Kingston DataTraveler 4GB - Uszkodzone pliki po przeniesieniu na pendrive, co robić?
Adamis10 12 Cze 2011 10:45 2386 3
  • #1 9602385
    Adamis10
    Witam od pewnego czasu mam problem z pendrive, zepsuł się, zawieszał a jak dużo plików miał w sobie to całkowicie się zawiesił i nic z nim nie można było zrobić więc sformatowałem go programem HP USB Disk Storage Format Tool. Stan pendriva się poprawił moge już wrzucać na niego pliki tyle ile pomieści lecz jednak po wrzuceniu pliku pendrive psuje mi ten plik. Dokładnie mówiąc jeśli chodzi o filmik gdy próbuje odtworzyć ten filmik pojawia mi sie komunikat " cannot render the file" badź po powtórnym od nowa załadowaniu tego pliku na pendriva odtwarza mi ten plik lecz tnie się podczas odtwarzania. Doradźcie czy da się go naprawić jeśli tak to jak czy też nie da się go naprawić jest do wyrzucenia ten pendrive.
  • #2 9604863
    pidar
    Ocena: 3577
    Spróbuj go jeszcze raz sformatować (jeśli to nie tzw. "FAKE") Phison PS22xx Formatter v2.10.0.2. Jak nie da rady to daj dane z ChipGenius oraz z CheckUDisk 5.3.
  • #3 9605429
    Adamis10
    Próbowałem sformatować pendriva Phison PS22xx Formatter v2.10.0.2. jednak program ten nie wykrywa pendriva choć podłączony jest on do komputera gdy uruchamiam ten program wyskakuje komunikat " USB Flash Drive not found". Przeskanowałem wiec pendriva pozostałymi programami, oto wyniki z nich:
    ChipGenius
    Device Name:
    PnP Device ID: VID = PID = (Invalid)
    Serial Number: (Invalid)
    Revision: (Information not returned)
    Device Type: Generic USB Host Controller - USB2.0 High-Speed
    Chip Vendor: (No match record)
    Chip Part-Number: (No match record)
    Product Vendor: (No match record)
    Product Model:
    Tools on Web: (N/A)
    CheckUDisk 5.3.
    Name: DT101 II (USB2.0)
    Logic Driver: G:\
    VID&PID: Vid_0951&Pid_1625
    Speed: high speed
    Total Space: 3.72 GB
    Free Space: 3.38 GB
    VendorID: Kingston
    ProductID: DT101 II
    Product Revision: 1.00
    Vendor Description: Kingston
    Product Description: DT101 II
    Serial Number: 001CC0EC3467F010C7D513C1
    P.S. co teraz z tymi wynikami robić?
  • #4 9605961
    pidar
    Ocena: 3577
    Dziwny przypadek, bo mamy tu dwa różne odczyty (tak jakby pen był wykrywany niepoprawnie przez program ChipGenius). Proszę podać przy podłączonym penie zrzut z DriveLetterView. Po odłączeniu od USB usuń (czerwony krzyżyk) pozycję, gdzie jest informacja o tym penie. Następnie sprawdź ile jest aktualnie wykrywanych "Wolumin uniwersalny" (te nie podłączone usunąć) w DevManView -> po zaznaczeniu grupy kliknij na "File"+"Uninstal...". Zobacz też w tym programie w czwartej kolumnie - "DiskDrive" oraz "USB", co jest podłączone, a co nie (jeśli jest wpis o tym penie to też usuń). Na koniec po restarcie podepnij ponownie pod USB i pokaż "Properties" tego pena z programu USBDeview.
