Peugeot 307, jakie wartości uszkodzonych elementów pilota
cichy20 12 Cze 2011 09:56 10378 6
  • #1 9602279
    cichy20
    Ocena: 10
    Witam, potrzebuję wiedzieć jaką mają wartość zaznaczone elementy na fotografii.
    Jest to pilot od Peugeot 307, 2001r. Objawy to rozładowywanie baterii w około 1,5 tygodnia (z nową baterią przez ten okres wszystko działa bez problemu). Zaznaczone elementy są lekko ukruszone więc możliwe, że przywierają baterię, przez co tak krótko wytrzymuję pilot. Proszę o dane tych elementów. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 9659815
    cichy20
    Ocena: 10
    Witam ponownie, czy naprawde nie ma nikogo na tym forum kto by nie dysponował schematem ewentualnie wiedzą praktyczną na temat wartości tych elementów? Problem jest banalny, jedyne co potrzeba to wartości tych elementów. Z góry dziękuje za pomoc.
  • #3 12077218
    adrianagent
    Ocena: 12
    Mam identyczny problem jednak brakuje mi innego elementu. Czy ktokolwiek wie o wartości poniższego kondensatorka ?
    Ps. Nie mam drugiego pilota by sprawdzić.
    • Peugeot 307, jakie wartości uszkodzonych elementów pilota Pilot.jpg (44.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 12078535
    cichy20
    Ocena: 10
    Z noty katalogowej wynika, że ten kondensator powinien mieć wartość 100pF. W razie wątpliwości zamieszczam też notę katalogową.
    • MC33491_peugeot.pdf (578.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 12126389
    adrianagent
    Ocena: 12
    Problem rozwiązany!
    Dzięki cichy20, bateria w pilocie trzyma normalnie.
  • #6 13367541
    pmu
    Ocena: 16
    Problem mam identyczny, ale z pilotem do 206 z 2004 roku.
    Z moich obserwacji wynika, że pilot co około 10-15m, przez pewien czas, pobiera prąd. Wynikiem nowa bateria jest rozładowana po kilku(nastu) godzinach.
    Przyglądałem się elementom pod lupą, przyglądałem się na zdjęciach zrobionych super-zoomem, nie dostrzegłem uszkodzonych elementów. Wylutowałem µ-przełączniki, wymyłem za pomocą IPA, poprawiłem luty (co widać na fotce).
    Wszystko bez efektu. Działa, ale niezmiennie rozładowuje baterie ekspresowo.
    Dlatego prośba jak w tytule, lub prośba o wartości elementów pasywnych, lub o aplikację układu Motorola 510300 75078020 CTEMO4O4J.
  • #7 14601496
    cichy20
    Ocena: 10
    Zamykam temat, ostatnie pytanie było kontynuowane w inny wątku: Link.
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat wartości uszkodzonych elementów w pilocie do Peugeot 307 z 2001 roku, który miał problem z szybkim rozładowywaniem baterii. Inni uczestnicy forum podzielili się swoimi doświadczeniami, w tym jeden z nich wskazał, że kondensator powinien mieć wartość 100pF, co pomogło rozwiązać problem z baterią. Inny użytkownik zgłosił podobny problem z pilotem do Peugeot 206 z 2004 roku, gdzie również występowało szybkie rozładowywanie baterii, mimo braku widocznych uszkodzeń. Temat został zamknięty, a dalsze pytania były kontynuowane w innym wątku.
