocena: 18
    Mam problem z zakupionym radiem Alan 87
    Otóż na 1 kanale czterdziestki A jest na AM/FM moc rzędu 15W
    na 40 kanale czterdziestki F na AM/FM moc rzędu 8W
    W jaki sposób można tą moc wyśrodkować tak aby np na środku było 15W a na bokach po 8-10W
    Dodatkowo mam pytanie do czego służy koncentryczny kabel od strony ścieżek
    który idzie na skos przez radio, słyszałem że jest to skrót mocy na SSB i można go usunąć ale wole się zapytać przed jego usunięciem
    Za wszelkie wskazówki bardzo dziękuje
    Moderowany przez c2h5oh:
    Proszę tematy zakładać we właściwych działach. Następnym razem temat zostanie usunięty do kosza.
    Przeniesione z "Radiotechnika Serwis".
  • #2 9586128
    SP5IT
    Ocena: 1687
    L40 ustawiasz balans mocy między 1 a 0 kanałem.
    Biały przewód niby skraca moc na SSB ale przy tym psuje modulację.
    We wszystkich 87 jakie miałem u siebie wywalałem go.
    Jak klient chciał skrót mocy na SSB to się inaczej robi.
    Michał
  • #3 9586172
    gregorio27
    Ocena: 92
    Oczywiście mierzone na sztucznym obciążeniu ?
  • #4 9588205
    fafner
    Ocena: 17
    Najlepiej zrobić to oscyloskopem ale możesz też ustawić za pomocą SWR.
    Ustawiasz w cymbale 25,610Mhz (1A)
    Wykręcasz rdzeń filtru L43
    następnie ustawiasz największy punkt przegięcia, bądź wychyłu
    filtry:
    L40
    L42
    L44
    L33
    i ostatnia regulacja L43.
    Na koniec sprawdzasz częstotliwość 27,990Mhz.
    Z budowy radia najmniej mocy będzie na 25,610 ok 14-18W
    Moderowany przez Olek II:
    Tak tęskno za kolejnym ostrzeżeniem?
  • #5 9588686
    oki188
    Ocena: 18
    Zrobiłem tak jak "Fafner" wytłumaczyłeś lecz nie pomogło nie mogę wo gule zwiększyć mocy na czterdziestce A
    "SP5IT" kabelek biały usunąłem skoro mówisz że psuje modulację
    Może jeszcze jakieś pomysły na tą moc
  • #6 9588749
    gregorio27
    Ocena: 92
    Nie odpowiedziałeś na pytanie. Wcześniej piszesz że na "40" F mała moc, teraz że na A? Prądy spoczynkowe w PA oczywiście ustawione? Końcówki sprawne, oryginalne?
  • #7 9588753
    SP5IT
    Ocena: 1687
    Ze strojeniem nadajnika w 87 jest tak, że albo zestroisz go na max mocy na 1-2 "czterdziestkach" a reszta jak wyjdzie tak wyjdzie. Obwody w radiu nie są aż tak szerokopasmowe zeby pokryć takie spektrum częstotliwości równo.
    Ja zazwyczaj zestrajam na max na 20 kanale D.
    Michał
  • #8 9588791
    gregorio27
    Ocena: 92
    SP5IT
    I tu jest całe sedno, bo antena też zazwyczaj jest tak zestrojona :D, poza tym poza "D" nie potrzeba dużej mocy bo jest tam dosyć "spokojnie".
  • #9 9588936
    oki188
    Ocena: 18
    Prądy spoczynkowe ustawione tranzystory mocy sprawne 2SC1969 x2
    Co do mocy to post wyżej się pomyliłem fakt mała moc jest na czterdziestce A
  • #11 9725086
    oki188
    Ocena: 18
    Problemem nierównej mocy była spalona jedna z Końcówek mocy 1969 i po prostu druga ją blokowała po wymianie końcówek na nowe radio ma pełną moc 15W na wszystkich bandach :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem Alan 87, które wykazuje nierówną moc na kanałach 40 i 1 czterdziestki A oraz F, odpowiednio 15W i 8W. W dyskusji poruszono metody regulacji mocy, w tym ustawienie balansu mocy oraz strojenie nadajnika. Użytkownicy sugerowali użycie oscyloskopu i SWR do precyzyjnego dostrojenia, a także usunięcie białego przewodu, który może wpływać na modulację. Ostatecznie, problem nierównej mocy został rozwiązany przez wymianę uszkodzonej końcówki mocy 2SC1969, co przywróciło pełną moc na wszystkich kanałach.
