nie działające wspomaganie renault modus 1.2 16v 2005
pompoko 08 Cze 2011 02:19 9020 4
  • #1 9588480
    pompoko
    Witam mam problem z modyfikacja wsadu elektrycznego wspomagania w modusie .Stare wspomaganie było uszkodzone fizycznie ... zapisały się błędy których clip renault nie jest w stanie usunąć. Wymieniłem wspomaganie na wspomaganie od innego uszkodzonego auta i okazało się ze clip renault nie widzi go a na dodatek auto nie odpala po zmianie vinu na oryginalny w tym nowym wspomaganiu clip rozpoznaje już wspomaganie ....da się je kalibrować i nie ma błędów ale wyświetla błąd DF048 kod zabezpieczenia miedzy uch a elektrycznym wspomaganiem i blokuje zapłon . zgrałem zawartość dwóch EPROM-ów ze starego(na którym odpala ale wyświetla błędy i z nowego.
    Jeśli jest ktoś w stanie mi pomoc to byłbym bardzo wdzięczny bo mi już ręce opadają na to auto.
    Zalanczam tez zawartosc z BCM z ST95160 moze w czyms pomoze.
    Pozdrawiam pompoko
    www.drogowski.konin.lm.pl/stare.BIN
    www.drogowski.konin.lm.pl/nowe.BIN
    • bcm st95160 modus immo pawel.BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • stare.BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • nowe.BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14101710
    microfenix
    Ocena: 8
    Witam. Mam dokładnie ten sam problem z tym, że nie posiadam starego wspomagania. Ktoś wymienił wspomaganie zanim auto trafiło do mnie. Gdzie mogę szukać kodu pin w wsadzie z UCH??
    • MODUS_UCH_95160.bin (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MODUS_WSPOMA_24C16.BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14102034
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Chodzi Ci o kod pin immo, czy kod ISK?
  • #4 14104168
    microfenix
    Ocena: 8
    AC pokazuje w UCH błąd "DF048 - Kod zabezpieczenia między UCH oraz elektrycznym układem wspomagania kierownicy" Kontrolka od immo nie gaśnie.
