Seat Ibiza 2003 światło stopu pali sie cały czas
waszek 11 Cze 2011 00:56 14209 9
  • #1 9598729
    waszek
    Mały problem powstał w mojej Ibizie, miga kontrolka świec żarowych ale auto równo chodzi.
    Byłem u elektryka wymienił czujnik stopu ale pojawiła się maniana w postaci.
    Gdy są włączone światła mijania, światło stopu pali się cały czas, gdy wyłączy się mijania, światło stopu działa normalnie.
    Wiem, że mogę pojechać do elektryka jeszcze raz, ale dopiero w przyszły poniedziałek mogę mieć czas.
    Czy może wiecie gdzie leży problem?
    Czy można to zrobić w zaciszu garażu by nie powodować zagrożenia na drodze przez najbliższy tydzień?
    No i co z ta kontrolka świecy....
    Czy wystarczy tylko skasować błąd (zapala się po kilkunastu sekundach od uruchomienia silnika i miga)?
  • #3 9598901
    bart.auto
    Ocena: 246
    Podłącz najlepiej to auto pod komputer np vcds i odczytaj błędy po co szukać po omacku, ale migająca kontrolka świec żarowych może sygnalizować nadal jakiś problem w obwodzie świateł stop
  • #4 9598936
    decybel91
    Ocena: 4214
    Bez kompa, po co wydatki? Należy zmienić czujnik stopu (4pinowy) i po problemie.
  • #5 9598979
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Żarówki w lampach tylnych, zamontować właściwie/wymienić.
  • #6 9599245
    waszek
    Dzieki za odpowiedz...czyli nadal problem lezy w czujniku...żarówki wymienione wszystkie z tyłu 2 dni temu
  • #7 9599301
    kortyleski
    Ocena: 3849
    Masy tylnych lamp...
  • #8 9600000
    bart.auto
    Ocena: 246
    Według mnie od kiepskich punktów masowych nie będą świece migać ja bym stawiał na kiepskiej jakości czujnik lub jego uszkodzenie przy montażu ja już 3 razy się naciąłem na podróbkach oryginały chodziły bez zarzutu
  • #9 9600136
    kortyleski
    Ocena: 3849
    świece to jedno a stop świecący stale tylko przy światłach mijania to ewidentny brak masy.
  • #10 9601916
    noga
    Ocena: 5
    założę sie że >Pawel wawa< wszystko wyjaśnił, a to że stop pali sie po pozycji dopiero po wizycie u mechanika, to najczęstsza spiewka klienta "ale wczeniej było dobrze"
    a mrugająca kontrolka świecy w tych rocznikach nigdy nie informuje o usterce swiec.
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem Seat Ibiza z 2003 roku, gdzie światło stopu świeci się cały czas, gdy włączone są światła mijania. Po wymianie czujnika stopu przez elektryka, problem nadal występuje, a dodatkowo miga kontrolka świec żarowych. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w niewłaściwym montażu czujnika, kiepskich punktach masowych lub uszkodzeniu czujnika. Wskazują również na konieczność sprawdzenia masy tylnych lamp oraz ewentualnej wymiany czujnika na oryginalny, aby uniknąć problemów z podróbkami. Użytkownik zastanawia się, czy można samodzielnie rozwiązać problem w garażu do czasu wizyty u mechanika.
