renault master III 2.5DCI 2004 kłopoty przy redukowaniu biegów
marcxn 10 Cze 2011 21:56 7687 5
  • #1 9598165
    marcxn
    Witam mam problem z moim masterem nie można zredukować biegu na 3 i z dużymi problemami wchodzi 2 zmiana biegów do przodu idzie bez większych problemów a druga sprawa to przy zmianie na niższych biegach bardzo wolno spadają obroty silnika. Czy ktoś może się z czymś takim spotkał jaka może być przyczyna? skrzynia może sprzęgło? proszę o pomoc jeśli ktoś miał już taki problem ze swoim autem i udało mu się go rozwiązać z góry dziękuję za ewentualne podpowiedzi.
  • #2 9600481
    norrbi
    Ocena: 247
    Przejedz sie jeszcze raz i opisz dokladnie co sie dzieje zgrzyty? sprawdz olej czy jest? a najlepiej to jedz na warsztat.
  • #3 9600500
    marcxn
    przy redukcji, 3 bieg wogóle nie wchodzi jak puszczam sprzęgło to wypada i nie można go wbić czasami jak zwiększę obroty to wchodzi. a przy redukcji do 2 to zgrzyta jak delikatnie się popycha to w końcu wskoczy, jak zmieniam 1,2,3,4, 5, 6 to wszystko jest ok z 6,5,4 tez oki tylko te dwa biegi szwankują.
  • #4 9600860
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Po pierwsze, nie ma mastera III w tym roczniku.
    Po drugie, natychmiast popraw pisownię.
    Po trzecie, skrzynia do wyjęcia i rozebrania.
  • #5 9601741
    marcxn
    oki panu podziękujemy jeśli niewie pan nawet od kiedy master 3 jest produkowany, to co pan może wiedzieć o jego usterkach, http://www.autocentrum.pl/renault/master/iii/ , a że trzeba skrzynie rozebrać to wiem tylko chciałbym wcześniej wiedzieć co mogło ulec uszkodzeniu przy takich objawach, na jaką naprawę i jaki koszt części się przygotować finansowo.
  • #6 9602015
    Przemo9826
    Ocena: 2502
    Poczytajcie sobie kolego:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Renault_Master
    Widziałeś? Lampy się trochę zmieniły przez te parę lat, i parę innych rzeczy, to się nazywa (uwaga trudne słowo) "facelifting".
    Tamtą stronę to edytowali tacy mądrzy jak Ty, którzy nawet nie wiedzą jakie auta mają, a wiesz że na allegro sprzedają pompowtryski do twojego auta? Wyglądają tak samo jak Twoje, tyle że pompowtryskami się nie nazywają.
    Co do usterki, poczekaj tylko rentgena internetowego włączę, prześwietlę Ci skrzynię, no i oczywiście na koniec kosztorys podam. :D
    A na przyszłość trochę więcej pokory.
