Radio JVC - dwa plusy na wyjściach głośnikowych i tuba wali jak oszalała
spopielar94 08 Cze 2011 11:37 2489 12
  • #1 9589113
    spopielar94
    Mam problem z radiem JVC. Na wszystkich czterech wyjściach głośnikowych są po dwa plusy, czyli zamiast 4x(+) i 4x(-) jest 8x(+). Głośniki grają normalnie, ale subwoofer nie. Sub jest podpięty pod wzmaka SOLING 2-kanałowego. Wszystko podpięte prawidłowo i po włączeniu muzyki głośnik skacze, że go mało z zawieszenia nie wyrwie, a basu nic. Po podpięciu RCA pod telefon gra normalnie, czyli to pewnie radio. Jak myślicie? W czym tkwi problem?
  • #2 9589286
    qstosz
    Ocena: 249
    Jak wygląda połączenie pomiędzy wzmacniaczem a radiem.
  • #3 9589776
    spopielar94
    Podwójnie ekranowany kabel RCA z żyłą sterującą...
  • #4 9590994
    milejow
    Ocena: 5109
    A co ma wspólnego kabel RCA do wyjść głośnikowych, co??? Albo Ty dajesz sygnał z wyjść głośnikowych na chinche wzmacniacza albo ja nie nadążam
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 9591018
    spopielar94
    Chyba nie doczytałeś... I wygląda na to, że nie nadążasz...
  • #6 9615127
    YoPiciowy
    Jak zaraz zaraz, przecież na RCA idzie sygnał z wyjścia liniowego, które też jest RCA..
    A Ty piszesz o zwykłych wyjściach, kabelkach na głośniki, nie dziw się, że to wariuje, wzmak dostaje zbyt duży poziom sygnału.
  • #7 9615311
    spopielar94
    Nie, nie, nie. Wzmak jest podpięty pod wyjście liniowe tzw. chinch. Po prostu opisałem dwa dziwne zjawiska, które występują w tym radiu. Wzmacniacz jest podpięty prawidłowo, a na wyjściach głośnikowych tzw. high-level są podłączone głośniki, które grają prawidłowo, chociaż mają podane 2x(+) z radia.
  • #8 9618746
    YoPiciowy
    Skoro tak, to pokombinuj coś z ustawieniami radia, skoro ma wyjście liniowe musi mieć też jakieś sterowanie nim.
    O ile oczywiście to co nim szarpie to ta muzyka która gra, a nie jakieś wzbudzenia.
  • #9 9621144
    spopielar94
    A co z tymi dwoma + na wyjściach głośnikowych? Od czego tak może być?
  • #10 9621887
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jak stwierdziłeś że tam są tylko plusy? Wiesz jak działa głośnik?
  • #11 9622720
    spopielar94
    Sprawdzałem kontrolką wszystkie 8 styków i na wszystkich się świeci, że jest napięcie, a chyba powinno być tylko na 4? A może się mylę?
  • #12 9622927
    qstosz
    Ocena: 249
    Coś dziwne te Twoje opisy.
    Zrób zdjęcia co z czym jest podpięte.
  • #13 9622998
    Jarosx9
    Ocena: 400
    Dokształć się kolego. Tam nie ma prądu stałego.
    Plus to możesz mieć na klemie przy akumulatorze.
    Co do suba to albo jest on do d... albo wzmacniacz jest do d... albo gra w przeciwfazie do reszty (zamień miejscami przewody głośnikowe przy wyjściu ze wzmacniacza). Przydałby się model lub foto wzmacniacza i subwoofera.
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem JVC, które ma nietypowe wyjścia głośnikowe, gdzie na wszystkich czterech wyjściach znajdują się po dwa plusy, co skutkuje brakiem basu w subwooferze podłączonym do wzmacniacza SOLING. Głośniki działają poprawnie, ale subwoofer nie, mimo że jest podłączony prawidłowo. W dyskusji poruszane są kwestie związane z połączeniami, sygnałem z wyjść głośnikowych oraz ustawieniami radia. Użytkownicy sugerują sprawdzenie połączeń, ustawień radia oraz ewentualnych problemów z subwooferem lub wzmacniaczem.
