TV LCD Samsung LE40R71BX/XEH Czarny obraz kilka pionowych pasów
foldback 12 Cze 2011 21:50 8827 8
  • #1 9604735
    foldback
    Poziom 29  
    Ocena: 97
    TV włącza się słychać charakterystyczny dźwięk powitalny. Matryca czarna kilka pionowych cienkich różnokolorowych pasków rozsianych nieregularnie na całej matrycy. Układ i kolor pasków zmienia się, gdy naciśnie się przycisk menu. Na logice matrycy zauważyłem odlutowany układ QFN IC34 ISL 240061RZ (B0629BFK5). Przylutowanie wszystkich wyprowadzeń układu ISL nie spowodowało żadnej zmiany.
    Zasilacz sprawny dla pewności wymienione kondensatory.
    Co mogło ulec uszkodzeniu, logika? Ma ktoś może schemat do niej?
    Spotkał się ktoś z podobnym problemem.
    TV LCD Samsung Model Code: LE40R71BX/XEH
    Type No: BD40EO
    Made in Slovakia
    Matryca: LTA400WT-L01
    Logika: 3240WTC4LV0,5
    Main: BN41-00680D MP1.3 2006.03.28
    Zasilacz: IP-230135A
    TV LCD Samsung LE40R71BX/XEH Czarny obraz kilka pionowych pasówTV LCD Samsung LE40R71BX/XEH Czarny obraz kilka pionowych pasówTV LCD Samsung LE40R71BX/XEH Czarny obraz kilka pionowych pasówTV LCD Samsung LE40R71BX/XEH Czarny obraz kilka pionowych pasów
  • #2 9605244
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Dobry wieczór kolego foldback. Jaka jest historia napraw tego telewizora? (piszesz, ze ktoś wylutowywał juz układ z logiki) Moim zdaniem (wg. opisu i znajomości tego panela) masz uszkodzoną matrycę. Rozbierz i sprawdź czy reaguje na docisk (szczególnie pierwsza fleksa od lewej tam skąd idą połaczenia do sterowników wierszy).
  • #3 9605425
    foldback
    Poziom 29  
    Ocena: 97
    Odlutowany układ miałem na myśli zimne luty na IC34 ISL24006IRZ. TV faktycznie był już w serwisie diagnoza poprzedniego serwisu uszkodzony układ logiki. Na płytce logiki na układzie IC34 były ślady topnika jednak jego wyprowadzenia nie zostały poprawnie przylutowane w poprzednim serwisie. Stąd podejrzewam uszkodzenie płytki logiki matrycy. Układ linii nie zmienia się pod wpływem docisku matrycy.
    Niestety zdjęcie kiepskiej jakości wykonane telefonem, ale widać linie.
    zorbek
    Ocena: 72
    Jeżeli linie pokazują się po chwili od włączenia i odbiornik był naprawiany to duże prawdopodobieństwo że masz uszkodzoną zawartość EEPROMa na pcb . Podstaw pustą i zobacz czy pomoże, no chyba że T-CON już został "naprawiony":(
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Pomierz sobie napięcia zasilające ten oscylator IC 43 oraz jego stany wyjsciowe (oznaczone na schemacie blokowym, str 3):
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/179667/INTERSIL/ISL24006IRZ.html
    Pomierz wszystkie napięcia zasilające procesor na T-conie. Sprawdź punkty pomiarowe, ozn. jako clock/data. Podstaw czystą pamieć, tj. sugeruje przedmówca. Czy kreski zmieniają odległość od siebie jak zmieniasz rozmiar obrazu ? (picture aspect ratio, lub opcją zoom)
  • #6 9608657
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Czym, i w jaki sposób to sprawdzić, jakich błędów się tam spodziewać?
    A jakie powinny być, i na których wyprowadzeniach?
    foldback, Uszkodzona matryca, a po tym poprzednim "serwisie" to i T-con do wymiany. Producent na rynek wypuszcza matryce uzbrojone w T-con, oraz inwerter. Jeśli nie dostaniesz tego w komplecie, to znaczy, że na pewno nie kupujesz zestawu nowego.
  • #7 9609136
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Przepraszam, bo piszę trochę niedorzecznosci z powodu zmęczenia, kolega oczywiście nie sprawdzi aspect ratio, bo nie ma w ogóle obrazu. Nap. zasilania procesora to typowo 3,3V, 2.5V oraz 1.8V mierzone na wyj. stabilizatorów. Clock to typowo przebieg prostokątny, mierzysz oscyloskopem, czy w ogóle jest obecny, bo może go tam nie być, jak zupełny brak wizji.
  • #8 9609233
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Niezbyt precyzyjnie... Jakie napięcie, i na których wyprowadzeniach, bardziej precyzyjnie podpowiadaj.
    Tak, to przebieg zegarowy.. to wiadomo. Ma konkretną częstotliwość, ale jaką?
    A uprzedzając "data" to szyna danych, i też konkretne informacje.....
    Nawet jeśli jedne i drugie są, to skąd wiadomo, że poprawne????
  • #9 9656909
    foldback
    Poziom 29  
    Ocena: 97
    A więc tak płytkę T-CON sprawdzałem niby wszystko było ok. jednak TV dalej wyświetlał obraz jak na zdjęciu. Ostatecznie płytka T-CON została wymieniona na nową TV zaczął od razu działać. Myślę, że nie było sensu bawić się ze wspomniana płytką gdyż poprzedni serwis po rezygnacji klienta mógł uniemożliwić jej dalszą naprawę- a w takim przypadku kupno nowej płytki wyszło taniej.
    Odnośnie „nowej płytki ” to przyszła po recyklingu ktoś ją naprawiał dość nieudolnie wyszło mu lutowanie (aukcje L ). Płytka miała zimne luty dokładnie na tym samym elemencie QFN IC34 ISL24006IRZ, – więc to zapewne jakaś wada fabryczna tych modułów T-CON.
    Jeśli ktoś będzie naprawiał ten TV polecam przyjrzeć się temu układowi i przelutować ewentualnie jak nie zadziała to postępować jak koledzy radzili- jeśli moduł nie był już przez kogoś naprawiany.
    Dzięki za pomoc i zainteresowanie tematem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem LCD Samsung LE40R71BX/XEH, który włącza się, ale wyświetla czarny obraz z pionowymi, kolorowymi paskami. Po diagnozie zauważono odlutowany układ QFN IC34 ISL24006IRZ na płytce logiki. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie logiki matrycy, ponieważ docisk matrycy nie zmienia układu pasków. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie EEPROM-a, napięć zasilających oraz wymianę płytki T-CON, co ostatecznie rozwiązało problem. Wskazano również na możliwe zimne luty na układzie IC34 jako przyczynę problemów.
