Opel Astra F - zrywanie linki sprzęgła + trudne włączanie biegów.
Figurant 11 Cze 2011 11:13 11468 3
  • #1 9599320
    Figurant
    Ocena: 22
    Mam Astrę F 1,4 8 zaworową z przebiegiem 190.000 km.
    Mam następujący problem - dosyć ciężko wchodzą w nim biegi tzn dźwignia przy włączaniu 2 oraz 3 natrafia na jakby sprężysty opór (trochę gumowaty).
    Auto kupiłem jak miało 2 lata i przebieg 135.000 km - więc zrobiony na trasach. Reszta dojechana została w 7 lat po mieście.
    Wczoraj zerwała mi się linka sprzęgła, którą wymieniałem około 8 miesięcy temu.
    Linka zerwała się około 6 cm od mocowania przy pedale na prostym odcinku.
    Dziś zawiozłem auto do mechanika i czekam na wymianę linki, ale zostałem poinformowany, że zrywanie linki to może być efekt słabego sprzęgła lub zatartego sworznia łapy sprzęgła. Sprzęgło jest chyba od nowości, ale działa w moim przekonaniu poprawnie. Proszę jednak o opinie czy mechanik może mieć rację czy chce mnie naciągnąć na kolejne pare stówek.
    Michał
  • #2 9600489
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2343
    Mechanik może mieć rację. Po zdemontowaniu tej urwanej linki, może (pi razy drzwi) sprawdzić czy ta dżwignia w skrzyni działa w miarę lużno (tam jest pewien luz), niemniej jednak nie sprawdzi sprzęgła.
  • #3 9600575
  • #4 9610349
    zbysp
    Ocena: 2
    Radziłbym się nie zastanawiać tylko wymienić kpl.sprzęgło.Przebieg 190tkm na jednym sprzęgle to już wystarczający powód ku temu.Możesz być pewien że po wymianie sprzęgło zacznie pracować miękko a siła jakiej trzeba będzie użyć do naciśnięcia pedału będzie przyjemnie mniejsza niż przed wymianą no i linka już nie będzie cierpieć.Cienka tarcza powoduje nienaturalnie duże wychylenie sprężyny docisku i siła jakiej trzeba użyć by pokonać jej opór wzrasta wraz ze zużyciem tarczy.
