Volvo S80 2,4 D5 2003r. brak ciśnienia pompy wtryskowej/commonrail/
krzycho_1967 08 Cze 2011 06:24 6619 15
  • #1 9588545
    krzycho_1967
    Ocena: 76
    Po remoncie głowicy i zmontowaniu wszystkiego auto nie odpala.W serwisie Bosch powiedzieli brak ciśnienia pompy i chcą oddać auto nie zapalające. Co mogę sprawdzić z tą pompą lub jak ich zachęcić do współpracy.
  • #2 9590787
    decybel91
    Ocena: 4228
    To jest ich problem ze nie odpala po remoncie. O nic nie musisz sie prosic.
  • #3 9591033
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    Witam, co to za serwis ? czy to żart? a brak ciśnienia to niskie czy wysokie?
  • #4 9591087
    krzycho_1967
    Ocena: 76
    brak wysokiego ciśnienia właśnie.Ale jest światełko w tunelu, jeden z pracowników podejmie się prywatnie sprawdzenia pompy.Twierdzi że to jakieś zaworki w pompie się zawiesiły.
  • #5 9607384
    Hans30
    Ocena: 472
    Już widzę efekt :) pewnie będzie jak przedtem albo jeszcze gorzej ale.....Prywatnie wie że zaworki a w pracy to co ? wiedzę w domu zostawia? Żebyś się kolego dobrze nie przejechał na tym. Na twoim miejscu robił bym to do końca przez ten serwis
  • #6 9608994
    krzycho_1967
    Ocena: 76
    Właśnie już nikomu nie daję a pompa jest już w Gdańsku.Tu nikt nie jest w stanie zrobić tego.Poszedłem za twoją radą.
  • #7 9609054
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1238
    Zlecenie pewnie już podpisane "pojazd odebrałem po naprawie sprawny" ?
  • #8 9665139
    J_Bravo
    Ocena: 163
    krzycho_1967: Podaj dla potomnych namiary na ten serwis. Wielu osobom oszczędzisz rozczarowań.
  • #9 9735517
    Hans30
    Ocena: 472
    Namiary na ten serwis nic nie wniosą do dyskusji.
    Uważam że Samochód powinien trafić w ręce fachowca , zaczyna mi się wydawać że mechanikowi skończyła się wiedza albo wogóle nie ma pojęcia co naprawia i jak tak naprawdę działa taki silnik Nie wróżę wczesnego zakończenia tej naprawy , nic na to nie wskazuje co najlepsze zaraz pewnie będzie trzeba płacić za " naukę Mechanika"
    :D
  • #10 9737728
    J_Bravo
    Ocena: 163
    Hans30: Auto było w serwisie Bosch (z tego co pisał krzycho_1967). To wg ciebie nie fachowcy?
  • #11 9740832
    Hans30
    Ocena: 472
    J_Bravo chciałbym odpowiedzieć na twoje pytanie więc tak dla jasności ja napisałem wyraźnie że jak na moje to wiedza się mechanikowi skończyła albo nie wie on jak ten silnik ma działać Nie napisałem że w Boschu nie ma fachowców . Nie każdy przecież wie wszystko może mechanik nie ma doświadczenia?. Ani ty ani ja nie możemy ocenić wiedzy tego mechanika. Jest to dziwne że Auto stoi czy też stało w Boschu tak długo i w tym Boschu nie mogą tego opanować. Może czas by wysłali kogoś na szkolenie z commonraila ?
    A tak na marginesie
    Sam prosiłeś o namiary na ten serwis by niektórzy uniknęli rozczarowań,
  • #12 9945761
    Hans30
    Ocena: 472
    temat można zamknąć volvo naprawione . usterek było kilka. między innymi przestawiony rozrząd.
  • #13 9946368
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    Hans30 czy to auto trafiło do ciebie że jestes tak dobrze poinformowany i zamykasz temat nie będąc autorem.
  • #14 9946667
    Hans30
    Ocena: 472
    trans-serwis odpowiadając na twoje pytanie to tak samochód w końcu trafił do mnie usterek było kilka w większości powstałe przy poprzednich naprawach tego samochodu. Kolega Krzysiek "krzycho_1967 " jako jedyny z dotychczasowych mechaników wiedział jak podejść do tej naprawy ,również wykazał się sporą wiedzą jestem przekonany że gdyby nie pewne "czynniki zewnętrzne " sam by naprawił ten samochód. Najważniejsze że samochód w końcu jeździ i temat rozwiązany .
  • #15 9959398
    krzycho_1967
    Ocena: 76
    Hans w zupełności miał prawo i ja to podtrzymuję o zamknięciu tematu.
  • #16 21532744
    killer87
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Witam!
    Podłączę się pod temat. Auto Volvo XC90 2003 r. D5 2,4 120 kW.
    Zgasło podczas jazdy na podwórku i nie odpala. Nie dochodzi paliwo do wtrysków. Podłączony komputer, brak błędów.
    Parametry odczytane:
    Regulator ciśnienia paliwa 73 mA (czy nie za mało?)
    Ciśnienie na rampie skacze od 0 do 2100 hPa bez kręcenia rozrusznikiem. Podczas kręcenia również skacze od 0 do 2700 hPa.
    Nasuwają mi się 4 opcje:
    1. Uszkodzony sterownik
    2. Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa
    3. Uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa
    4. Uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia
    Dodam, że filtr paliwa i pompka w zbiorniku są nowe, gdyż podawała słabo paliwo, lecz po wymianie zmian nie zauważyłem. Proszę o pomoc, czy mógłby ktoś się podzielić wiedzą i doświadczeniem?
✨ Po remoncie głowicy Volvo S80 2,4 D5 z 2003 roku auto nie odpala z powodu braku wysokiego ciśnienia w pompie wtryskowej common rail. Serwis Bosch stwierdził problem z pompą, jednak nie podjął skutecznej naprawy, co wywołało dyskusję o kompetencjach mechaników i konieczności fachowej diagnozy. Jeden z pracowników Bosch prywatnie podjął się sprawdzenia pompy, wskazując na zawieszone zaworki jako możliwą przyczynę. Ostatecznie samochód trafił do innego serwisu w Gdańsku, gdzie zdiagnozowano kilka usterek, w tym przestawiony rozrząd, które powstały podczas wcześniejszych napraw. Po ich usunięciu auto zostało naprawione i działa prawidłowo. W dyskusji pojawił się również podobny problem z Volvo XC90 D5 2,4 z 2003 roku, gdzie brak paliwa do wtrysków i niestabilne ciśnienie na rampie sugerowały uszkodzenia sterownika, regulatora ciśnienia, czujnika lub pompy wysokiego ciśnienia. Wymieniono filtry i pompę paliwa w zbiorniku bez poprawy, co wskazuje na konieczność dalszej diagnostyki podzespołów common rail.
