Opel Astra H 2005r. kontrolka ładowania świeci, alternator ładuje prawidłowo.
Dulan 12 Cze 2011 00:16 30546 9
  • #1 9601897
    Dulan
    Ocena: 246
    1.9CDTI Z19DTH
    Jak w temacie.
    Alternator naprawiony, wymienione diody, i przy okazji regulator.
    Na stole przy wzbudzeniu żarówą 2 W alternator daje od strzała napięcie 14.2V.
    W aucie już tak ciekawie nie jest, bo altek nie chce się wzbudzić na wolnych obrotach, a jedynie "wstaje" przy około 2tyś. RPM.
    Efekt jest taki, że kontrolka ładowania zapala się po około dwóch minutach, mimo, że napięcie ładowania wynosi 14.2V. Diagnoskop pokazuje: "kontrolka ładowania" - super nikt by na to nie wpadł ;)
    Analizując schemat wychodzi, że za wzbudzenie alternatora odpowiedzialne jest ECU, a nie żarówka. Oczywiście po wpięciu żarówki tak jak to było robione "na stole" alternator wzbudza się natychmiast, a kontrolka nie świeci (wszystko działa prawidłowo).
    Bardzo ciekawe rozwiązanie swoją drogą, bo kiedy alternator nie ładował zupełnie po jego uszkodzeniu, to kontrolka nie świeciła, a po naprawie jest odwrotnie :D
    Ogólnie skopany program sterownika w tym modelu.
    Jeżeli chwilowo nie mamy ładowania, powinno być to sygnalizowane od razu, a nie po dwóch minutach kiedy ładowanie jest, no ale cóż...
    O ile pamiętam, to w Astra F był za taki stan odpowiedzialny rezystor na desce obok żarówy ładowania, ale pewien nie jestem.
    Jak to się ma w tym przypadku?. Zastanawiam się, czy zabierać się za ECU, tablicę, czy zrobić obejście (rezystor+przekaźnik po zapłonie na wzbudzenie).
    Może ktoś z kolegów miał podobną przypadłość?.
    Dziękuję za każdą rzeczową sugestię!
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Regulator ,mostek ,oryginał?
  • #3 9602541
    Dulan
    Ocena: 246
    No, niestety nie oryginalne, bo u nas o takie trudno.
    viper555
    Ocena: 2155
    Mostek nie ma znaczenia a regulator włóż stary one się nie psują.P
  • #5 9603144
    Dulan
    Ocena: 246
    No z tym będzie problem, bo dziadzio trzyma wszystkie zużyte części w sejfie :)
    - zboczenie człowieka starej daty.
    Sam chciał, żeby wymienić "szczotki" , to jakbym mu poweiedział, że wsadze mu stare, to jeszcze by mi zszedł w warsztacie ;)
    andrzej20001
    Ocena: 6645
    regulator musi być z wejsciem L-F a nie z L-W. wygladaja tak samo ale musi być wyjscie f na kompa
  • #7 9603926
    Dulan
    Ocena: 246
    Faktycznie, tu może być pies pogrzebany. Na hurtowni dali mi pod te auto, ale mogli się walnąć. Mam zaufanie do nich więc nie brałem tego pod uwagę.
    Dziękuję za być może cenną wskazówkę.
    Na pewno dam znać jutro.
  • #8 9603943
    viper555
    Ocena: 2155
    Nie wiem skąd te wiadomości, w tym typie to nie występuje.P
  • #9 9605188
    Dulan
    Ocena: 246
    Schemat pokazuje dla tego auta tak:
    Z alternatora mam tylko B+ i D+.
    Na schemacie podana jest linia L i F. Linia L i F odpowiedzialne są za wzbudzanie (sterowanie) dla Z17DTH i Z17DTL.
    W moim przypadku jest tak:
    Czyli linia L=D+
  • #10 9607865
    Dulan
    Ocena: 246
    No i zagadka rozwiązana :)
    Coś mi w tym wszystkim nie pasowało. Według daty produkcji samochodu alternator ma być wyposażony w B+, F i L. Wszystko ok, tylko, że są 2 przewody. Jeden do B+ , a drugi do D+. Pytam się starszego pana czy na pewno jest to oryginalny alternator. Odpowiedział, że nie wie, bo auto ma od dwóch lat.
    Chwyciłem za peszel i myślę sobie nie ma bata, rozdzieram go. Patrzę, a tam w środku sprytnie schowany trzeci przewód (niebieski z czerwonym paskiem) :D
    Mówię mu, że teraz już pan wie dlaczego kontrolka świeci. Chwilę popatrzyłem na opad szczęki ;) . Klient powiedział, że musieli mu podmienić alternator jak mu rozrząd u niego w mieście robili, albo Ci co demontowali alternator 30km ode mnie :)
    Mówię mu żeby nie posądzał ludzi, bo teraz czasy są nieco inne i raczej takich metod się nie praktykuje. Powiedziałem mu, że prawdopodobnie poprzedni właściciel nie mógł dostać odpowiednich części do alternatora i wsadził, to co było dostępne. Myślę, że jednak nie daje mu to spokoju i będzie szukać "kombinatora" :lol:
    W każdym razie wyjechał uradowany, bo jeszcze pokazałem mu jak może sprawdzić ładowanie bez użycia miernika w swoim aucie.
    Mam nadzieję, że skupi się na drodze, a nie na wskazaniu ładowania ;)
    btw. mimo całej tej historyjki, wydaje mi się, że dziadzio sporo kręcił i chciał mnie wpędzić w robotę i koszta.
    Mówił, że jeszcze to mu nie działa, tamto, a że zegarek mu zmienił godzinę (po odłączeniu klemy oczywiście się skasował, a z RDS sam zsynchronizował) ::lol:: - zapytałem czy może w ramach tego charytatywnego przeglądu opony wypastować.
    Zapłacił jedynie za alternator, nawet za montaż mu nie policzyłem, bo tak mnie zakręcił, a chciał, żeby w tych pieniądzach mu pół auta zrobić :lol:
    Dziękuję jeszcze raz za chęć pomocy!
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką ładowania w Oplu Astra H z 2005 roku, mimo że alternator ładuje prawidłowo (napięcie 14.2V). Po naprawie alternatora (wymiana diod i regulatora) kontrolka ładowania zapala się po dwóch minutach, a alternator wzbudza się tylko przy około 2000 RPM. Użytkownik odkrywa, że alternator nie jest oryginalny, a schematy wskazują na różnice w podłączeniach. Po rozdzieleniu peszla odkrywa brakujący przewód, co wyjaśnia problem z kontrolką.
